Страница 9 из 14
Bird64
Mitiok писал(а):
Пожалуйста схема. Пользуйтесь
ну а я про что говорю - категоричное суждение во всей красе.
Mitiok писал(а):
змеевик не работают, для получение качественно продукта
тебе уже писали:
Клаssик писал(а):
если нужен просто чистый спирт - ректификация, если самогон должен обладать вкусом яблок, винограда и т.п - дистилляция, с приготовлением браги на винных дрожжах.
но ты как Штирлиц в анекдоте - "стоишь на своём" © hehe
Клаssик
Mitiok писал(а):
Передергивание и упрощение. Брага это смесь , в которой фракции образуют нераздельно кипяшие соединения. Выходит все сразу, но в разных концентрациях. Первый время все но с высоким содержанием головных, потом вообще все, в завершении этил с хвостами.
Вот тут ты врешь и сам себе перечишь. Если всё сразу выходит, как отделить голову и хвост? Да и зачем? Метанол кипит при 65*, этанол при 80* примерно, вода при 100* вот и разделение по фракциям. Ректификационная колонна разве не поэтому принципу работает?
Mitiok писал(а):
Из за упрощения первого утверждения, оговорочка и тут.
Нет, это действительно так. В статье просто объясняют принципы производства, а сколько перегонок и как - это вопрос второй. Главное - дистилляция.
Mitiok писал(а):
Вранье, практически все крупняки ,уже перешли на ректификационные колонны.
Года четыре назад смотрел передачу про производство спирта, там тоже сказали, что водку из ректификата делают только в России и Китае. Во всем мире этот спирт считается техническим и запрещен в пищевом производстве.
Pu1sat0r
802 писал(а):
Pu1sat0r писал(а):
Ты какой взял то, хваленый миджет или обычный дистиллятор за десятку?
Обычный дистилятор - 4 года назад он 7 с чем-то стоил - водка у меня ничего кроме омерзения не вызывает - не было даже мыслей о колонне (на тот момент миджета еще не было)
А куб тоже у них брал или на стороне изготовлял?
А миджет он не для водки, если че Wink
802
Все сразу взял в одном месте чтобы не тратить потом время на беготню за всякой мелочевкой - дрожжей сразу набрал разных, уголь, ареометры спиртовые. Какой смысл где-то на стороне куб заказывать? денег примерно столько же отдашь, а принципиальной разницы никакой, ну разве что поимеешь секс по совместимости посадочно-крепежных элементов Pardon
Ректификация - это водка. Джин я тоже не пью.
Mitiok
Bird64 писал(а):
тебе уже писали:
Клаssик писал(а): если нужен просто чистый спирт - ректификация, если самогон должен обладать вкусом яблок, винограда и т.п - дистилляция, с приготовлением браги на винных дрожжах.
Если вдаваться в подробности, то дистилляцией, однократным испарением можно получить спирт сырец.
Для очистки, таких дистилляций нужно провести не менее трех, при каждом этапе потери по спирту. В промышлености, каждый этап контролируется в лаборатории. Неудавшийся спирт, отправляется на дальнейшую переработку.
Поэтому рабочий вариант в домашних условиях, это колонна , в которой происходит тепломассобмен, по сути ректификация (разделение жидких смесей на практически чистые компоненты, отличающиеся температурами кипения, путем многократных испарения жидкости и конденсации паров.) В таком аппарате возможно регулировка крепости и чистоты получаемого продукта. Почему то самогонщики с ВО, упорно считают его дистиллятом.
Вот дистиллятор
А вот уже аппарат использующий ректификацию , упорно называемый дистиллятором.
Клаssик
У меня бабка так гнала. Одну прогонку "рейсом" называла. "Я один рейс сделала, сейчас еще рейс поставлю"-говорила hehe
Mitiok
Никак.
Я уже написал, порции будут отличаться только концентрациями веществ. Нужно многократная дистилляция.
Смесь этих веществ кипит при какой температуре? Подсказываю все это закипит при одной температуре, соответственно все и будет испарятся.
По принципу тепломассообмена.
Смотрите больше, вам и не такого расскажут. Еще раз, все крупные производители уже используют ректификационные колоны. РК позволяют отобрать любую фракцию и выгнать продукт нужной, не обязательно 96,6%, градусности.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Смотрим внимательно, о "дистиляции"
https://youtu.be/bAeHlsfTDhw
Дистилляторы pst
Pu1sat0r
А как же настойки/наливки? Их на дистилляте делаешь?
Клаssик
Дистиллятор и есть.
Сусло заливается в ректификационную колонну – сосуд, напоминающий по форме ракету. Внутри нее на разной высоте расположены специальные поддоны, на которых конденсируется пар. Легкие фракции, такие как метилен, при испарении поднимаются выше и оседают на верхних поддонах, тяжелые конденсируются на нижних. В средней части колонны – этиловый спирт.
Где разделение по фракциям? Ты же сам писал, что это такое:
Mitiok писал(а):
В случае с бражной колонной с отключенным предварительными холодильником ( дефлегматором)
Я вот не зря про стеклянный дистиллятор писал. У меня был такой, со стеклянными колбами. Конденсат в холодильнике начинает образовываться еще до закипания браги, всё видно. Примерно грамм 30-50 набирается с 2 литров сусла.
Ладно, не буду смотреть. Буду здесь читать 63
Mitiok писал(а):
Никак.
Mitiok писал(а):
При последующей перегонке нам нужно столько отобрать непитьевой головной фракции . Так как в зависимости от оборудования крепость получается не 100% корректируем объем. Пример получаем 90%, значит отбираем 300 мл / 0,9 = 333 мл, хвостов.
Pardon
Pu1sat0r
Mitiok писал(а):
Никак.
Отличный ответ!
Чем тебе мешает в теле, например, 0,05% метанола? Или 1% хвостовых фракций? Ну и пусть будут, зачем их полностью выводить?
Да, отделить их полностью можно. Это не просто, но можно. Только нафига?
Mitiok
Клаssик писал(а):
Mitiok писал(а): А вот уже аппарат использующий ректификацию , упорно называемый дистиллятором.
Дистиллятор и есть
Ты заблуждаешься. На восходящей колонне стоит холодильник, он конденсирует пары и отправляет их вниз в виде флегмы, пока она стекает она встречается с паром обмениваясь с ним температурой, часть флегмы нагреваясь опять испаряется, Образуется тепломассообмен, часть стекает в куб и так многократно , поэтому вещества выстраиваются в колоне по температуре кипения. Это и есть процесс ректификации. Конструкция короткая, с ограниченной регулировкой, поэтому разделение не полное. Но это процесс ректификации.
В на первой картинке, предварительного холодильника нет, все что испарилось, попало в охладитель и там сконденсировалось в приемную емкость. Так понятно?
Это ничего не меняет, разделение есть, но очень слабая, но я же тебе написал что нужна многократная перегонка. Походу работа тебя отвлекает от чтения моих гениальных опусов. Бросай работу.
Ничем не мешают, вопрос в концентрации. Pardon Никто дома не имеет лабораторию по контролю продукта, как на предприятиях. Поэтому, я лучше перебдю, чем недобдю.
Pu1sat0r
Т.е. ты лучше хапнешь концентрированного спирта, чем его же, но разбавленного сивушными маслами?
Этиловый спирт - это яд, слышал об этом? Wink А чистый яд похуже разбавленного Smile
Mitiok
Клаssик писал(а):
Где разделение по фракциям? Ты же сам писал, что это такое: Mitiok писал(а): В случае с бражной колонной с отключенным предварительными холодильником ( дефлегматором)
Не совсем понял. Но на всякий случай отвечу. Я писал о двух этапах, перегонки браги, в режиме дистилляции, с отключеным дефлегматором. Что испарили то и собрали, получили СС. Тут не обязательно делить. А вот второй этап , перегонка СС в питьевой продукт, уже запускаем процесс разделения, подаем охлаждение в дефлегматор.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Как то вы плохо воспринимаете, текст. Все дело в количестве. Нафига мне 10% сивухи?
Pu1sat0r писал(а):
Этиловый спирт - это яд, слышал об этом? А чистый яд похуже разбавленного
100% спирт можно получить только химическими реакциями, он действительно непригоден в пищу.
Что касается получения спирта дома, то физические размеры оборудования, даже 96% спирт наделяют ароматами исходного сырья.( правда они проявляются после разбавления и выдержки, как минимум месяц ) Опять же если вы читали , головные фракции , дома очень сложно отделять после 10%. Я больше 10% головешек не выкидываю, так раз в остатках есть , любимые вами примеси.
Клаssик
Либо я чего не догоняю, либо ты. Смотри, всё, что там примешалось, выстроилось и разделилось попадает в общий холодильник на выходе. Смешивается и соединяется в одну банку в итоге. Это и есть дистилляция. У ректификационной колонны нет сквозного прохода пара. В ней стоят тарелки для сбора фракций, и с них сливается уже нужная фракция. Принцип действия другой.
Если весь пар проходит через холодильник - это дистилляция. А все дефлегматоры как сухопарники здесь нужны, только лишняя трата энергии на подогрев конденсата.
Mitiok
УУУУУУ, как все запушено. Smile Это смотря какая РК, тарелочная или насадочная.А проход пара есть Pardon
Все выстроилось, на верху легкокипящие фракции, ЭАФ ( головы) , они попадают в холодильник, и мы их собираем в отдельную банку. Отошли головы следующий кипит этиловый спирт, он добирается до верха колонны теперь он попадает в холодильник, мы его уже в свою баночку, потом подходят хвосты ( изоамиловая группа), меняем баночку и собираем сивушку.( ну или оканчиваем отбор)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Блиииинннн facepalm
[Fred]
Можна всех спецов попросить дать честный ответ?
Вот ты собрал аппарат, начал гнать и пить больше не стал с того момента?
Клаssик
Mitiok, я, кажется, понял глупость этой конструкции. Легкие фракции, закипая первыми попадают на холодильник и стекают по стенкам вниз. Более тяжелые, имея температуру выше, разогревают этот конденсат и он опять поднимается вверх, а тяжелые фракции охлаждаясь опускаются вниз. так происходит разделение по температуре кипения. Убрали легкие фракции, их место заняли средние, место средних - тяжелые. Только такие колонны надо рассчитывать, не успеет пар разогреть конденсат, стекающий по холодной трубе - нужны насадки или тарелки. Если трубу заузить, то давление пара возрастет и он просто выталкивать всю эту ректификацию будет. ИМХО эффект плацебо.
Mitiok
А ты упорный Smile
Да , нужны. И они есть.
Только никому не говори. Ни самогонщикам, на нефтяникам. Они находятся в благостном невежестве.
Тут немаловажная деталь РК свободно связана с атмосферой. Именно атмосферное давление , одна из "сил" значительно влияющее на процесс ректификации, в домашних аппаратах. А почему из дистиллятора давление пара не выталкивает весь этот дистиллят?
802
Нет.
Mitiok
802 писал(а):
[Fred] писал(а): Вот ты собрал аппарат, начал гнать и пить больше не стал с того момента?
Нет.
В выходные стал позволять себе стопку перед едой, без продолжения. А бухаю так же как раньше, на днюхах или больших праздниках.
Клаssик
В самогонных конструкциях нет же.
Я про те конструкции, которые тут выкладывали, конкретно для самогонщиков. Так что не подъё..вай. Smile
Выдавит, если холодильник говно и не успевает охлаждать, потому и вонь до соседей доходит. Но я не про то, а то, что не успеет пар охладиться в узкой трубе при большом его объеме и разделить на фракции.
Mitiok писал(а):
А ты упорный
Я любознательный. Smile Мне разобраться надо.
Mitiok
Есть. Хочешь тарелки, хочешь регулярная насадка Панченкова, хочешь спиральная насыпная Селиваненко и т.п.
Даже при 22 трубе успевает, только подаваемая мощность ограничена.
К тому же там температуры то до 100 гр Цельсия, никаких космических величин.
Если вы желаете конкретных расчетов холодильника, могу дать ссылку на калькулятор, хоть обсчитайтесь.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Клаssик писал(а):
Я любознательный. Мне разобраться надо.
Я в начале темы давал ссылку на "ликбез" там и видео, и теория, и даже конструкции аппаратов с результатами их работы.
Клаssик
Я самогон никогда не пил, только гнал и настойку делал.
Mitiok, ладно, с ректификацией разобрались, вроде. Но я уж по старинке - дистилляцией. Хотя почитаю на досуге.
wertdaun
Как всё запутанно, то...
Mitiok
Pardon Вроде все просто
Страница 9 из 14
