v010s
Предыстория: пришлось около 30 км проехать на машине с глючащим блоком ХХ, ехала только на подсосе и открытой второй камере карба - есессно дергало просто дико. Кое как доехал до дома. Самое интересное началось на следующий день, еле завелся, но при выезде из двора машина совсем отказалась ехать. Закатил руками домой и началась головоломка. Вывесил правую сторону - на включенной передаче колесо крутится. Вывесил левую и "обрадовался" стоящему на любой передаче колесу. Если подтолкнуть от руки то вроде пытается крутится, но недолго. Сам привод левого колеса от руки крутится целиком до самой КПП без заеданий. Спидометр соответственно тоже показывает. Вопрос - что навернулось ?
ДюКЧ
ROFL да какая разница что навернулось?! один хрен коробасу ПРИШЛА ПОРА ПЕРЕБОРКИ!!!
CoolM
v010s
1 Карб то сделал?
2. А что сразу на дифференциал грешишь, может сцепление?
d.dmitry
Если спидометр показывает когда крутишь колесо, то похоже на сцепление, тросик отрегулируй сначала.
nea Это ведь не классика! Трос на пробуксовку не влияет.
TAZEKB
меняй сцепление Smile
v010s
Сцепление в порядке - вывешенное правое колесо на передаче же крутится, да и спидометр показывает, значит крутящий момент нормально идет до корпуса дифференциала и на правый привод.
С карбом разобрался после долгих танцев - вылечил заменой блока ХХ.
При включенной передаче и отпущенном сцеплении не едет?
Посмотри какая из внутренних гранат у КПП при этом вращается.
v010s
Сейчас машина поднята слева, так что не проверишь. Но при включении передачи левый привод совсем не вращается, до самой КПП смотрел. Когда правую сторону вывешивал то весь привод вместе со ступицей крутился на включенной передаче, затормозить вручную не удалось.
Значит проверь по другому.
Включи любую передачу.
Мотор НЕ ЗАВОДИ.
Вращай колесо и смотри на КОРПУС внутреннего ШРУСА.
Вращается ли он вместе с валом привода?
v010s
Мотор НЕ ЗАВОДИ.Вращай колесо и смотри на КОРПУС внутреннего ШРУСА. Вращается ли он вместе с валом привода?
Вращается, весь привод с обоими ШРУСами
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Новая вводная - вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону наблюдаю ускорение вращения противоположной стороны. НО, правый внутренний шрус имеет ощутимый люфт, и осевой и радиальный(от руки проверял) и вдобавок крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Последний раз редактировалось: v010s (25 Июля 2016 13:51), всего редактировалось 1 раз
TAZEKB
возможно сломало ось сателлитов.вытащи привода из кпп и посмотри в дырко-всё увидишь.нету щас связи полуосевых шестерен и сателлитов.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Новая вводная - вывесил обе стороны одновременно. Всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону наблюдаю ускорение вращения противоположной стороны. НО, правый внутренний шрус имеет ощутимый люфт, и осевой и радиальный(от руки проверял) и вдобавок крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
мистика какая то..чудес то не бывает
v010s
Тогда машина хоть как то но ехала бы. пока сателлиты не заклинили бы окончательно дифференциал.
И заработало все только при вывешенных колесах, когда углы ШРУСов критичные.
Привод снимать пока нечем - вчера при попытке открутить ступичную гайку сделал спираль из квадрата. Теперь ищу нормальную головку на 30.
Так что пока только теоретически пытаюсь понять какую сторону хоть разбирать.
TAZEKB
интересно как бы оно ехало если нет кинематической связки Smile на рабочей девятине хрустнуло и все встало..ось валялась внутри Wink
v010s
Тогда и колеса вывешенные не крутились бы на передаче ?
TAZEKB
а они что крутяцо wwow может тогда шлицевое на вн. шрусах...ну не знаю...скрежета,хруста не было?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
в любом случае если в сцепе уверен,надо лезть в пару-полуосевая шестерня-сателлит и там смотреть-шлицы,зубья итд по факту
v010s
Вот и хочу для начала исключить привода со шрусами, а потом уже разбирать коробку.
а они что крутяцо
Кстати как крутятся описал час назад в новой вводной.
TAZEKB
давай так-на вывешанных обоих колёсах на нейтралке,колеса в разные стороны крутяцо?когда одно рукой вращаешь?
wwow wwow wwow
Хреново описал!
v010s писал(а):
вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче ... крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Это как понимать? Pardon
v010s писал(а):
При заведенном движке и вкл. передаче всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону ......
Попытайся оба колеса притормозить.Получится?
И при этом оба внутренних ШРУСа тоже остановятся?
v010s
Нет. Только если на передаче, тогда все норм - крутятся в разные стороны четко.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Не получается, все равно одно прокручивается, а второе стоит вместе с своим приводом целиком.
вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче ... правое крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Это как понимать?
Правое колесо тормозится периодически само по себе(как будто колодки слегка поджимают его), а левое соответственно начинает крутиться быстрее.
Тогда это мог бы и не писАть!Это очевидно и правильно.
Ну если не получается,то автомобиль ОБЯЗАН ехать!
Попробуй вращающиеся в воздухе на передаче колеса затормозить педалью тормоза.
Если мотор глохнет,то ставь авто на колеса и попробуй проехать.
v010s
Поставил на землю правую сторону (оставив левую висеть) и опять началось - на включенной передаче и заведенном движке пытается еле-еле крутиться левая ступица. правый привод с колесом соответственно стоят на месте.
Что будет?Мотор заглохнет?
v010s
Похоже частично проблема решена - скорее всего выскакивает правый шрус из диффа. Вывесил сейчас обе стороны и попробовал тормознуть - движок почти потух но раздался скрежет в районе кпп и правое колесо перестало крутиться совсем. Визуально показалось что шрус выдвинулся из коробки. Видимо он то вставал на место то выпадал когда машину поднимал-опускал на домкрате, из-за этого непонятка была в симптомах. Теперь ищу нормальную крепкую головку на 30 - буду выдергивать правый привод и смотреть.
Видимо морда битая была и неудачно переварена.
