wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Три года катаю приору с двигателем 21114 , с моей точки зрения (исключительно с моей и не собираюсь даже спорить ) самый удобный для эксплуатации двигатель . Но машине уже пять лет, и пробег под сотню, и начинаю подумывать про замену . И вдруг в сети мелькает НОВОСТЬ !!! что теперь на двигателе 21126 не загибает клапана !! Уважаемые специалисты , добрые люди , кто знает ТОЧНО , неужели ВАЗ так повернулся лицом к своему народу !? Я естественно не имею ввиду двигатель 21128 , а именно 21126 . Не самый плохой в общем двигатель ( с моей точки зрения ) Заранее благодарен .
Авто: Passat B5 1.8T AEB
wwwsi писал(а): кто знает ТОЧНО , неужели ВАЗ так повернулся лицом к своему народу !
Скорее Земля налетит на небесную ось
. Единственный 16-клапанный двигатель вышедший с конвейера и не гнущий клапана при обрыве ремня ГРМ - 21124.
LAVik
126 гнул всегда. если не гнет , то в него уже лазили, ибо уже был обрыв,и поршневую сменили на невтык.
mikong
Авто: 21114
Гнет, еще как гнет. 21124 к слову говоря тоже в некоторых случаях загибает, мне кажется из-за встречи клапан-клапан, т.к. шкивы РВ крутятся в разнобой при обрыве ремня.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
mikong писал(а):...кажется из-за встречи клапан-клапан, т.к. шкивы РВ крутятся в разнобой при обрыве ремня.
LAVik
mikong
да вы, батенька, пьяны никак? какж они так смогут то?...клапана встретиться...
LAVik писал(а): какж они так смогут то?...клапана встретиться...
Теоретически... могут. Впускной с выпускным... если оси их не параллельны. Тогда действительно, при разнобое на валах возможна такая ситуация.
Как на практике - х.з.
Надо пробовать крутить валы вразнобой.
mikong
Авто: 21114
LAVik писал(а):mikong
Попробуй как нибудь на снятой головке покрутить валы...будешь удивлен. Это явление бывает, но крайне редко.
Альфат
На форуме 8 лет
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
wwwsi писал(а):и пробег под сотню
Клапана вовремя регулируй, не перегревай, стрелку спидометра не клади и еще пять раз столько же проедешь.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Да,хоть как будут крутится РВ,вытеснители на поршнях некрутятся!
mikong
Авто: 21114
gadgik писал(а):Да,хоть как будут крутится РВ,вытеснители на поршнях некрутятся!
Простите, Вы хотя бы немного вникли в мною написанный текст? Загиб происходит клапан о клапан (впускной встречается с выпускным), т.к. РВ-лы крутятся "отфонарно" при обрыве ремня.
snow02rus
Вот жеж блин, я то надеялся что исключил возможность загиба на 100% безвтыковыми поршнями...
red_rata
LAVik
mikong писал(а):Попробуй как нибудь на снятой головке покрутить валы...будешь удивлен
крутил... там недоход конский. данное имеет место если гобатые валы стоят, а на стоке нероятность такая-же, как ели я когда нибудь на луну полечу... но если горбатые то и втык о поршни обеспечен.
mikong
Авто: 21114
LAVik, ты можешь найти отчеты с загнутыми клапанами 21124...поршни при этом без следов "втыка"...мистика.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
LAVik писал(а):126 гнул всегда. если не гнет , то в него уже лазили, ибо уже был обрыв,и поршневую сменили на невтык.
заменил поршни на невтыковые (СТК), специально замерил ход клапана до упора в поршень на установленной ГБЦ, получилось 10,5 мм...
LAVik
mikong
даже если так... клапан не пластилин,еи если клапанный втык и произойдет то это будет на максимально открытых клапанах, тоесть нога клапана будет максимально свободна от направляйки. тоесть втык будет равен примерно1- 2 мм и эластичность ноги клапана не даст тарелке уйти от плоскости безвозвратно. и от встречи клапан- клапан он просто сыграет и нибуя ему не будет.
Страшилки все это...
Последний раз редактировалось: LAVik (19 Июля 2016 14:48), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
red_rata писал(а):-Viewer- писал(а):Единственный 16-клапанный двигатель вышедший с конвейера и не гнущий клапана при обрыве ремня ГРМ - 21124
Кир-кук писал(а):который одновременно является самым ниачомным 16кл таза.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7239555#7239555
Я только не понял, почему 1,5 16кл (2112) втыковая является чудо-мотором, а 1,6 16кл (124) невтык ниочемным?
LAVik
Цифра писал(а):Я только не понял, почему 1,5 16кл (2112) втыковая является чудо-мотором, а 1,6 16кл (124) невтык ниочемным?
копья уже ломали
не будем
gadgik
mikong писал(а):gadgik писал(а):Да,хоть как будут крутится РВ,вытеснители на поршнях некрутятся!
Ага, с коленвалом он встречается
snow02rus
LAVik писал(а):...клапан не пластилин... и от встречи клапан- клапан он просто сыграет и нибуя ему не будет.
Взаимоисключающие заявления детектед.
snow02rus
Честно говоря с трудом представляю как при оборванном ремне один распредвал сделает оборот по инерции при неподвижном другом распреде. Вот заросшие гамном выборки в поршнях - это более реально.
-Viewer- писал(а):с трудом представляю как при оборванном ремне один распредвал сделает оборот по инерции при неподвижном другом распреде.
Ну не полный оборот конечно и не по инерции, но может.
Например, при обрыве с левого шкива ремень уже сошёл и вал встал, а на правом он ещё в зацеплении и КВ проворачивает правый РВ остатками сползающего ремня.
NAUexx писал(а):при обрыве с левого шкива ремень уже сошёл и вал встал, а на правом он ещё в зацеплении и КВ проворачивает правый РВ остатками сползающего ремня
Так не выйдет: как только убирается натяжение ремень тут же подскочет вверх и ничего прокрутить не сможет 146%.
Да и гнутьё клапанов на 124-м движке имеет ту же вероятнось, что и:
wwwsi писал(а):ВАЗ так повернулся лицом к своему народу
То есть греть голову по этому поводу совершенно не следует.
Аминь!
