Страница 103 из 118
Andrey163
Народ, нужен совет. На конденсаторе вентилятор работает принудительно, в обход датчика давления в системе. Может ли это привести к обмерзанию испарителя в печке? Печка покрывается конденсатом.
Andrey163
К обмерзанию испарителя приводит недостаточная продувка и/или корявая работа датчика обмерзания (по сигналу которого компрессор должен выключаться). А чтоб холодный корпус воду не собирал - вместе с кондеем всегда включай рециркуляцию. Оно и толку будет больше, т.к. не "улицу студить", и воздух в салоне подсыхать будет.
Andrey163
-Viewer- писал(а):
Andrey163
К обмерзанию испарителя приводит недостаточная продувка и/или корявая работа датчика обмерзания. А чтоб холодный корпус воду не собирал - вместе с кондеем всегда включай рециркуляцию. Оно и толку будет больше, т.к. не "улицу студить", и воздух в салоне подсыхать будет.
датчик давления у меня по сути был исключен из работы, конденсатор продувался интенсивно постоянно. до такого не замечал, так как на полную мощность кондиционер не использовал.
Датчик давления это совсем из другой оперы, тут речь про датчик обмерзания, который должен быть воткнут в испаритель (или не должен, но тогда надо вручную включать/выключать с некоторой периодичностью) и по достижении минусовой температуры воздуха через испаритель тушить компрессор (иначе моментально намерзают глыбы льда и перекрывают продувку, из за чего испаритель ещё сильнее обмерзает и в конце концов дуть через него перестанет вообще).
Конденсатор же и должен продуваться постоянно. Можно вообще доп. карлсон запараллелить с муфтой, собственно, на япошках в основном так и сделано.
Andrey163
Трв стоит точно, насчет датчика обмерзания не знаю. Кондиционер фрост. Основной вентилятор работает еа постоянку.
Andrey163 писал(а):
Трв стоит точно
63
Надо узнать, иначе как искать косяки там, где даже неизвестно как оно устроено? Smile
Andrey163
-Viewer- писал(а):
Andrey163 писал(а):
Трв стоит точно
63
до этогго у меня корпус печки не потел hehe
pleschner
Не датчик обмерзания а терморегулятор.
Фрост давно уже перешел на электронный.
Вот такой:
Если кондей достаточно древний то может быть вот такой:
Если ставил не сам - то его нужно найти и немножко покрутить чтобы не обледеневал (Что-то не уверен что в русском языке есть такое слово Wink )
Или он может быть неправильно установлен. Датчик терморегулятора должен быть на выходе испарителя.
У меня он врезан в панель и я им регулирую температуру.
Также - поменяй фильтр печки, чтобы воздух веселее шел.
Andrey163
у меня верхний, а куда его врезали, хз. перевел его в среднее положение, потеть хотя б печка перестала
Добавлено спустя 57 секунд:
я его постоянно кручу и выкручиваю в максимум hehe короче теперь знаю что им можно заморозить испаритель pst
pleschner
ну это возможно и перебор, хотя для вашего региона...
Andrey163
по мне нормально Smile
Runik
Работает, сцуко. Не так, конечно, как на БЧЖ с собачками. Но все же жить легче стало.
клубник
А у меня перестал срабатывать вакуумный клапан заслонки рециркуляции на гибриде halla-panas.Найти просто не реально,заказал б.у,жду.
Runik
Куда стекает конденсат?
pleschner
На дорогу.
Runik
pleschner писал(а):
На дорогу.
ничего не вижу на асфальте. Какие еще варианты?
Runik писал(а):
Какие еще варианты?
Дренаж печки расположен снизу печки под испарителем (если снять шумку - увидишь белый разъём датчика обмерзания, вот чуть левее его).
P.S. Аватарка наводит на нехорошие ассоциации о том, что всё в жизни очень плохо, так что я бы поменял Wink.
pleschner
Runik писал(а):
pleschner писал(а):
На дорогу.
Ну если бежать за машиной с работающим кондиционером.....
То можно будет заметить капающий конденсат...
А если серьёзно, то он стекает по моторному щиту, который горячий, и большей частью испаряется.
Только иногда приехав на стоянку можно заметить небольшую лужицу, когда от дерганья машины выплескивается то, что скопилось в печке.
Andrey163
Фростоводы. Вопрос такой. На свеже заправленной машине вентилятор конденсатора постоянно крутиться? И еще столкнулся, обмерз испаритель на трассе, пошел пар в салон, убавил крутилку, и соотвествеено хапнул воды в салон. Это является признаком недостатка фреона в системе? Вентилятор конденсатора крутит постоянно как стоишь.
d.dmitry
Andrey163 Вентилятор крутится от высокого давления нагретого фреона, чтобы оно понизилось задумано это.
Обмерзание испарителя, если малое давление - фиг он обмёрзнет, меньше морозить его надо, крутилка есть же.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
При недостатке фреона ничё не обмёрзнет, для обмерзания нужен фреон в достатке Good
Andrey163
То есть тупо его сам переморозил? hehe и чем больше скорость вентилятора, тем сильнее испаритель обветривается или нет?
pleschner
Это является признаком забитого или неправильно сделанного дренажа.
Andrey163 писал(а):
пошел пар в салон,
Это как????
Может у тебя печка течет?
Там 3-х уровневый датчик давления, если фреона слишком мало или слишком много компрессор просто не включится.
Andrey163
pleschner
Как убавил крутилку, так перестало парить, дрепж прочищал Pardon или мож он у меня хрегновый просто? cry у меня гофра для слива, заморочиться родным сливом?
Добавлено спустя 20 секунд:
А слив уже прочищал
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Сейчас обратно 200 км ехать, буду мониторить, тряпкатвлаговпитовающая под ковриком всегда pst facepalm
pleschner
Andrey163
Плесни внутрь воды и посмотри откуда течет - может просто корпус не герметичен.
Andrey163
pleschner
С корпуса ладно, я герлен убрал, где он еще оставался, там тоже вода была, закрыл вспенкой самоклеющейся в 2 слоя. Но вода и из воздуховода плеснула мне в многи, видно по следы воды из решетки. Мож внатуре трв чудит, приходится в ручную рулить.
Добавлено спустя 43 секунды:
А куда лить та, в воздуховод центральный?
Страница 103 из 118
