rezident
Чего сейчас там из игр есть для всего этого компьютерного великолепия?
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
rezident писал(а): Чего сейчас там из игр есть для всего этого компьютерного великолепия?
Покемоны вроде снова в тренде))
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
rezident писал(а):Чего сейчас там из игр есть для всего этого компьютерного великолепия?
Танки на максимальных настройках
M@X99
Авто: А7 FL
Дмитрий С-Пб писал(а):rezident писал(а):Чего сейчас там из игр есть для всего этого компьютерного великолепия?
Дмитрий С-Пб
Скачал образ на флешку, отсюда вопрос.
На ресурсе, с которого качал, не написано русифицирован он или нет. Чем мне это грозит? Получу англицкую семёрку в результате?
ЗЫ Извиняюсь за глупый вопрос - ибо лох я в этом
Авто: LADA GFL110
Дмитрий С-Пб писал(а):Скачал образ на флешку, отсюда вопрос.
не ипи моск ставь десятку
Дмитрий С-Пб
дмитрийй писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Скачал образ на флешку, отсюда вопрос.
Сумлеваюсь я что-то
Семерка работала безупречно. Зачем искать от добра?..
Авто: LADA GFL110
Дмитрий С-Пб писал(а):дмитрийй писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Скачал образ на флешку, отсюда вопрос.
Сумлеваюсь я что-то
а драйверами запассо?
Дмитрий С-Пб
Нашёл диск мультизагрузочный
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Yurik 999
По поводу pci-e x1 разъемов. У меня из 3 - 1 в самом верху, над видюхой и 2 снизу, под ней. Верхний сразу минус - чуть дальше слоты под оперативку, не знаю за чем этот слот, но туда можно вставить что-то очень короткое, половину формата. Два снизу, один перекрывает видюха, второй вообщем тоже, можно конечно попробовать что-то вставить, но напрочь перекрывается охлаждение видеокарты, даже не то что перекрывается, кулер будет конкретно упираться в плату, возможно даже придется чутка отгибать обе. Короче три слота на мамке, ни один использовать нельзя, песец. Буду брать звук под pci, их на маме три. Единственное, креатив сразу выпадает, они только на pci-e теперь делают, значит это будет xonor по видимому.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Дмитрий С-Пб
Выложить тебе образ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Цифра писал(а):По поводу pci-e x1 разъемов. У меня из 3 - 1 в самом верху, над видюхой и 2 снизу, под ней. Верхний сразу минус - чуть дальше слоты под оперативку, не знаю за чем этот слот, но туда можно вставить что-то очень короткое, половину формата.
При классической разводке матери карта встает в него чуть ниже оперативки, можешь проверить плоскость обычной линейкой.
Вариант со внешней звуковушкой (USB) не рассматривается принципиально? Они сейчас не хуже слотовых.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
А я подсчитал стоимость будущего компа и... купил первым делом 23 " монитор, ибо 17 " как то маловато. Ляпота теперь. Подсчитал ещ ераз сколько будет стоить перейти на сокет 1151 и решил что наверное еще посижу на DDR2. Для инета и нетребовательных игрушек вполне сойдет.
Дмитрий С-Пб
Victkh писал(а):Дмитрий С-Пб
Не, спасибо!
У меня теперь проблема в другом. Собрал все компоненты, а подключить не вышло. Как будто питания нет. Ни один кулер даже не крутится.
Подозреваю, что что-то не то с подключением мамки. Раньше у меня она таким плоским шлейфом подключалась, а на этой матери другой разъем совсем. С блока я нашёл подходящий, но результата ноль.
Разобрал всё к ипеням со злости.
Буду заново подключать на выхах.
ЗЫ На старой материнке узкий разъем под шлейф (на картинке жёлтый с правой стороны
http://ru.gecid.com/data/mboard/200712240000-481/img/0.jpg
На новой материнке чёрный квадратные разъёмы внизу под планками памяти
https://mdata.yandex.net/i?path=b0817150257_img_id8853488701960704500.jpg
Может где-то какой переключатель или перемычка есть, на жёстком или ещё где?..
BPSNSK
RTFM
Дмитрий С-Пб
BPSNSK писал(а):RTFM
Помогло
Оказывется я немного неправильно подключил кабель на кнопку запуска, которая на передней панели.
Поправил и всё пошлО
