Страница 4 из 9
NorthWest
Восьмеркин писал(а):
Варить вроде как не рекомендуют, я буду вязать проволокой.
Очень распространенное заблуждение, причем не только среди заборостроителей, но и среди технического персонала на стройках и даже среди полиманов-проектировщиков.
Корнями уходит в те времена, когда арматура была в основном классов AII и AIII и выполнялась из углеродистой стали с легирующими добавками 35ГС и 25Г2С. Сейчас основной класс арматуры - А500С из низкоуглеродистой стали. "С" в маркировке означает "свариваемая". Свариваемость без ограничений.
Также легенда подкрепляется тем, что на всех объектах арматуру вяжут, а не варят. Но связано это не с запретом сварки, а с тем, что джамшуты с вязальной проволокой настолько дешевле сварщиков, что эта разница покрывает и перерасход арматуры.
Нахлест арматуры при вязке - 40 диаметров, при сварке - максимум 8.
Вот ГОСТ на сварку арматуры, там нет современных классов, но в целом исчерпывающая информация. Прочесть пару нужных абзацев и можно все правильно и по уму делать, а не как у всех соседей испокон веков )
http://www.alientechnologies.ru/wp-content/uploads/gost-14098-91.pdf
В своё время непроходимая тупость отдельных лиц на объектах попила мне много крови на объектах по реконструкции (где запрет сварки очень влияет).
kotmu
NorthWest спс по сварке. Мне пригодится.
Killer Speed
Mitiok писал(а):
Седня в Леруа бродил, дядька саморезы под профнастил подбирал, меряя в вершину волны.
может он по аналогии с шифером. или с запасом, если в вершину длины хватает - значит и во впадину должно хватить.
Восьмеркин
вязка арматуры еще предпочтительней из-за того что проволока позволяет немного смещаться элементам при деформациях, или это тоже заблуждение?
Bird64
NorthWest, все что ты написал правильно..... но есть одно маленькое но... впрочем оно тебе не надо, ибо сертификат есть на арматуру - у офисного планктона нет проблем Pardon для ответственных сооружений нафиг сварку, имхо supercool
для площадки ТС - пофигу, варить, вязать Wink
NorthWest
Bird64
кроме "имхо" в ответ на мои подробные аргументы что-то будет?
И какой твой личный опыт проектирования или строительства ответственных сооружений? Собсно, на чем основывается "имхо"?
Восьмеркин
Осталось только понять, куда и почему в железобетоне может сместиться арматура. Учитывая, что работает она ТОЛЬКО на растяжение.
Напротив, при вязке больше шансов ошибиться, настыковав арматуру в пролетах или на опорах, что будет ошибкой. Но это не твой случай. У тебя вообще все просто, что хочешь, то и делаешь. Можешь варить - вари. Не можешь варить - вяжи.
Восьмеркин
морально готовлюсь с воскресенья по вторник всё осуществить, вроде нашел бетонзавод откуда доставят не гигантской машиной, но сливной лоток гарантируют только 2,5 метра, так что буду мастерить самопал метров на 5...это вы там в Москве говорят зажрались с длинными лотками или гибкими трубами, а в 70 км за МКАДом всё по рабоче-крестьянски, гребут лопатами и не ноют 63
dmitr033
У тебя там почти 4 куба, то есть около 10 тонн - тяжело однако.
Суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены , кг:
- с рабочей поверхности 870 кг
- с пола 435 кг
То есть вылить в корыто, потом поднять и перенести, то один работяга за 8 часов по норме должен перенести не более 3.5 тонны, в твоем случае надо успеть за 4 часа - нужно 6 человек носильщиков. Расскажешь потом как оно получиться.
Санёг
Когда будешь лоток мастерить, ты учитывай вес раствора, а то помню соседи мастерили наспех, после 3х дней дождей по грунтовой дороге задом сдаёт маз, за метров 6 до опалубки задняя тележка утопает на полколеса, наспех сколоченный желоб обрушился под весом раствора, короче мы уссывались целый день 63
hakim11
видео и фото разгрузки потмо на лол...чую будет забавно
Bird64
NorthWest писал(а):
Bird64
согласно нормативке и сертификатов - все ровно. но реально.... да не надо оно тебе.
а какой твой, великий проектировщик всея ЛоЛа, коим ты себя выставляешь?
Mitiok
pst
Zibnow писал(а):
Сегодня в течении часа, 4 куба бетона раскидал на заезд себе, 80 кв метров
Bird64
Mitiok писал(а):
вспомнился рассказ батиного друга, как он, еще по молодости в СССРвские времена, со своим тестем от дороги к гаражу дорожку решили забетонировать, договорившись за магарыч насчет пару самосвалов бетона, изготавливаемого для военных нужд. пока привезли, пока по паре рюмок накатили (по инициативе тестя - машину же купил)... пока туда-сюда, то-се..... все лето кучу схватившегосяя бетона долбили, ибо куча перед гаражом, машина в гараже hehe
что там за бетон был, я не знаю. знакомые, которые работали на этих самосвалах рассказывали, что чуть по времени не уложися с доставкой бетона на объект - просто снимали кузова с ЗИЛов и ставили новый, ибо оддолбить содержимое было ооочень проблематично Pardon
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
NorthWest и если что, открытие приведением ГОСТа, что ты по ссылке привел ты не сделал. этот ГОСТ еще с 68 года имеет место быть. если чо ГОСТ 14098-68 supercool
dmitr033
Mitiok писал(а):
Но он же его не таскал в тачке или не дай бог в носилках, а вылил в опалубку, по ней растащил вибратором, это совсем другое дело. Когда я в стройотряде в 1983 строил Саяно-Шушенскую ГЭС, я был плотником-бетонщиком, и за 8 часовую смену мы укладывали до 64 кубов бетона - трое внизу и один стропальщик наверху - он подавал 8-ми кубовые бадьи, крановщик в нашу бригаду не входил - он обслуживал сразу несколько блоков. Эх молодость.
Mitiok
pst Не там "грабля" была и лопата
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10522753#10522753
dmitr033
Охренеть. 80 кв. метров - заезд, пусть 4 метра шириной, тогда 20!!!!!! метров длиной, 4 куба это 4000 дм3, плошадь 40*200=8000 дм2, толщина слоя 5 см. граблями и лопатой в одно лицо за час - неверю!!!!!, А может он действительно супермен, а чо бывает. Там еще Серый в одно лицо замесил в бетономешалке 4.5 куба. А я с сыном замесил в бетономешалке и уложил на пол в беседке 0,32 куба за почти 6 часов и сильно устал.
Да еще и:
XADZZOX писал(а):
2 узбека за один день у меня на стройке замесили 12 м3 бетона на бетономешалке и тачкой развезли это по траншее фундамента.
Все - впал в депрессию.
Восьмеркин
каким образом у плиты делают такие сливи по периметру?
poliman
заливается прямоугольная плитка, дальше опалубка под отмостку выставляется
густым бетоном выводятся грани
Восьмеркин
не совсем понял с твоей пунктуацией...сначала заливается плита обычная с гранями под прямым углом, потом что?
poliman
потмо под углом заливается отмостка
на фото дичь лютая
там уклон 45градусов
достаточно уклон 5% как на трубах канализации -и вода уйдет
абсолютно бесполезная тема
к тому же узкая отмостка
Cray
Уважаемые строители, расскажите, как правильно готовить бетон в бетономешалке? Последовательность засыпки и заливки в бетономешалку всех компонентов бетона.
И как сделать так, что бы при заливке бетоном подобных плит, избежать трещин в бетоне при его застывании.
Спасибо. Smile
DNKDNK
Ну, не удержался
Че чинить то будем? ©
rover
Хочу в неиспользуемом углу участка поставить гараж-сарай разборный, посему лучше всего под это залить бетонное основание. Грунтовые воды довольно близко, почва глинистая, да еще земля там с уклоном... Мнения специалистов по поводу подушки под бетон разделились: кто говорит надо песок 20 см, потом щебень... кто говорит песок нельзя вообще, сразу щебень 20 см...Плита будет 15 см толщиной, миксер закажу.
Ну сложного тут ничего нет.
Я делал на даче так, тоже был уклон небольшой. Слой плодородной почвы где-то 50 см там, остальное тяжелая земля и глина сплошная.
Лопатой в высоких точках нарыл нор, тупо как картошку роют, через ширину штыка, на глубину штыка.
Отбрасывал ее пока в кучку, вышло около 2 метров потом, на тачке по низинам разнес потом.
Тебе бы тоже желательно чернозем снять слоем.
По поводу армирования все верно, хошь вари, хош не вари, он же под крышей будет, и твоя задача будет не допустить подмыва пласта, чтобы он не пошел волнами. Для этого надо залить площадку или ровно по стены, потом снаружи привязать арматуру отмостки к гаражу и залить отмостку, или сделать площадку чуть шире стен, чтобы отводило воду как по отмостке.
Обычно еще вмуровывают арматурины заранее, чтобы привязаться стенами к площадке, иначе сдувает от ветра, да и просто чтоб крепко стоял.
Особым шиком считается положить швеллер, и на него поставить стены.
Еще надо заранее продумать отвод воды в целом, от стен, если место не солнечное. Тогда площадку надо заливать на возвыщении, сформировав его из глины допустим, и жестко утрамбовав. Ну или если вокруг дерева не будешь стену делать, то тогда с той стороны березу зубубень низкорослую, она почву сушит, или ивы натыкай, поможет отчасти.
Восьмеркин
чтобы избежать трещин надо защитить от быстрого высыхания на солнце и смачивать первые дни водичкой Pardon
rover
Трещины могут и потом быть, когда оседать начнет. Чтобы не допустить, надо распределить нагрузку в первую очередь, во вторую укладка по технологии, в третью недопуск вод под покрытие в следующие годы.
Выполнишь их - простоит очень долго и не придется подправлять
Страница 4 из 9
