Саня
Джентельмены, в какую дырку можно протянуть пару проводов (сирена и концевик) из салона в моторный отсек? Пробовал через муфту впрыска - нет места. Где еще искать?
direct
Под левым крылом естессна. Юзай поиск, все расписано.
gen
У меня когда сигналку ставили протянули рядом с тросиком сцепления. Еще вроде можно протянуть где трубки гидрокорректора входят, но я не пробовал.
В035ВМ
главное чтоб злоумышленик не смог перекусить эти провода, через окошки в арках
Lev_Ig
У меня провод от усилка к АКБ протянут через отверстие, которое находится за бардачком, а к сигналке хз
Shura_with_KINEF
Над рулевой рейкой, ниже шумоизоляции моторной стенки, почти по центру, но чуть ближе к правому лонжерону есть пустое отверстие заглушенное пробкой.
economist6
Через пучек проводов идущий к мозгам
Shura_with_KINEF
Не трогайте этот пучек и его пыльник, добрый совет.
economist6
У меня вроде там лежат провода от сигналки. А чем черевато его троганье. Я понимаю что может потом туда сочиться вода!?
Shura_with_KINEF
Да, и причем по жгуту прямо в разъем ЭБУ. Такой прокладкой грешат салонные установщики, прямо режут пыльник, некогда им нормально прокладывать.
Killer Speed
Можно справа, за бардачком есть технологическое отверстие с резиновой заглушкой.
Infernal
Я протянул питание к сабу через отверстие для трубок гидрокорректора (пользовался сталькой).
wxp
Аналогично, только я пользовался обычной медной и резинка из моторного щита вылезла, правдо на место ее поставил, нехорошее место у нее там, в ливень вполне может и вода попасть, если конечно резинка не на месте..
dixie
Внутри левого крыла, там где весь жгут идет, снять бачек омывателя, из салона, со стороны монтажного блока, стальную протяжку протолкнуть в крыло, там зацепить провода и протянуть в салон.
З.Ы. у меня там проложены сирена, датчик капота, электрокорректор фар, ПТФ, силовая на сигналку и музыку (отдельная проводка до АКБ) так-что места хватает.
