Страница 3 из 4
Logis
Поизучал я схему, она больше осевая, чем диагональная.
Размер файла: 130.54 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
All Exx64
Dranik писал(а):
точно смазка для пальцев подходит?
просто если смазка не подходит в это место то она просто коксом делается и далее клин.
Так обсуждали уже много раз: https://www.drive2.ru/l/3942961/
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Да, не диагональная: Лучше стали и тормоза - с «калиновскими» девятидюймовым вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром. Педаль теперь на 30% легче, на 15% короткоходнее и явно информативнее. А новые колодки ТИИР-240 лучше работают при интенсивных торможениях. Еще бы перейти к диагональной схеме тормозной системы, но это требует слишком больших вложений.
http://hobbycar.livejournal.com/2131.html
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Logis писал(а):
Я так понимаю гтц21214 для осевой схемы? Там же плавающие цилиндры и видимо второй чуть позже начинает движение?
Учитывая, что ГТЦ на Ниву и ГТЦ на 2108 одинаковые - ГТЦ 21214м должен работать штатно: На ВАЗ-21213 устанавливают ГТЦ 21213-3505009. Его отличие от 2108-3505009 заключается только в штуцерах 21213-3505090: они загнуты под 90 градусов (из-за запаски под капотом). Если требуется замена ГТЦ и вам не удаётся купить для ВАЗ-21213, то можно смело покупать от ГТЦ 2108, а поменять штуцера очень легко.
http://www.chipmaster.ru/stati/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema-vaz-2121h/
Gordan
Logis писал(а):
резиновое кольцо, которое теряет форму, оно немногоослабляет прижатые колодки
Dranik писал(а):
кольцо это для этого и служит и за счёт своего профиля поршень чуть отходит назад когда ты педаль отпускаешь
Купил рем набор брт в прозрачной фирменной клеенке, на выходных заменил эту чудо резинку на одном цилиндре. катаюсь 2й день, все писки и скрипы от поджатых колодок исчезли. замененная резинка сильно отличалась качеством. края были буд то погрызаны. да и поршень еле выдавил 4мя атмосферами. теперь надо на 2й цилиндр купить ремнабор и поменять. Smile
ты особо то не надейся на эти ремкомплекты, это всё же тормоза.
Gordan
из того что предлагает рынок, надеяться больше не на что. а после замены резинки, колодки перестали поджимать диск и противно пищать на малых скоростях.
купить цилиндр Автоваз,
ремкомплект дриснет поверь месяцем раньше или позже, главное чтоб это не произошло в плотном потоке на скоростях.
просто эти все резинки щас такое говно редкостное.
Еще вопрос, скажи/опиши как ты это кольцо заменил?
поршень вытащил и ?
у меня тоже с одной стороны стоит писк на малой скорости когда катишься, знаю что цилиндр, у меня есть такой ремкомплект ещё тех времён когда было качество, лезть менять это кольцо я скорее всего не буду, мне проще заменить цилиндр, просто когда до этого дойду может быть такое что цилиндр найти оригинал будет проблемно, поэтому не исключаю что придётся заниматься рукоблудием как вариант.
Gordan
Dranik писал(а):
поршень вытащил и ?
дунул в цилиндр акуратно, что бы поршень не улетел(а если ладошка скручена, улететь может далеко hehe проверено на старом цилиндре), вынул кольцо, вытер все насухо, канавку, в которое резиновое колечко ложится, продул, новое рез кольцо из рем набора смазал немного силиконовой смазкой, вложил в паз, в цилиндр чуть ливнул тормозухи для смазки, очищенный и смазанный поршень засунул в цилиндр уже с пыльником сверху. пару раз его туда сюда поерзал(подкладывал ручку молотка что бы не выскочил поршень и дул пол атмосферы) для проверки и задавил до конца. все
Gordan
спасибо Drinks or Beer
Gordan
Найти оригинал проблемно уже сейчас hehe, так что ищи синтетическую смазку и перебирай. Можно специализированную:
можно "обычную" вроде Mobil Polyrex.
Главная задача - как можно больше натрамбовать под пыльник поршня, для чего не надо сразу его ставить, как Gordan делал, а засовываешь поршень где-то на половину, жирно обмазываешь его и затем уже ставишь пыльник.
Затягивать с переборкой не советую - чем быстрее залезешь, тем больше шансов спасти цилиндр. Раз он начал подклинивать, значит под внешним пыльником уже дофига окислов, которые и клинят поршень. Они же счищают хром с поршня, рвут уплотнительное кольцо и пр. В конце концов получается вот так:
P.S. Кстати тот знакомый, чей поршень сфоткан и которого я пугал этой фоткой, продолжает на нём (там и поверхность цилиндра не лучше Smile) ездить, где-то с полгода уже ездит. Почему тормоза до сих пор не отказали я и сам понять не могу, но вообще это я к тому, что если увидишь на снятом поршне пару мелких царапок - это не повод его выбрасывать Smile.
Gordan
все верно. обмазал я добро весь цилиндр(чуть поменьше, чем в рекламах зубной пасты, при выдавливании на щетку Smile ). всерно при заталкивании все уйдет вокруг поршня на пыльник и этого вполне достаточно, даже судя по старому снятому пыльнику и поршню.
ты пугаешь меня hehe
если ты говоришь что найти оригинал проблемно то я даже уже и не знаю , и вправду придётся наверное заниматься дрочевом Pardon
Я ж вот тут выкладывал картинку того, что идёт как оригинал. И мне что-то боязно такой цилиндр ставить.
может взять цилиндр именно в Вазовской упаковке ?
или полностью суппорт Вазовский?
то что продают эти упырки Лада-Имидж я уже давно понял, это кал по сути, хорошего в эти коробочки сине-белые никогда ничего не кладут.
Вопрос в том, бывают ли они в природе. Запросто может быть, что на заводе тоже начали этот трипак ставить, как, например, датчики на движок.
у товарища в магазине точно знаю что есть суппорта в сборе именно в Вазовской упаковке, а вот цилиндры отдельно не скажу.
Я для себя решил, что "нечего заниматься йнёй", т.е. механизмы надо ставить человечьи. А человечьих бывает два: Lucas и Teves (ещё Brembo, Girling и Bosch, но эти встречаются нечасто и не рассматриваются). Играть в игру "повезёт/не_повезёт" с тормозами я решительно не хочу.
они есть но цена за переднии цилиндры 2108 ТРВ пистец конь. facepalm
Я рассматриваю механизм в сборе под диск 256х22. За них просят 2-3 тыра каждый, т.е. тормозюки обойдутся где-то под червонец. Вроде оно и дофига, но если прикинуть чего будет если корявый механизм внезапно крякнет, то не так уж и дофига Smile.
А если сюда ещё приплюсовать особенности работы, т.е. машина будет не условно, а полноценно тормозить, то червонца за это дело не жалко совершенно. Тут та же хрень, что с ЗДТ: никто в здравом уме барабаны обратно не поставит.
All Exx64
А номерки этих цилиндров TRW в студию можно?
можно
BHV265E
All Exx64
Dranik писал(а):
BHV265E
Да, цена и правда конская! Это комплект из двух суппортов для 14-ти дюймовых тормозов?
да вроде как 2 суппорта, только суппорта эти для 2108 вроде,
цилиндры то конечно идут на весь Ваз.
All Exx64
Понял, спасибо! Ну к цилиндрам прочее для 14-ти дюймовых тормозов и прикрутить можно!
ага Good
Страница 3 из 4
