le.gato
Авто: ВАЗ 21120
Привет гуру росс автопрома. В пятницу собирал пихло 1.5 16в. болты и прокладка новые. воружившись динамо ключём начал затягивать по мурзилки болты. так как ключь не мой а взят на прокат у мастера им же и был выстовлен момонт затяжки.короче протянул до щелчка довернул на 90 и ещё на 90 показалось мало таккак в прошлый раз при втором довороте болты трещали как и очко а в этот раз както легко всё прошло. довернул ещё на 90 поставил грм и пошол домой но чувство что какаято херня меня не оставляло всю ночь. утром подробно изучив ключ выяснилось что вместо положеных 2кг ключ выставлен на 200грам. вопрос в том.. можно ли ослабить болты и закрутить как положено учитывая то что машина не заводилас но простояла так неделю.
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
Авто: Passat B5 1.8T AEB
le.gato
Надеюсь, ты таки не успел воплотить в жизнь вот такой:
le.gato писал(а):ослабить болты и закрутить как положено
манёвр? Потому что если успел, то прокладку ГБЦ по-хорошему надо заменить.
Ну а если нет, выстави на ключе 9 кг и проверь все болты. Они либо дотянутся, либо сработает ключ. Более ничего делать не надо, собирай дальше.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
-Viewer-т.е по первому сообщению в теме надо выполнить только 2 пункта и этого будет достаточно?
и какой из этих вариантов по теме в первом сообщении правильный?
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
я так понимаю, без динамометра затягивать опасно?
и каким способм всё-таки затягивать? 1 или 2?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На мой взгляд все эти довороты жутко стрёмное действо...
Вроде Травников тестил эту методику, там момент после второго доворота улетал хорошо за сотню, лично я тяну диноключом 30-50-70-90 с перекурами в полчаса, проблем пока не наблюдал.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Бессовестный писал(а):я так понимаю, без динамометра затягивать опасно?
тяни по мурзилке!!!!!!
и не парься!!!!!
Бессовестный
без динамометра затягивать нельзя? на прокат что ли брать?"
alex-7
я 9-ку свою тянул без ключа! но опыт есть, практика!!! прокол только 1 раз был! вот и думай сам!
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Тянул неделю назад с ключом. Тянул 2,8 кг (меньше ключ не даёт), затем два доворота. Проверил момент после второго доворота - больше 13 кг.
Бессовестный
ребят, а мне мужики на работе говорили, что через тыщи 3 снова снимать крышку и протягивать гбц. Так надо делать, не?
alex-7
Если всё делать по книжке, то ничего не надо потом делать
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Если паузы выдерживать минут по 20, то ничего не надо через три тысячи разбирать и дотягивать
Бессовестный
snow02rus писал(а):лично я тяну диноключом 30-50-70-90 с перекурами в полчаса
фигасе, а не много ли 90?
по этому видео -
https://www.youtube.com/watch?v=s6a4ZyaDwRc
парень сказал, что он затягивает так:
1 этап - 20 кг
30 мин подождать
2 этап - 50-55 кг
30 мин подождать
3 этап - 83 кг
Такой этап пойдёт затяжки??
и диноключ у меня обычный со стрелкой, без выставления кг.. боюсь, как бы не переборщить
alex-7
Не парь себе мозг.
открой мурзилку для твоего двига, и делай , как там написано
делаешь проблему из ничего!
И да- ничего ждать ненадо
Бессовестный
alex-7 писал(а):ткрой мурзилку для твоего двига, и делай , как там написано
нет у меня мурзилки, да и посоветоваться хотел
. А момент затяжки у 1,5 и 1,6 разный что ли?
Добавлено спустя 46 секунд:
alex-7 писал(а):И да- ничего ждать ненадо
а я не спешу, буду ждать) везде ж об этом говорят
alex-7
Всё у тебя есть. Поищи лучше,
d.dmitry
Бессовестный Не кг, а Нм. Чёт так припоминаю.
Бессовестный
лан, пошёл собирать..
Бессовестный
взял у другана притирочную доску. Решил шлифануть, ибо, новая прокладка будет не на долго. Случайно оказался у меня автомеханик, рядом делавший сосоеду авто (тож прокладка прогорела на четырке) и он посомтрев на мою голову и прокладку сказал - шлифовать! Иначе, не долго новая прокладка проходит.
ТАк вот, решил попробовать но не понял одного.. у меня клапана мешаются (2 шт) на мм выходят.. чё делать-то? Вытаскивать? Как только не крутил распредвал, не смог убрать все полностью.. что делать?
Taliman
Снять распредвалы, но я бы шлифовать отвёз куда-нибудь к специалистам.
alex-7
Разбирай гбц и вези фрезировщику, у нас 500 р стоит
Бессовестный писал(а):Случайно оказался у меня автомеханик, рядом делавший сосоеду авто (тож прокладка прогорела на четырке) и он посомтрев на мою голову и прокладку сказал - шлифовать! Иначе, не долго новая прокладка проходит.
Это как он определил интересно? Особенно учитывая тот факт, что на картинках все традиционно корявые места выглядят на редкость хорошо
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Затягивать нужно по Мурзилка.подтянуть по ключу, головка ровно прижметься. А после довернуть два раза. И головка опустится на одинаковое расстояние по всей плоскости. Если тянуть по ключу то болты будут довернуты на разную глубину так как сила трения в резьбе по любому неравная.
