Страница 11 из 14
Pu1sat0r
А у кого какой выход получается на сахаре? В пересчете на абсолютный спирт Smile
Tymur
там много нюансов, но если примерно, литр на 2 кило
Pu1sat0r
У меня также, значит все нормуль Smile
А вот еще вопрос - какой способ очистки самый эффективный? Пробовал углем, молоком - не понравилось ни то ни другое.
Сосед угощал продуктом из соседней области, так мягче вотки! А у меня сивуха чувствуется, хотя хвосты отделяю после 45 градусов в струе.
Еще маслом как-то чистят, пробовал кто?
P.S. Марганцовку не рассматриваю
Mitiok
+1 . В идеале 0,6 АС на 1 кг сахара. Но это практически недостижимо.
К сожалению, нет не одного способа, подобной очистки. Только на уровне перегонки, с четким разделением фракций. Pardon
БАУ в банку выдержать не менее суток. Из за химических процессов, и образования новых веществ ,маскируются неприятные вкусы и запахи. Но процесс индивидуальный в зависимости от химического состава спирта.
wasd
Пипец facepalm специалисты hehe ROFL индукция,нержа wwow
Моя бабка гнала в чугунке и горя не знала lol1 lol1
А самый простой способ-скороварка ROFL hehe
Кир-кук
Хвосты рубят на втором погоне как только температура поползла...
Это по градусам в районе 70 будет.
Молоком только деревенским после обезжиривания' любое магазинное порожняк.
Mitiok
Я так понял у него без контроля температуры отбора аппарат.
Pu1sat0r
Пробовал, написал же. И березовый, и кокосовый. И на сутки, и на трое суток. И даже на полдня - есть версия, что уголь отдает назад сивушные масла после определенного времени.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Если ты про меня, то у меня термометр стоит в верхней точке. Основной объем идет на 78-80 градусах. Сейчас вот термометр 87 градусов показывает, а в струе 55%. Рано же еще отсекать?
В районе 70??? wwow
Т.е. ДО температуры кипения этилового спирта? facepalm
У меня на 70 только головы начинают идти Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Подпишусь под каждым словом Drinks or Beer
Тут еще некоторые медь предлагали facepalm
Mitiok
Когда хвосты прут, то температура резко начинает подниматься. Но у тебя я так понял типо Магарыча или Финляндии. Тут только на нюх и опыт ориентироваться. Поставь новую тару. Грамм по 100-200 отбирай, в разную тару Потом через недельку. Из баночек, бери пробу, разбавляй водой и нюхай. Примерно поймешь когда у тебя гольная сивуха переть начинает. То что не противно пахнет , можно слить в общую кучу
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Pu1sat0r писал(а):
В районе 70???
Он о крепости спирта
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Некоторые не заморачиваются запахом сивухи и очисткой конечного продукта. Pardon Почему так, я уже писал.
Pu1sat0r
Температура начинает резко подниматься, когда спирта в кубе осталось мало, поэтому температура кипения смещается в сторону кипения воды, т.е. 100 градусов. Поправь, если ошибаюсь.
У меня не магарыч, не финляндия и ничего похожего на эти массовые поделки, копирующие косяки друг у друга как братья близнецы.
P.S. Сейчас уже 88 градусов, а в струе уже 46%. Пора? Температура поднялась лишь на градус, а крепость резко упала...
Mitiok
Это от безграмотности.
"Сивуха" это смесь высших спиртов с этилом и водой. Как вы хотите разделить спирт и спирт механическим способом? Там идут процессы окисления кислородом , содержащимся в порах угля. Образуемые вещества маскируют запах сивухи. Но для точного понимания что там окисляется и до какого состояния по времени нужно знать точный состав продукта. Вы же его не знаете? Никто не знает. Поэтому и результат, хз какой плюс минус километр.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Для чачи самое время. Для сахара хз, не гоню из сахара.
Pu1sat0r
Итак, вот что у меня получилось.
С 5 кг. сахара после второго погона я отобрал 250 мл. голов и получил 3 литра продукта (если точнее 3,050) крепостью 80% и 0,35 л. крепостью 55%. Тело я закончил отбирать на 88 градусах (46% в струе).
Выход АС получаем 2,6 литра / 5 кг сахара = 0,52 л/кг Smile
Tymur
чем хороша колонна с алкодистиллерс, оченно четко разделяет фракции, если при перегоне температура повысилась на одну десятую градуса, значит тело вышло, после этого выходит небольшое количество очень очень дурно пахнущей жидкости, и потом вода.
допустим головы отошли температура скачет к примеру 73-75, потом стабилизируется к примеру 75.6 градусов и весь обьем тела выходит- температура ни с места-75.6.
потом начинает расти, при 75.7-75.8 градусов на 2\3 высоты колонны( вверху еще 75.6) перекидываю на другую баночку и жду до воды, чтоб сивуха противная в аппарате не осталась.
сивухи не много получается, к примеру 3 литра тела, грамм150-200 сивухи, но вонючая шописец.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
wertdaun
если сам решишь паять, очень рекомендую сразу РК с алкодистиллерс, на ней легко работать, плюс она универсальна, можно в редиме БК юзать и получать обычный сэм а можно чистый спирт
вот фактически инструкция по которой я паял http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=772
там где то и фотки результата моего рукоблудства есть
да там еще есть ребята которые на заказ паяют занедорого.
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Pu1sat0r
куда пропал, пробу снимаешь? дай отстояться дней 5 хотябы Smile
Pu1sat0r
Ну у меня такая же петрушка, долгое время температура держалась 78-79 градусов, это шел основной объем. Потом пошли предховстья, я их отправил в отдельную банку - получилось 350 мл. Ну а дальше хвосты без вариантов. До воды я так и не добрался, последние хвосты, которые я отобрал в 2 ночи, имели крепость 15%...
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Tymur писал(а):
Pu1sat0r
1 литр был разбавлен и ушел в бочонок, еще литр разбавил до 55% для настойки. Остальное пока ждет своей очереди Smile Smile
Mitiok
Pu1sat0r, ох и мутный ты тип.
Tymur
Mitiok
я тож напрягся про 88 градусов, ну оченно далекая цифра от темп кипения этилового. еси ток аппарат с плохим разделением
, смессь тяжелых спиртов с этиловым или при сильно высоком АД
Pu1sat0r
В смысле? До 79 шло тело - в отдельную банку, получилось 3 литра. Потом подставил вторую банку - туда накапало 350 мл., температура поменялась с 79 до 88. Это предхвостья. После 88 градусов третья банка - это хвосты, крепость меньше 46%.
Что непонятно? Wink
Tymur писал(а):
Mitiok
На 88 идет смесь этилового спирта и воды, написал же - крепость 46%!
Т.е. в парах уже больше воды, чем спирта. Потому и температура приближается к 100 градусам, а не к температуре кипения спирта! Pardon
Так что все логично, не?
Tymur
Что непонятно? Wink
а, терь понял. я б которая после 79 и до 88 тоже выкинул, тела и так норм набрал, накуй эти тяжелые спирты- они в омывайках используются
Pu1sat0r
если у тебя типа колонны с нормалным разделением, то при 88 там этила почти нет, если простой змеевик то да, там смесь с этилом будет.
Mitiok
Pu1sat0r писал(а):
Что непонятно?
Вот это.
То у тебя до 79 тело идет, то до 80. Потом вдруг вопрос об отсечении на 87 градусах? Ты там дегустировал что ли? Smile
Какое это тело? Это гольные хвосты уже. facepalm
Расказываю. При отборе тела градусник стабилен. +- 0,1 градус. Как только подходят хвосты температура начинает повышаться, +0,2 +0,3, +0,4, + 0,5, и достаточно быстро. Все пошли хвосты. Отбор тела завершен на этом. А у тебя дельта в десяток градусов.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Это логично при отсутствии разделения по фракциям. Потому как спирты еще высшие есть, те самые хвосты и сивуха. А ты ждешь когда уже вода погонит, насобирав всю хвостатую братию.
Крепость спирта, это не прямолинейный показатель чистоты этилового спирта, это показатель, в большей степени обезвоженности.
Pu1sat0r
У меня это используется для технических целей Wink
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
После 87 идут хвосты - та фракция, которую можно закольцевать.
А до 87, но после 79 идет предхвостье. То, что можно использовать в тех. целях Smile
Acquirer
Так, вчера первый раз в жизни гнал что-то hehe
В общем рисовая брага перебродила за неделю, по моему около 16 литров было залито в куб.
Далее проделано следующее:
- отобрано 90 мл голов, выкинуты соттв.
- далее перегнано две по 0,7 до температуры в баке 98 гр. Потом остановил процесс, т.к. выход почти прекратился.
- прогнал через уголь эти две бутылки
- залил для вторичной перегонки две бутылки, добавил 3 литра воды
- отобрал 90 или 100 мл голов, выкинул
- до 87 градусов в баке отобрал примерно 0,6 л продукта
- далее температура начала расти, и до 98 градусов отобрал 0,7 хвостов, затем выход прекратился, стемнело, пошел дождь и я замерз нахрен hehe
Вопросы в следующем - по моему как-то маловато тела и многовато хвостов, или нет?
Крепость при перегонке не падала ниже 85 градусов, просто прекращался выход продукта. Это нормально?
На втором перегоне крепость тела около 95 градусов.
С температурным режимом в баке правильно до 87 градусов тело. а выше уже хвосты?
Хвосты при последующих перегонках можно же добавлять, вне зависимости от того что для браги будет использоваться другое сырье?
Mitiok
В баке температура вообще пофиг.
Чё за конструкция?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Acquirer писал(а):
16 литров
С 16 литров браги 1,4 литра спирта сырца? wwow
Tymur
Acquirer
чет маловато
раз уж 2 перегона делаешь(как и положено), на первом перегоне ниче не отделяй, гони на полной мощности до воды, забирая все. "
градусы" в браге точно не замерить, там много лишней шняги, спиртомер врать будет, а вот то что выгнал на первом перегоне замеришь и посчитаешь скока чего(голов хвостов) и на втором перегоне разделишь\отбросишь.
ЗЫ, аппарат нигде не сифонит? может в воздух спирт выпустил? при перегоне сильно пахло?
802
Не надо их выкидывать - прекрасная жидкость для росжига мангала.
При первом перегоне головы не надо отбирать.
С 16 литров браги маловато сэма получилось. Считал сколько сахара содержится в этих 16 литрах? Может недобродило? Или неправильно рассчитал состав браги - 16 литров - это минимум 4 кг сахара в любом его виде должно присутствовать, а с 4 кг сахара получается не меньше 4 литров 40 градусного напитка (после разбавления естественно)
Походу слишком много продукта ты определил в хвосты.
Для лучшего понимания где и как ты накосячил было бы неплохо увидеть конструкцию дистилятора
Mitiok
Прикинуть можно, пусть даже градусов 8% набродила, это почти 1,3 АС. СС при 30% 3,8 литров должно быть, минус потери, все равно, ну никак не меньше 3 литров. Может с брагой беда?
Страница 11 из 14
