Страница 9 из 9
Mayer писал(а):
я честно говоря и не знал,что в этой крышке еще клапан есть и он должен держать определенное давление)
Те повезло...
Там есть ещё и клапан, который ВПУСКАЕТ воздух при охлаждении охлаждайки, шоб бачёк не плющило... hehe
streles
Оно и правильно.Меньше знаешь-крепче спишь Drinks or Beer
Оно так... supercool
Но "жажда знаний", это по-серьёзней, чем когда выпить хочется... Pardon
Рена
А когда и то и другое? Smile
Ну, когда выпил, книжку почитать вроде как ни разу не получалось.... pst
Зато начинаю умничать, как все... lol1
Или вообще молчу, типа, умней всех... ROFL
Сморя скоко принял на грудь... Pardon
lacossta12 писал(а):
меня так-то не напрягает что раздувает, главное чтоб все исправно было. чтоб надежно
а зря,
когда бачок дует сильно это никчему хорошему в итоге не приведёт.
Моаи
kazak1102 писал(а):
Похоже на то, шо в пробке впускной клапан закис открытым, но ещё закрывается, только и всего... Надо бы ему ревизию сделать, потом уж качать... Pardon
Просто мысли вслух... Могу оказаться не совсем правым... Drinks or Beer
Хрен знает. Поставил крышку новую по концу лета. К концу зимы, засопливило вообще отовсюду. Разодрал крышку, там ржавчины. facepalm А клапан что? Резинка, вернее две. Чуть грязь попала, уже характеристики изменились. Отмыл оттер. И течь перестало Pardon
Mayer писал(а):
парни,я на четырке своей больше 5ти лет катаюсь.как у первого хозяина купил сей тазик с черной родной крышкой расширительного бачка,так и езжу с ней.а кто-то за 1 год по 2-3 крышки меняет.
Тут еще такой фактор, что победит? Хомуты патрубков, или крышку продует? Скорее всего у тебя с затяжкой все надежно, держит. Smile
Два их там
Плющило ладно, он еще при негерметичности системы может за ночь и воздух насосать. facepalm Тут тоже кто победит, крышка, или хомут патрубка. Это из серии, прихожу утром, а в расширительном, жижки больше чем когда вечером приехал. Wink
Это острая трындежная недостаточность, Это как ща у меня. Drinks or Beer pst
Рена
В понельник? facepalm
Huyan
Ветка подъём
Моаи писал(а):
Разодрал крышку, там ржавчина
Таким же макаром умерла крышка АП, почитал немного, как всегда - лотерея. Где то было написано, что вопрос актуален для весны, а у нас уже осень cry
ДюКЧ
ржавчина в крышке от кипения тосола, т.е. от того, что он в системе разъедает.
facepalm
ржавчина в крышке потому что крышка гавно в которой стоит пружина галимая чернуха не покрытая ,далее всё это покрывается конденсатом который естесвенным путём появляется на крышке при рабочей СОД.
Откройте нормальную крышку и поглядите какая тама стоит пружина .
Стоит данная крышка
http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/printshow/7578/?printable=true
в ней пружинки и какой то стали что ржой они не покрываются вообще даже когда их кусаешь для уменьшения сбрасывания давления с бачка.
А вот пружинка в сток крышке которая идёт с завода вот с таким логотипом
в ней пружина ржой покрылась быстро facepalm
ptw
не ставлю я эти помойки нашего производства ,поставил Сваг Германский и забыл. стоит 100р.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
торантино писал(а):
Шланги надутые как мячик.
не должно так раздувать,давление лишнее .
крышку выворачиваю воздуха много выходит. у всех так или это бачек слабый?
так же завышино давление, там небольшой пшык должен быть и сразу понятно что давление не распирает систему
ставил я Сваг ,бачок дует нафиг facepalm
выкинул и подрезал пружинку в нашей крышке и забыл об этом на всегда.
торантино
Нормальное. Крышка на 1,1 кг открывается. Мячик не мячик, но под давлением вообщем.
Shagrone
Я поставил клапан от сваг в корпус крышки автоприбор, т.к. с родной давило сильно. Теперь все нормально, бачок не раздувает. Все крышки-лотерея, нужно под себя делать.
andreyal553
Наверно повторюсь.
Я один катаюсь, с бачком, который
MaratZ
Я тоже самое со Свагом сделал. Отрезал от пружины лишнее, теперь сбрасывает на давлении 0,8атм.
Valeraz
Сколько витков резал у пружинки?
Я 3 витка у большой и 2 у маленькой! И бачок перестало раздувать как шар и плющить потом gpn
А вообще сейчас стоит крышка от КАМАЗа она держит 0,8 кг самое то
и не надо парится с обрезанием gpn
путём проверки , по витку резал и проверял.
щас даже и не скажу сколько отрезал в общем, да и как то целью это не стояло nea
Huyan
По совету продавца lol1 поставил такую крышку (100 рэ)
она не держит давление т.к. не дозакручивалась, на 10 бачке была герметична.
Поставил Лузар (65 рэ) замер показал открывается на 1,6, после доработки
открывается на 0,9
ProLiant
Разкопаю темку Smile
-Viewer- писал(а):
Для правильной работы требует установку ещё одной резиновой прокладки (которая вытаскивается из старой крышки).
В соседней темке посоветовали такую крышку и переставить прокладку, кто-нибудь так делал? Где можно фоточек бы посмотреть
TDream
ProLiant
Вроде как эта крышка не у всех до конца закручивается поэтому вставляют резинку, например от старой крышки. Фото зачем, что сложного?
А проверить её клапан на момент срабатывания в той темке не посоветовали?
Как правило,данная Аудюшная крышка имеет завышенный по давлению клапан сброса.
raven_
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9551016#9551016
Страница 9 из 9
