wwwsi
				Авто: ВАЗ 2110
				Авто: ВАЗ 2110
				Три года катаю приору с двигателем 21114 , с моей точки зрения (исключительно с моей и не собираюсь даже спорить ) самый удобный для эксплуатации двигатель . Но машине уже пять лет, и пробег под сотню, и начинаю подумывать про замену . И вдруг в сети мелькает НОВОСТЬ !!! что теперь на двигателе 21126 не загибает клапана !! Уважаемые специалисты , добрые люди , кто знает ТОЧНО , неужели ВАЗ так повернулся лицом к своему народу !? Я естественно не имею ввиду двигатель 21128 , а именно  21126 . Не самый плохой в общем двигатель ( с моей точки зрения ) Заранее благодарен .
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
				wwwsi писал(а): кто знает ТОЧНО , неужели ВАЗ так повернулся лицом к своему народу !
Скорее Земля налетит на небесную ось
. Единственный 16-клапанный двигатель вышедший с конвейера и не гнущий клапана при обрыве ремня ГРМ - 21124.
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				126 гнул всегда. если не гнет , то в него уже лазили, ибо уже был обрыв,и поршневую сменили на невтык.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				Гнет, еще как гнет. 21124 к слову говоря тоже в некоторых случаях загибает, мне кажется из-за встречи клапан-клапан, т.к. шкивы РВ крутятся в разнобой при обрыве ремня.
                snow02rus
				Авто: Калина и Гранта
				mikong писал(а):...кажется из-за встречи клапан-клапан, т.к. шкивы РВ крутятся в разнобой при обрыве ремня.
                LAVik
				mikong
да вы, батенька, пьяны никак? какж они так смогут то?...клапана встретиться...
				LAVik писал(а): какж они так смогут то?...клапана встретиться...
Теоретически... могут. Впускной с выпускным... если оси их не параллельны. Тогда действительно, при разнобое на валах возможна такая ситуация.
Как на практике - х.з.
Надо пробовать крутить валы вразнобой.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				LAVik писал(а):mikong
 Попробуй как нибудь на снятой головке покрутить валы...будешь удивлен. Это явление бывает, но крайне редко.
                Альфат
				Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
				wwwsi писал(а):и пробег под сотню
Клапана вовремя регулируй, не перегревай, стрелку спидометра не клади и еще пять раз столько же проедешь.
                gadgik
				Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
				Да,хоть как будут крутится РВ,вытеснители на поршнях некрутятся!
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				gadgik писал(а):Да,хоть как будут крутится РВ,вытеснители на поршнях некрутятся!
 Простите, Вы хотя бы немного вникли в мною написанный текст? Загиб происходит клапан о клапан (впускной встречается с выпускным), т.к. РВ-лы крутятся "отфонарно" при обрыве ремня.
                snow02rus
				Вот жеж блин, я то надеялся что исключил возможность загиба на 100% безвтыковыми поршнями...
                red_rata
                LAVik
				mikong писал(а):Попробуй как нибудь на снятой головке покрутить валы...будешь удивлен
крутил... там недоход конский. данное имеет место если гобатые валы стоят, а на стоке нероятность такая-же, как  ели я когда нибудь на луну полечу... но если горбатые то и втык о поршни обеспечен.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				LAVik, ты можешь найти отчеты с загнутыми клапанами 21124...поршни при этом без следов "втыка"...мистика.
                angtar
				Авто: ВАЗ-11193, -2109
				LAVik писал(а):126 гнул всегда. если не гнет , то в него уже лазили, ибо уже был обрыв,и поршневую сменили на невтык.
заменил поршни на невтыковые (СТК), специально замерил ход клапана до упора в поршень на установленной ГБЦ, получилось 10,5 мм...
                LAVik
				mikong
даже если так... клапан не пластилин,еи если клапанный втык и произойдет то это будет на максимально открытых клапанах, тоесть нога клапана будет максимально свободна от направляйки. тоесть втык будет равен примерно1- 2 мм и  эластичность ноги клапана не даст тарелке уйти от плоскости безвозвратно. и от встречи клапан- клапан он просто сыграет  и нибуя ему не будет.
Страшилки все это...
Последний раз редактировалось: LAVik (19 Июля 2016 14:48), всего редактировалось 1 раз
                Цифра
				Авто: VW Polo Drive 110hp MT
				red_rata писал(а):-Viewer- писал(а):Единственный 16-клапанный двигатель вышедший с конвейера и не гнущий клапана при обрыве ремня ГРМ - 21124
Кир-кук писал(а):который одновременно является самым ниачомным 16кл таза.
  http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7239555#7239555
Я только не понял, почему 1,5 16кл (2112) втыковая является чудо-мотором, а 1,6 16кл (124) невтык ниочемным?
                LAVik
				Цифра писал(а):Я только не понял, почему 1,5 16кл (2112) втыковая является чудо-мотором, а 1,6 16кл (124) невтык ниочемным?
копья уже ломали
  не будем
                gadgik
				mikong писал(а):gadgik писал(а):Да,хоть как будут крутится РВ,вытеснители на поршнях некрутятся!
Ага, с коленвалом он встречается
                snow02rus
				LAVik писал(а):...клапан не пластилин... и от встречи клапан- клапан он просто сыграет  и нибуя ему не будет.
Взаимоисключающие заявления детектед.
				snow02rus
Честно говоря с трудом представляю как при оборванном ремне один распредвал сделает оборот по инерции при неподвижном другом распреде. Вот заросшие гамном выборки в поршнях - это более реально.
				-Viewer- писал(а):с трудом представляю как при оборванном ремне один распредвал сделает оборот по инерции при неподвижном другом распреде.
Ну не полный оборот конечно и не по инерции, но может.
Например, при обрыве с левого шкива ремень уже сошёл и вал встал, а на правом он ещё в зацеплении и КВ проворачивает правый РВ остатками сползающего ремня.
				NAUexx писал(а):при обрыве с левого шкива ремень уже сошёл и вал встал, а на правом он ещё в зацеплении и КВ проворачивает правый РВ остатками сползающего ремня
Так не выйдет: как только убирается натяжение ремень тут же подскочет вверх и ничего прокрутить не сможет 146%.
Да и гнутьё клапанов на 124-м движке имеет ту же вероятнось, что и:
wwwsi писал(а):ВАЗ так повернулся лицом к своему народу
То есть греть голову по этому поводу совершенно не следует.
				Аминь!
