Garik36
APSAT
На верхней части коробки передач, возле стыка с картером сцепления, ориентируйся по вилке троса сцепления:
APSAT писал(а):сальник гранаты виной. Заехал к знакомому мастеру, тот тоже кивнул, поменял
что за сальник поставили?
поставили правильным направлением?
APSAT писал(а):До следующей трассы, с 5-й передачей. И снова все то же самое. Я просто долил масла, но он теперь капает постоянно... Ну не может же снова сальник потечь.
может и ещё как,
если сальник говно,
если на хвостовике Шруса уже выработка большая и вы опять попали сальником на эту выработку,
при установке Шруса в КПП подрали кромку сальника стопорным кольцом на конце Шруса,
если сальник купили направленый и поставили его не правильно.
Причин полно.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Название не помню, но ставили с учётом направления + герметик и тд. Мастер хороший знакомый, халявить не будет.
Garik36
Честно всё облазил, нет там такой штуки О_о
Ощутимо свеже-замаслено в районе горловины.
Кстати, там, сбоку щупа, есть выемка, может излишек (и вообще) оттуда и травит?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
2.jpg |
316.78 KB |
70 раз(а) |
3.jpg |
Масло такое |
93.63 KB |
63 раз(а) |
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
У нас говорят, что из продуктов Газпрома газ выходит, а пром остается. А так да, рыть надо в сторону сальника. Попшикай везде очистителем и понаблюдай потом, откуда мокреть начнет.
APSAT писал(а):Кстати, там, сбоку щупа, есть выемка, может излишек (и вообще) оттуда и травит?
это не выемка , это щуп погрызаный у тебя, он целым должен быть.
Garik36
APSAT писал(а):естно всё облазил, нет там такой штуки О_о
Странно... Какая-то китайская коробка
Garik36 писал(а):Странно... Какая-то китайская коробка
пускай очистит место в районе сапуна, может кто отломал да залепил
Лысик
APSAT
Глянь крышку 5 передачи, вдруг у тебя там сапун, как на коробке старого образца.
Лысик писал(а):Глянь крышку 5 передачи, вдруг у тебя там сапун, как на коробке старого образца.
тогда бы у него щупа не было.
другой вариант если кто то занимался извращением и собрал КПП из корпусов и крышек старого и нового образца.
Garik36
Кстати да, может и собрали из того, что было. В этом кстати и может крыться причина маслогона.
APSAT
Dranik писал(а):APSAT писал(а):Кстати, там, сбоку щупа, есть выемка, может излишек (и вообще) оттуда и травит?
Да, так и есть. Это вырез...
В районе возможного нахождения сапуна всё почистил, там вообще никаких следов отлома или заделывания...
55.jpg |
89.02 KB |
67 раз(а) |
Garik36
APSAT
Ищи тогда на крышке 5 передачи, как
Лысик указал.
APSAT
Машиной владею почти 6 лет. Предыдущий хозяин заливал трансмиссионку Лукойл, которую я тоже время от времени подливал. Бывало что длительное время (год, два) внизу всё сухо, а бывало что чуть подтёки. На трассу очень редко выхожу, поэтому 5-ая передача используется крайне редко. Как и написал выше, месяца два назад масло ушло после таких покатушек. Тогда остатки слил, сальник поменял, и залил новое. Вот и сейчас ушло. Правда в этот раз и откатал поболее. Хотя какая разница...
Лысик
APSAT
У меня гнало из самого сапуна, причем независимо от уровня и типа масла, в итоге сделал как на машине отца - сбил его крышку и надел шланг. Только у отца он короткий и лежит прям на коробке, а я вывел длинный, второй его конец заткнул дверным пистоном и засунул между акб и расширительным бачком. Теперь кпп сухая всегда.
APSAT
Garik36 писал(а):APSAT
Ищи тогда на крышке 5 передачи, как Лысик указал.
Кхм... а нет там его...
Наверное этот вырез на щупе поэтому и сделали.
Лысик писал(а):APSAT
Это мне теперь в маслозаливную горловину шланг воткнуть?
APSAT писал(а):Да, так и есть. Это вырез...
щуп смени, чтоб из под него не кидало масло.
APSAT писал(а):Это мне теперь в маслозаливную горловину шланг воткнуть?
ищи
Garik36 писал(а):тогда на крышке 5 передачи, как Лысик указал.
сапун,
если и там не будет то пичалька.
APSAT писал(а):Наверное этот вырез на щупе поэтому и сделали
да не наверное а с таким расчётом и сделали,
КПП видимо собрали из того что было, а про сапун никто и не подумал, а когда уже всё собрали то видимо уже есно никто и не захотел морочиться с сапуном.
APSAT
Да нет там сапуна, точно говорю...
Может масло сменить на п/с какой-нибудь, дуже хороший?)
APSAT писал(а):Да нет там сапуна, точно говорю...
как вариант найти такую крышку 5 передачи с сапуном
либо оставляй свой родной щуп погрызаный и вставляй трубочку ну чтоб масло не кидало через эту дырку в щупе.
или как вариант купить новый щуп и аккуратно сколько будет возмоджно просверлить в резине отверстие , вставить трубку.
Zver_042
значит колхозили
Ибо как все сказали ранее
У меня 08 года была, все пучком, сапун на месте был.
APSAT
Dranik писал(а):или как вариант купить новый щуп и аккуратно сколько будет возможно просверлить в резине отверстие , вставить трубку.
Да наверное так и сделаю
APSAT писал(а):мне теперь в маслозаливную горловину шланг воткнуть?
В данном случае это самое оптимальное!
Вот так:
Лысик писал(а):вывел длинный, второй его конец заткнул дверным пистоном и засунул между акб и расширительным бачком.
TDream
Мужчины, появилось желание завибрить крышу. Как снять обшивку понятно, а вот вытащить из машины одному довольно проблематично. Возможно ли прикатать вибропласт не вынимая обшивку, а просто опустив на сидухи со сложенными спинками? (салон 2115)
Pavel^99
TDream писал(а):Мужчины, хочу завибрить потолок. Как снять обшивку понятно, а как ее вытащить из машины? (салон 2115)
я через пассажирское переднее вынимал.обычно так и делают
Добавлено спустя 43 секунды:
сложить тока надо передние, естественно
TDream писал(а): появилось желание завибрить крышу. Как снять обшивку понятно, а вот вытащить из машины одному довольно проблематично.
через вод дверь вытаскивал крышу и заносил новую.
TDream писал(а):Возможно ли прикатать вибропласт не вынимая обшивку, а просто опустив на сидухи со сложенными спинками? (салон 2115)
ну положишь крышу на сидухи , а сам как в салоне будеш крутиться? или ты думаешь лист вибры силой мысли приклееится к крыши
TDream
Pavel^99 писал(а):через пассажирское переднее вынимал.
Dranik писал(а):через вод дверь вытаскивал крышу
Т.е. без посторонней помощи это реально? Есть какие-то нюансы?
