И вновь ручник.
Приехал в одно учреждение, поставил машину на ручник, и только собрался уходить, как она сорвалась с ручника и покатилась под горку. "Хватит это терпеть!" - подумал я, и поехал в гараж подтягивать ручник.
Подтянул, стал проверять. С правым колесом все нормально, а левое мало того, что плохо затормаживается, так и при отпускании рычага не растормаживается. Ослабил, колесо стало крутиться лучше, но из барабана стал доноситься скрежет. Снял барабан - визуально все в норме. Правда, передняя колодка изношена сильнее задней. В целом износ чуть больше половины. Стал собирать обратно. Выкрутил штифты, и барабан стало закусывать при вращении. Очень туго стал крутиться. Чуть отпустил штифты - стал нормально вращаться. Бермудский треугольник, блин... Прикрутил колесо, затянул болты - опять закусывает! Сравнил новые болты со старыми - да, новые чуть длиннее. Но справа же все в норме!
В общем, задолбался, плюнул, все собрал, ручник натянул так, чтобы левое колесо хоть как-то крутилось при отпущенном рычаге.
Ощущение, что левый барабан как-то изменил свою геометрию. Может даже не болты цепляются, а сам барабан стал яйцеобразным. Но как???
В общем, думаю, что светит мне замена барабанов с колодками...
Еще что подумал - я не проверил пружинки, может с ними проблемы?
