А у кого какой выход получается на сахаре? В пересчете на абсолютный спирт
но если примерно, литр на 2 кило
А вот еще вопрос - какой способ очистки самый эффективный? Пробовал углем, молоком - не понравилось ни то ни другое
А у меня сивуха чувствуется
Сосед угощал продуктом из соседней области, так мягче вотки! А у меня сивуха чувствуется, хотя хвосты отделяю после 45 градусов в струе.
Еще маслом как-то чистят, пробовал кто?
P.S. Марганцовку не рассматриваю
Хвосты рубят на втором погоне как только температура поползла...
БАУ в банку выдержать не менее суток.
Я так понял у него без контроля температуры отбора аппарат.
Это по градусам в районе 70 будет.
Пипец специалисты индукция,нержа
Моя бабка гнала в чугунке и горя не знала
А самый простой способ-скороварка
Сейчас вот термометр 87 градусов показывает, а в струе 55%. Рано же еще отсекать?
В районе 70???
Подпишусь под каждым словом
Тут еще некоторые медь предлагали
Когда хвосты прут, то температура резко начинает подниматься. Но у тебя я так понял типо Магарыча или Финляндии.
Пробовал, написал же. И березовый, и кокосовый. И на сутки, и на трое суток
Но процесс индивидуальный в зависимости от химического состава спирта
есть версия, что уголь отдает назад сивушные масла после определенного времени.
Сейчас уже 88 градусов, а в струе уже 46%. Пора?
Тут только на нюх и опыт ориентироваться. Поставь новую тару. Грамм по 100-200 отбирай, в разную тару Потом через недельку. Из баночек, бери пробу, разбавляй водой и нюхай. Примерно поймешь когда у тебя гольная сивуха переть начинает. То что не противно пахнет , можно слить в общую кучу
P.S. Сейчас уже 88 градусов, а в струе уже 46%. Пора? Температура поднялась лишь на градус, а крепость резко упала...
чем хороша колонна с алкодистиллерс, оченно четко разделяет фракции, если при перегоне температура повысилась на одну десятую градуса, значит тело вышло, после этого выходит небольшое количество очень очень дурно пахнущей жидкости, и потом вода.
Pu1sat0r
куда пропал, пробу снимаешь? дай отстояться дней 5 хотябы
Ну у меня такая же петрушка, долгое время температура держалась 78-79 градусов, это шел основной объем. Потом пошли предховстья, я их отправил в отдельную банку - получилось 350 мл.
Pu1sat0r, ох и мутный ты тип.
Mitiok
я тож напрягся про 88 градусов, ну оченно далекая цифра от темп кипения этилового. еси ток аппарат с плохим разделением
, смессь тяжелых спиртов с этиловым или при сильно высоком АД
. После 88 градусов третья банка - это хвосты, крепость меньше 46%.
Что непонятно?
Что непонятно?
Основной объем идет на 78-80 градусах. Сейчас вот термометр 87 градусов показывает, а в струе 55%. Рано же еще отсекать?
Тело я закончил отбирать на 88 градусах (46% в струе
Т.е. в парах уже больше воды, чем спирта. Потому и температура приближается к 100 градусам, а не к температуре кипения спирта!
Так что все логично, не?
я б которая после 79 и до 88 тоже выкинул
То у тебя до 79 тело идет, то до 80. Потом вдруг вопрос об отсечении на 87 градусах?
С температурным режимом в баке правильно до 87 градусов тело
16 литров
перегнано две по 0,7
отобрано 90 мл голов, выкинуты соттв.
В общем рисовая брага перебродила за неделю, по моему около 16 литров было залито в куб.
далее температура начала расти, и до 98 градусов отобрал 0,7 хвостов
градусы" в браге точно не замерить
