Страница 20 из 199
Garik36
TDream
Детонации нет, значит не убиваю.
TDream
Garik36
Не в детонации дело, а недостатке смазки при большой нагрузке. Где-то был график зависимости износа колец и вкладышей от оборотов и нагрузки.
Garik36
TDream
Пару раз крутил до 7-8 тысяч, а так регулярно кручу до 5-6 тысяч. Ему скоро конец???
Считаю, что надо масло нормальное лить, а не г@вноойл, и все будет хорошо gpn
А по факту, при гниющем кузове здоровье мотора не так уж важно. Едва ли мне удастся переставить его в другую машину.
Добавлено спустя 59 секунд:
Да, масло стал понемногу подъедать, но у меня масла еще достаточно.
Zver_042
У тебя же капиталка была совсем недавно! wwow facepalm
Garik36
Zver_042
В 2012 году, уже больше 25000 км прошло.
с нашими запчастями капиталки можно делать каждый месяц cry
Garik36
Чо вы возбудились? Все отлично с мотором. Только сальники с прокладками гамно, подозреваю, что масло тупо вытекает.
Ну и ввертыш в ГБЦ, но это уже совсем другая история...
вот и
Garik36 писал(а):
возбудились
или это не запчасти?
Zver_042
Слово "уже" тут не применимо hehe Это ниачем вообще Pardon
Надеюсь что все же только через ссальники Pardon
Лысик
Год назад поменял поршни, 20ку уже накатал gpn
Можно приобрести камеру для скрытых полостей и заглянуть в двс Smile
У тебя не должны течь так быстро. Я у себя, насколько помню,рано поменял только задний на КВ, второй раз уже делал со снятием крышки.
На двигателях с легкой шпг тоже детонации нет, а юбки стерты и болтанка..а всё потому что не надо мучать двигатель нагрузкой на малых оборотах.
Garik36
У меня задний тоже течет, похоже, ибо низ коробки передач влажный от масла. Причем уровень масла в коробке не меняется.
И уплотнения трамблера уже несколько раз менял - все равно потеет facepalm
на таких моторах надо сначала поршневую правильно подобрать и цилиндры расточить не через жопу, тогда и нормально всё будет.
Garik36
Недавно перегрелся на солнышке и перепутал первую передачу с третьей, стартанул с нее. Конец движку, видимо cry
Сохатый
Тапка в пол при оборотах ниже 3000 - зло.
Zver_042
По любому hehe
А одуматься и включить первую?
Garik36
Дорожная ситуация не позволяла.
Лысик
Я с 4й трогался, но это же не значит, что это полезно!
Согласен! Так толь на 1-2 нормально.
Там много чего надо! Но это не отменяет адекватности езды! Drinks or Beer
иногда бывает не совладание головы с ногами, сам грешу так бывает, поцрать, железо оно не картон, ничего страшного.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ну так то да, но одна их начальных причин тёрки юбки это то что пошневую подбирают через зад в непонятно как точенные цилиндры. Drinks or Beer
Zver_042
Это как??? wwow
Да оно понятно, но я б сразу первую перевоткнул в этом случае Pardon
Garik36
Zver_042 писал(а):
Это как???
Вот так. Надо было срочно объехать одного дебилоида, раскорячившегося на две полосы, пока мне в зад не въехали. Не было времени для сантиментов, газу побольше, и погнали. 1,6 меня и не из таких передряг вытаскивал Good
Сохатый
Помнится, я только один раз втыкал не ту передачу, которую хотел. Когда после покупки уехал с гаишной площадки и доехал до второго перекрестка. Еду еще -всё непривычно после копейки, руль большой, низко, панель и лобовик далеко. Ну, начинаю трогаться и чую как-то больно мягенько-мягенько и тихо-тихо поехали.. Потом сообразил. hehe
Garik36
Сохатый
Ну на Жигулях то привод переключения передач почти образцовый Good
Даже в Киа Рио мне не было так хорошо, как в нашей классике.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сохатый
А что, заднюю никогда не втыкал вместо первой, совсем ни разу?
Zver_042
Ээээ, ну как бы это сказать, если трогаться на третьей для тебя быстрее, чем быстро воткнуть первую и и резко ускориться, ну пусть будет так. Тыщашиссот валит rlzz hehe
Garik36
Zver_042
Просто у меня первая втыкается каждый раз по разному. Иногда залетает как по маслу, а иногда приходится включать двумя руками, обязательно произнося что-то типа "Да растудыть твою во все дырки!!!" Pardon На этом реально теряется время.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
По уму, в спокойной обстановке, чуть подгазовываю на нейтрали перед переключением на первую с более высшей передачи.
Страница 20 из 199
