Страница 12 из 199
SHESHENIN
х140. ошибок не выдал
Andrey163
А напруга в момент запуска? Мож искры не хватает.
SHESHENIN
Andrey163 писал(а):
момент запуска?
Запуск холодный как часы. никаких проблем, приедешь в магаз сходишь, вжик....и так до смерти аккума. Аккум херовый, постоянно подзаряжаю, к зиме замена.
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (28 Июля 2016 19:04), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN писал(а):
х140.
Good
SHESHENIN писал(а):
ошибок не выдал
Не про них речь.
Когда утром ПЕРВЫЙ раз включаешь зажигание,но пока не завел,какую температуру двигателя БК показывает?
Как и воздуха на улице,или гораздо ниже?
SHESHENIN
КАК НА улице.
Andrey163
Реле бн менял? И со стороны сигналки реле блокировки на насос стоят?
SHESHENIN
Никаких блокировок нет. РЕле щёлкает. его не менял.
Константин_EX
Andrey163 писал(а):
SHESHENIN
На топливной рампе есть колпачек, его открути и нажми на золотник Wink если давление есть, то он брызнет от туда
супер совет! а ни чо, что даже при 3 атм в рампе мотор уже ХХ не держит! говорю про свой мотор. при 3,3 атм подкалбашивает. цифры по памяти.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (28 Июля 2016 19:12), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Попробуй смени, исключить его надо, с любым другим поменяй.
Добавлено спустя 1 минуту:
Константин_EX
Хз, манометра нет, зимой так проверял.
SHESHENIN
Там из 3 штуки, не помню какой на насос. махну проверю.
SHESHENIN писал(а):
КАК НА улице.
Значит на ДТОЖ можно не грешить.
Форсунки могут травить и еще куча причин.
Это для общего представления:
http://autoflit.ru/1614-pochemu-ploho-zavoditsya-vaz-2114-inzhektor-8-klapanov-vy-ne-odinoki.html
А у нас на форуме ПОИСК находит много подобных тем.
Например:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=333348
SHESHENIN
Спасибо ребята. Почитаю.
Константин_EX писал(а):
а как думаете, автопластлин, пойдет для герметизации кожуха вентилятора печки?
он самый там и используется.
я раньше садил там все на герметик силиконовый. вчера снимал кожух, для ревизии, так как вода попадает в салон. как раз замазал все автопластилином, и тросик капота тоже.
силикон там больше использовать желания нет, где то он вообще не держался, а где то с краской только отошел.
я так посадил тцать лет назад кожух печки на герметик и потом когда пришло время замены моторчика я проклял тот день когда я этим герметиком полез под капот, потому как отодрать было не реально этот кожух, а когда отодрал то остатки герметика скоблить от кузова я реально задолбался, а когда этим летом ставил адаптер салонного фильтра пришлось все остатки с кузова удалять дак пришлось 2 вечера убить, краску то драть не охота, а убрать силиконовый герметик с поверхности без физ средств не возможно, вот и дрочился 2 вечера.
Поэтому только пластилином или ещё есть мастика не затвердевающая .
Dmitry_Cat
Сан-Саныч
полиэтилен паяю(сплавляю) паяльником обычно
Сан-Саныч писал(а):
Подтекает бачок омывателя. Течет из под резинки. Ни один бачок не имеет ровной дырки.
не ври nea
купи бачок СЭМЗ и всё там будет ровно и ничего не будет бежать .
nestor
Воспрот есть. К примеру стоят спереди 2 колеса. Одно новое другое старое. В какую сторону будет тянуть авто?
Zver_042
Был такой эксперимент на акценте, причем старое сильно подношенное было. Вообще никуда не тянуло Pardon
Dmitry_Cat
nestor
если развал схождение в норме и колеса накачаны , и старое стерто равномерно, то никуда тянуть не будет
а небольшое различие во внешнем диаметре скомпенсирует межосевой дифференциал
нивкакую если сход-развал нормальный у авто.
Какой,какой дифференциал ? wwow
Dmitry_Cat
ну да чуть неправильно написал, запарился
межприводной дифференциал точнее Smile
подскажите сколько квадратов нужно для того чтобы прикуривать авто?
крокодилы хорошие есть, хочу сделать
6 мм2 мягкой меди хватит же?
межприводной
Межколесный.Так будет правильнее.
Мало!ОЧЕНЬ МАЛО!!!
Придется тебе этот провод сложить как минимум втрое.
Вот 18-ти квадратов хоть и впритык,но хватить должно.
Кроме сечения и длина кабелей важна.
Лишнее не делай.Чем длиннее,тем толще нужен кабель.
Exodus-2115
Всем привет! Появилась проблема, за сегодня 2 раза отказывалась включатся задняя скорость, просто ни с того ни с сего рычаг скоростей не могу переместить влево (чуть идет и стопорится) как будто что то мешает, глушил машину подрыкаю рычагом туда-сюда и раз на 15 включается и потом все как обычно нормально и мягенько включается, спустя 2 часа и 70 км опять таже история... и ещё 3-я чуть иногда подклинивает тоже на пол пути включения возвращаю на нейтраль и следом уже нормально включаю...
Чему приходит ХАНА куда придется залазить?
Garik36
Exodus-2115
Карданчик кулисы; механизм выбора передач; сцепление.
Exodus-2115 писал(а):
Чему приходит ХАНА
Если ход рычага не увеличился,то вероятнее всего пружинка в механизме выбора передач лопнула.
Страница 12 из 199
