Garik36
TDream
Детонации нет, значит не убиваю.
TDream
Garik36
Не в детонации дело, а недостатке смазки при большой нагрузке. Где-то был график зависимости износа колец и вкладышей от оборотов и нагрузки.
Garik36
TDream
Пару раз крутил до 7-8 тысяч, а так регулярно кручу до 5-6 тысяч. Ему скоро конец???
Считаю, что надо масло нормальное лить, а не г@вноойл, и все будет хорошо
А по факту, при гниющем кузове здоровье мотора не так уж важно. Едва ли мне удастся переставить его в другую машину.
Добавлено спустя 59 секунд:
Да, масло стал понемногу подъедать, но у меня масла еще достаточно.
Zver_042
Garik36 писал(а):Да, масло стал понемногу подъедать, но у меня масла еще достаточно.
У тебя же капиталка была совсем недавно!
Garik36
Zver_042
В 2012 году, уже больше 25000 км прошло.
Zver_042 писал(а):У тебя же капиталка была совсем недавно!
с нашими запчастями капиталки можно делать каждый месяц
Garik36
Чо вы возбудились? Все отлично с мотором. Только сальники с прокладками гамно, подозреваю, что масло тупо вытекает.
Ну и ввертыш в ГБЦ, но это уже совсем другая история...
Garik36 писал(а):Только сальники с прокладками гамно
вот и
Garik36 писал(а):возбудились
или это не запчасти?
Zver_042
Garik36 писал(а):уже больше 25000 км прошло.
Слово "уже" тут не применимо
Это ниачем вообще
Dranik писал(а):с нашими запчастями капиталки можно делать каждый месяц
Надеюсь что все же только через ссальники
Лысик
Garik36 писал(а):В 2012 году, уже больше 25000 км прошло
Год назад поменял поршни, 20ку уже накатал
Zver_042 писал(а):Надеюсь что все же только через ссальники
Можно приобрести камеру для скрытых полостей и заглянуть в двс
Garik36 писал(а):Только сальники с прокладками гамно, подозреваю, что масло тупо вытекает
У тебя не должны течь так быстро. Я у себя, насколько помню,рано поменял только задний на КВ, второй раз уже делал со снятием крышки.
Garik36 писал(а):Детонации нет, значит не убиваю.
На двигателях с легкой шпг тоже детонации нет, а юбки стерты и болтанка..а всё потому что не надо мучать двигатель нагрузкой на малых оборотах.
Garik36
Лысик писал(а):У тебя не должны течь так быстро. Я у себя, насколько помню,рано поменял только задний на КВ, второй раз уже делал со снятием крышки.
У меня задний тоже течет, похоже, ибо низ коробки передач влажный от масла. Причем уровень масла в коробке не меняется.
И уплотнения трамблера уже несколько раз менял - все равно потеет
Лысик писал(а):На двигателях с легкой шпг тоже детонации нет, а юбки стерты и болтанка..а всё потому что не надо мучать двигатель нагрузкой на малых оборотах.
на таких моторах надо сначала поршневую правильно подобрать и цилиндры расточить не через жопу, тогда и нормально всё будет.
Garik36
Недавно перегрелся на солнышке и перепутал первую передачу с третьей, стартанул с нее. Конец движку, видимо
Сохатый
Тапка в пол при оборотах ниже 3000 - зло.
Сохатый писал(а):Тапка в пол при оборотах ниже 3000 - зло.
Zver_042
Garik36 писал(а):Конец движку, видимо
По любому
Garik36 писал(а):перепутал первую передачу с третьей
А одуматься и включить первую?
Garik36
Zver_042 писал(а):А одуматься и включить первую?
Дорожная ситуация не позволяла.
Лысик
Garik36 писал(а):перепутал первую передачу с третьей, стартанул с нее.
Я с 4й трогался, но это же не значит, что это полезно!
Согласен! Так толь на 1-2 нормально.
Dranik писал(а):на таких моторах надо сначала поршневую правильно подобрать и цилиндры расточить не через жопу, тогда и нормально всё будет.
Там много чего надо! Но это не отменяет адекватности езды!
иногда бывает не совладание головы с ногами, сам грешу так бывает, поцрать, железо оно не картон, ничего страшного.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Лысик писал(а):Там много чего надо! Но это не отменяет адекватности езды!
ну так то да, но одна их начальных причин тёрки юбки это то что пошневую подбирают через зад в непонятно как точенные цилиндры.
Zver_042
Garik36 писал(а):Дорожная ситуация не позволяла.
Это как???
Dranik писал(а): железо оно не картон, ничего страшного.
Да оно понятно, но я б сразу первую перевоткнул в этом случае
Garik36
Zver_042 писал(а):Это как???
Вот так. Надо было срочно объехать одного дебилоида, раскорячившегося на две полосы, пока мне в зад не въехали. Не было времени для сантиментов, газу побольше, и погнали. 1,6 меня и не из таких передряг вытаскивал
Сохатый
Помнится, я только один раз втыкал не ту передачу, которую хотел. Когда после покупки уехал с гаишной площадки и доехал до второго перекрестка. Еду еще -всё непривычно после копейки, руль большой, низко, панель и лобовик далеко. Ну, начинаю трогаться и чую как-то больно мягенько-мягенько и тихо-тихо поехали.. Потом сообразил.
Garik36
Сохатый
Ну на Жигулях то привод переключения передач почти образцовый
Даже в Киа Рио мне не было так хорошо, как в нашей классике.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сохатый
А что, заднюю никогда не втыкал вместо первой, совсем ни разу?
Zver_042
Garik36 писал(а):Вот так. Надо было срочно объехать одного дебилоида, раскорячившегося на две полосы, пока мне в зад не въехали. Не было времени для сантиментов
Ээээ, ну как бы это сказать, если трогаться на третьей для тебя быстрее, чем быстро воткнуть первую и и резко ускориться, ну пусть будет так. Тыщашиссот валит
Garik36
Zver_042
Просто у меня первая втыкается каждый раз по разному. Иногда залетает как по маслу, а иногда приходится включать двумя руками, обязательно произнося что-то типа "Да растудыть твою во все дырки!!!"
На этом реально теряется время.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
По уму, в спокойной обстановке, чуть подгазовываю на нейтрали перед переключением на первую с более высшей передачи.
