.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Приемная труба набила металл на стабилизаторе. Задняя опора всё?
Г.Андрей.Г. писал(а):егодня снимал и чистил датчик положения коленчатого вала , там столько поналипало мелкой металлической стружки , странно , что он ещё работал. Теперь буду раз в год снимать и чистить , кто ни будь в курсе , через какое время или километраж рекомендуется это делать? Или так , как вздумается?
нет никаких регламентов по этому поводу.
mdiman21043 писал(а):откуда там стружка вот что инетерсно
так то да, а с другой стороны мож он катал по стружко полям
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
.kkursor писал(а):Приемная труба набила металл на стабилизаторе. Задняя опора всё?
а чо не видно если на опору поглядеть как она поживает?
.kkursor
скорее боковые просели, начинай смотреть их. и растяжку с допопорой поставь, не спорта ради, а ходимости для
.kkursor
Dranik писал(а):а чо не видно если на опору поглядеть как она поживает?
Говорят целая, я в них нифига не понимаю
Победитель Четверга писал(а):растяжку с допопорой поставь, не спорта ради, а ходимости для
Уже поставил, без допопоры
Добавлено спустя 41 секунду:
Стало дёргаться сцепление при трогании ещё. Как бы мотор не вывалился на дорогу
.kkursor писал(а):Говорят целая, я в них нифига не понимаю
там видно как опора будет себя чувствовать, если ей конец это будет видно даже слепому, ну или фото давай скажем.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Перед тем как поставить растяжку просматривал инфу на сайтах , для себя сделал вывод такой : на 16 кл. голова тяжелее , чем на 8кл , поэтому на 16кл. желательно с доп. опорой , на 8 кл. движок и на подушках уверенно стоит , доп. опора не обязательна.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Dranik писал(а):так то да, а с другой стороны мож он катал по стружко полям
Если точнее - разный мелкий металлический мусор , думаю за 8 лет это первая чистка датчика.
Г.Андрей.Г. писал(а):на 8 кл. движок и на подушках уверенно стоит , доп. опора по желанию.
не верное мышление.
они все стоят на подушках, другое дело подушки то говно, мотор гуляет под капотом,
поэтому и ставят доп опоры и пофиг какой мотор.
стоит у меня на 8V доп опоры ТМ, рад что поставил и не рад что поставил не сразу, потому как реально стало комфортнее ездить, нежели когда у тебя от каждого нажатия педали газа мотор под капотом начинает бегать
берёшь монтажку, суёшь в опору и качаешь в разные стороны. по степени лёгкости перемещения и наличию трещин решаешь менять или нет.
растяжка без опроры на калине это так, чуть по лучше, а с допопорой-огроооомная польза
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Г.Андрей.Г.
на 8 кл ломает задний кронштейн? да. значит нужна допопора
Г.Андрей.Г.
Победитель Четверга писал(а):на 8 кл ломает задний кронштейн? да. значит нужна допопора
Спорить не стану потому как не уверен ,а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ? Крепление для датчика неровной дороги я сделал за пол часа , а вот допопору???
Г.Андрей.Г. писал(а):а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ?
при наличии рук и сварки да.
Г.Андрей.Г. писал(а):Спорить не стану потому как не уверен ,а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ? Крепление для датчика неровной дороги я сделал за пол часа , а вот допопору???
на 16 кл вполне. можно на основе "гитары" (переднее крепление СА на 2110), так у автопродукта сделано. можно сделать конструкцию по мотивам техномастера.
главное это наличие сайлентов, иначе вибрация пойдёт на кузов.
на 8 кл сложнее, там стальной круг нужно гнуть правильными радиусами, на коленке красиво не получится
Г.Андрей.Г.
Победитель Четверга писал(а):на 8 кл сложнее, там стальной круг нужно гнуть правильными радиусами, на коленке красиво не получится
Нет тут самопал не прокатит , по любому или вибрация или ещё какая хрень , а вот если бы прикупить доп.опору , то к растяжке прикрепить много ума не надо , отдельно продаётся ?
Г.Андрей.Г. писал(а):отдельно продаётся ?
доп опора ? да продаётся.
Г.Андрей.Г.
ну саму гитару ты купишь
но это только часть задачи
отдельно от растяжки я всего этого железа не видел. но я в общем то и не искал.
хотя ничего особо сложного, круг только согнуть правильно
Г.Андрей.Г.
Ага , поспрашаю в магазинах , если не дорого займусь. Благодарю.
Г.Андрей.Г.
Сегодня прислали братья китайцы ELM 327 , подскажите где скачать прогу на телефон , а то скачал какую то , но не то.
c2fc6a4s-480.jpg |
40.44 KB |
134 раз(а) |
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Полная смена ОЖ с промывкой, что лить в замен - G11 или G12?
OLEG_074 писал(а):Полная смена ОЖ с промывкой, что лить в замен - G11 или G12?
Простой Тосол к примеру этот
http://www.prompek.ru
и будешь спать спокойно.
не реклама!
по сабжу вроде Ваз уже заливает с завода G12
\ г12, тосол-синтез, синтек, кул-стрим, чего больше в магазинах. лично моё имхо, брать из них тот, что проще купить, на случай форсмажорной доливки
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
по цене они одинаковые вроде, но сам я купил г11.
mdiman21043
есть и г11 достойные, на норде я много проехал без проблем, без отложений и ржи.
но если цена одинаковая я бы брал что то более прогрессивное. да и чуть дороже за г 12 тоже нестрашно
.kkursor
Я купил ладаимиджевый при последней замене. Г12, производитель обнинскоргсинтез (синтек вроде)
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Кто ставил противотуманки, какие саморезы взять?https://www.drive2.ru/l/5773893/
AxL
Авто: симпли клевер
Привет всем, есть проблема, генератор не дает напряжение, ежжу на аккуме. На приборке горит значек аккума и гаснет после 3500 оборотов. Ремень целый, натяжение в п порядке. В чем может быть проблема? Кто с таким сталкивался?
Авто - калина хэтч 1,6 8кл.
