Пожалуйста схема. Пользуйтесь
змеевик не работают, для получение качественно продукта
если нужен просто чистый спирт - ректификация, если самогон должен обладать вкусом яблок, винограда и т.п - дистилляция, с приготовлением браги на винных дрожжах.
Передергивание и упрощение. Брага это смесь , в которой фракции образуют нераздельно кипяшие соединения. Выходит все сразу, но в разных концентрациях. Первый время все но с высоким содержанием головных, потом вообще все, в завершении этил с хвостами.
Из за упрощения первого утверждения, оговорочка и тут.
Вранье, практически все крупняки ,уже перешли на ректификационные колонны.
Ты какой взял то, хваленый миджет или обычный дистиллятор за десятку?
А куб тоже у них брал или на стороне изготовлял?
А миджет он не для водки, если че
тебе уже писали:
Клаssик писал(а): если нужен просто чистый спирт - ректификация, если самогон должен обладать вкусом яблок, винограда и т.п - дистилляция, с приготовлением браги на винных дрожжах.
Если всё сразу выходит, как отделить голову и хвост?
Да и зачем? Метанол кипит при 65*, этанол при 80* примерно, вода при 100* вот и разделение по фракциям
Ректификационная колонна разве не поэтому принципу работает?
Года четыре назад смотрел передачу про производство спирта, там тоже сказали, что водку из ректификата делают только в России и Китае. Во всем мире этот спирт считается техническим и запрещен в пищевом производстве
Ректификация - это водка. Джин я тоже не пью.
А вот уже аппарат использующий ректификацию , упорно называемый дистиллятором.
Сусло заливается в ректификационную колонну – сосуд, напоминающий по форме ракету. Внутри нее на разной высоте расположены специальные поддоны, на которых конденсируется пар. Легкие фракции, такие как метилен, при испарении поднимаются выше и оседают на верхних поддонах, тяжелые конденсируются на нижних. В средней части колонны – этиловый спирт.
В случае с бражной колонной с отключенным предварительными холодильником ( дефлегматором)
Смесь этих веществ кипит при какой температуре? Подсказываю все это закипит при одной температуре, соответственно все и будет испарятся.
Смотрите больше, вам и не такого расскажут.
Никак.
При последующей перегонке нам нужно столько отобрать непитьевой головной фракции . Так как в зависимости от оборудования крепость получается не 100% корректируем объем. Пример получаем 90%, значит отбираем 300 мл / 0,9 = 333 мл, хвостов.
Mitiok писал(а): А вот уже аппарат использующий ректификацию , упорно называемый дистиллятором.
Дистиллятор и есть
Я вот не зря про стеклянный дистиллятор писал. У меня был такой, со стеклянными колбами. Конденсат в холодильнике начинает образовываться еще до закипания браги, всё видно. Примерно грамм 30-50 набирается с 2 литров сусла.
Чем тебе мешает в теле, например, 0,05% метанола? Или 1% хвостовых фракций? Ну и пусть будут, зачем их полностью выводить?
Да, отделить их полностью можно. Это не просто, но можно. Только нафига?
Никто дома не имеет лабораторию по контролю продукта, как на предприятиях. Поэтому, я лучше перебдю, чем недобдю.
Где разделение по фракциям? Ты же сам писал, что это такое: Mitiok писал(а): В случае с бражной колонной с отключенным предварительными холодильником ( дефлегматором)
Т.е. ты лучше хапнешь концентрированного спирта, чем его же, но разбавленного сивушными маслами?
Этиловый спирт - это яд, слышал об этом? А чистый яд похуже разбавленного
пока она стекает она встречается с паром обмениваясь с ним температурой, часть флегмы нагреваясь опять испаряется, Образуется тепломассообмен, часть стекает в куб и так многократно , поэтому вещества выстраиваются в колоне по температуре кипения. Это и есть процесс ректификации.
У ректификационной колонны нет сквозного прохода пара. В ней стоят тарелки для сбора фракций, и с них сливается уже нужная фракция. Принцип действия другой
Смотри, всё, что там примешалось, выстроилось и разделилось попадает в общий холодильник на выходе
Если весь пар проходит через холодильник - это дистилляция
ИМХО эффект плацебо.
Только такие колонны надо рассчитывать, не успеет пар разогреть конденсат, стекающий по холодной трубе - нужны насадки или тарелки
Mitiok, я, кажется, понял глупость этой конструкции.
Если трубу заузить, то давление пара возрастет и он просто выталкивать всю эту ректификацию будет
Вот ты собрал аппарат, начал гнать и пить больше не стал с того момента?
[Fred] писал(а): Вот ты собрал аппарат, начал гнать и пить больше не стал с того момента?
Нет.
Да , нужны. И они есть.
Только никому не говори. Ни самогонщикам, на нефтяникам. Они находятся в благостном невежестве.
А почему из дистиллятора давление пара не выталкивает весь этот дистиллят?
А ты упорный
В самогонных конструкциях нет же.
Но я не про то, а то, что не успеет пар охладиться в узкой трубе при большом его объеме и разделить на фракции.
Я любознательный. Мне разобраться надо.
Можна всех спецов попросить дать честный ответ?
Как всё запутанно, то...
