А я таких даже не видел ни разу. Они реально синие?
blpoint
Поставь бачёк на два мотора
и хорошо что не видел, потому что Прамо это ещё то г@$но
Да всё равно синих не нахожу нигде
Ты пользовался или просто стандартно, что Прамо гогно?!
Конкретно насосы очень хороши и с ними напор такой, что от удара о стекло вода в пыль разлетается.
недавно появились, взял 2шт в запас
или ты скажи может ты веришь только личному опыту то завершим беседу
то есть ты попользовавши насос Прамо 1 год
утверждаешь что Прамо круть?
О_о, они такие надёжные что аж два штуки в запас взял?
это что же такая за надёжность что надо брать с запасом
попутно доработав бачок до 3х насосов
Также можно извратиться и подобрать моторчик от других марок автомобиля.
Как ?
С боку его воткнул ?
Можно фотку ?
старый бачок,специально не выкидывал,с него срезал "соплю",чтоб и плоскость с отверстием попала и часть выше её. Ну и вырезал в новом бачке отверстие,подгонял обе половинки,добивался минимального зазора между этими частями.Прошелся по периметру паяльником,сплавил,потом поджег остатки срезанного пластики и им окапывал стык.Сделал-на проливку,что не текло.Раза с 3го добился нужного результата.
Не обязательно все моторчики в бачок втыкать.
Можно туда вообще всего одну трубку опустить,а от неё хоть через тройник,хоть через десятерник на 10 моторчиков пустить.
Но почему-то то подтекало из фарных
хоть и обратный клапан стоял.
Неужели не понял почему подтекало?
Он там не нужен - тем более не поможет!!!
потому что форсунки ниже уровня жидкости в бачке были
помог.
вместе с петлей к верху телевизора.
