Страница 29 из 120
.kkursor
Приемная труба набила металл на стабилизаторе. Задняя опора всё?
Г.Андрей.Г. писал(а):
егодня снимал и чистил датчик положения коленчатого вала , там столько поналипало мелкой металлической стружки , странно , что он ещё работал. Теперь буду раз в год снимать и чистить , кто ни будь в курсе , через какое время или километраж рекомендуется это делать? Или так , как вздумается?
нет никаких регламентов по этому поводу.
mdiman21043 писал(а):
откуда там стружка вот что инетерсно
так то да, а с другой стороны мож он катал по стружко полям hehe
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а чо не видно если на опору поглядеть как она поживает?
Победитель Четверга
.kkursor
скорее боковые просели, начинай смотреть их. и растяжку с допопорой поставь, не спорта ради, а ходимости для
.kkursor
Говорят целая, я в них нифига не понимаю Pardon
Уже поставил, без допопоры facepalm
Добавлено спустя 41 секунду:
Стало дёргаться сцепление при трогании ещё. Как бы мотор не вывалился на дорогу facepalm
там видно как опора будет себя чувствовать, если ей конец это будет видно даже слепому, ну или фото давай скажем.
Г.Андрей.Г.
Перед тем как поставить растяжку просматривал инфу на сайтах , для себя сделал вывод такой : на 16 кл. голова тяжелее , чем на 8кл , поэтому на 16кл. желательно с доп. опорой , на 8 кл. движок и на подушках уверенно стоит , доп. опора не обязательна.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если точнее - разный мелкий металлический мусор , думаю за 8 лет это первая чистка датчика.
на 8 кл. движок и на подушках уверенно стоит , доп. опора по желанию.
не верное мышление.
они все стоят на подушках, другое дело подушки то говно, мотор гуляет под капотом,
поэтому и ставят доп опоры и пофиг какой мотор.
стоит у меня на 8V доп опоры ТМ, рад что поставил и не рад что поставил не сразу, потому как реально стало комфортнее ездить, нежели когда у тебя от каждого нажатия педали газа мотор под капотом начинает бегать Pardon
Победитель Четверга
берёшь монтажку, суёшь в опору и качаешь в разные стороны. по степени лёгкости перемещения и наличию трещин решаешь менять или нет.
растяжка без опроры на калине это так, чуть по лучше, а с допопорой-огроооомная польза
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Г.Андрей.Г.
на 8 кл ломает задний кронштейн? да. значит нужна допопора
Г.Андрей.Г.
Спорить не стану потому как не уверен ,а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ? Крепление для датчика неровной дороги я сделал за пол часа , а вот допопору???
при наличии рук и сварки да.
Победитель Четверга
на 16 кл вполне. можно на основе "гитары" (переднее крепление СА на 2110), так у автопродукта сделано. можно сделать конструкцию по мотивам техномастера.
главное это наличие сайлентов, иначе вибрация пойдёт на кузов.
на 8 кл сложнее, там стальной круг нужно гнуть правильными радиусами, на коленке красиво не получится
Г.Андрей.Г.
Нет тут самопал не прокатит , по любому или вибрация или ещё какая хрень , а вот если бы прикупить доп.опору , то к растяжке прикрепить много ума не надо , отдельно продаётся ?
доп опора ? да продаётся.
Победитель Четверга
Г.Андрей.Г.
ну саму гитару ты купишь
но это только часть задачи
отдельно от растяжки я всего этого железа не видел. но я в общем то и не искал.
хотя ничего особо сложного, круг только согнуть правильно
Г.Андрей.Г.
Ага , поспрашаю в магазинах , если не дорого займусь. Благодарю.
Г.Андрей.Г.
Сегодня прислали братья китайцы ELM 327 , подскажите где скачать прогу на телефон , а то скачал какую то , но не то.
Размер файла: 40.44 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Олег-10
OLEG_074
Полная смена ОЖ с промывкой, что лить в замен - G11 или G12?
Простой Тосол к примеру этот
http://www.prompek.ru
и будешь спать спокойно.
не реклама!
по сабжу вроде Ваз уже заливает с завода G12
Победитель Четверга
\ г12, тосол-синтез, синтек, кул-стрим, чего больше в магазинах. лично моё имхо, брать из них тот, что проще купить, на случай форсмажорной доливки
mdiman21043
по цене они одинаковые вроде, но сам я купил г11.
Победитель Четверга
mdiman21043
есть и г11 достойные, на норде я много проехал без проблем, без отложений и ржи.
но если цена одинаковая я бы брал что то более прогрессивное. да и чуть дороже за г 12 тоже нестрашно
.kkursor
Я купил ладаимиджевый при последней замене. Г12, производитель обнинскоргсинтез (синтек вроде)
Andrey163
Кто ставил противотуманки, какие саморезы взять?https://www.drive2.ru/l/5773893/
AxL
Привет всем, есть проблема, генератор не дает напряжение, ежжу на аккуме. На приборке горит значек аккума и гаснет после 3500 оборотов. Ремень целый, натяжение в п порядке. В чем может быть проблема? Кто с таким сталкивался?
Авто - калина хэтч 1,6 8кл.
Страница 29 из 120
