yamaha
Доброго времени суток . История такова . Авто ваз 2108 карбюратор . Начал подгорать предохранитель f15 с ним гасли поворотники , панель приборов и пропадала зарядка . Заниматься было некогда , ставил новый ехал дальше . Через некоторое время снова подгорал , менял , ехал . Далее дошло до того что тал ставить более сильный предохранитель , ну и соответственно проводка не выдержала и пыхнула . Вскрытие показало , что под панелью была подзажата фишка и она коротила соприкасаясь с кузовом . Выгорел один провод , который был успешно заменен . Все подключили , проверили - работает !!! Собрали все по местам, пропала зарядка с гены на аккум . Раскопки показали , что не приходит возбуждение на гену , путем подачи плюса на прямую с аккумулятора . Т.е. Крутим - заводим с накинутым плюсом , мотор завелся , провод убираем , клему скидываем все отлично , без этого доп. провода при скидывании клемм авто глохнет . ВНИМАНИЕ !!! Вопрос ! По какому пути приходит питание (возбуждение на гену ) каков маршрут цепи ? задействован ли замок зажигания ? Релюшки и прочее . Постоянно ли оно или только в момент запуска двигателя ? Можно ли просто дать ему дополнительное питание , кинув его с аккума ?
nea
F16
А вот этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется!!!
Для начала озвучь тип приборки.Высокая?
blpoint
Там через приборную панель идёт возбуждение на генератор, если высокая.
yamaha
Панель высокая . Чем черевато скидывание клемм ???
Последний раз редактировалось: yamaha (25 Июля 2016 23:26), всего редактировалось 1 раз
yamaha писал(а):
Панель высокая
В схемах разбираешься?
Разжевывать ничего не нужно?
yamaha
yamaha писал(а):
Панель высокая
думаю да )
yamaha писал(а):
Чем чревато скидывание клемм ?
Вероятностью загубить электронику.
yamaha писал(а):
думаю да )
Тогда держи:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/18721253.6/0_9b9d9_aa4419b1_orig
yamaha
Тогда держи:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/18721253.6/0_9b9d9_aa4419b1_orig[/quote]
Видимо разжевать бы было не плохо все же ) если не затруднит )
Не затруднит,но ты сначала опиши ЧТО и КАК у тебя работает.
1.При включении зажигания вместе с лампой масла лампа АКБ загорается?
2.Если загорается,то в полный накал,или вполовину?
yamaha
2.Если загорается,то в полный накал,или вполовину?[/quote]
Загорается точно , а вот в полный или половина это уже трудно ... Ориентиром может служить масляный индикатор ? Они по яркости наверно одинаковыми должны быть ?
Не всегда.Зависит от конкретной модели приборки.
Тогда нужно включить зажигание,запомнить степень свечения лампы,а потом снять фишку с клеммы 61 возбуждения на генераторе.
Лампа станет тусклее,или вообще погаснет?
yamaha!
Я вижу у тебя проблемы с цитированием?
У нас на форуме это очень просто:
Выделяешь нужное мышкой и в профиле жмешь цитировать.
Цитата отображается,а ты на неё отвечаешь.
Если нужно,то следом можно также еще процитировать и опять ответить.
yamaha
Да , есть такое )
Спасибо ) все доступно )
yamaha писал(а):
все доступно
Молодец! Good
Теперь проверяй лампу АКБ и отписывайся.
Возможно завтра придется напряжение мерить.
Мультиметр китайский цифровой в хоз-ве имеется?
yamaha
В общем с этой процедурой придется отложить до среды , так как завтра времени совсем не будет , а в среду отпишусь как реагирует лампа на данное мероприятие ))) На данном пока спасибо )
Добавлено спустя 57 секунд:
Да , конечно имеется ) куда ж без них то )
Хорошо.Тогда и продолжим.
Вообще отлично!
В среду сделай еще вот что:
Не снимая фишки с клеммы генератора 61,сунь в неё сзади щуп тестера,а второй на массу генератора.
Включи зажигание.Напряжение должно показать около одного вольта.
Еще было бы хорошо,если приборка не установлена до конца.
Желательно сделать фото её платы с задней стороны.
TAZEKB
гена возбуждается с контрольной лампы приборки,только в момент запуска,лампа потухла-геннадий возбужден Smile у тебя из за к.з,вероятней всего диодный мост не хочет работать.проверь мультиметром,как-в инете куча тем
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
снятие клеммы на карбюраторе черевато выходом из строя коммутатора,на инжекторе возможны траблы с мозгами
yamaha
Вообще отлично!
Вот только вчера добрался до авто , то работа , то заботы . ЛАМПА ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА , оказывается , ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ ! Новую ставил тот же результат !
Возбуждаем принудительно гену - заряд есть !
Ну не часто конечно так делал и делаю , но порой приходилось ) вроде ничего )
Обманщик.Раньше куда смотрел? Smile
Значит начнем сначала.
Проверь не провалились ли лапки контактов в патроне лампы АКБ.Можно их чуть наружу подогнуть.
Не отсоединяя колодок от приборки,включи зажигание и померь напряжение относительно массы сначала по очереди на обеих контактных площадках платы под лампу АКБ (при установленной лампе),а затем на пине 12 белой колодки приборки.
Если там полное питание,то приборка в порядке.
Теперь сунь в этот 12-й пин конец провода,а другим коснись массы кузова.
Лампа АКБ должна загореться в полный накал.
yamaha
Не придавал значения , как оказалось теперь , столь важному элементу , как лампочка аккумулятора в приборной панели ))) Она всегда раньше горела , а тут вдруг скрылась из виду , а я и не обратил даже внимания (
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сей инструкцией буду пользоваться завтра , так как , завтрашний , солнечный, летний денек планирую уделить своей ласточке )
