Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
AxL писал(а):В чем может быть проблема?
возбуждение проверь для начала, Если гена БОШ то это двух пиновый разъём на гене, если гена Катек то это одиночный разъём на гене.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
AxL
Без снятия и разборки гены не разберешься. Снимай разбирай дефектуй. Я вон недавно попал на пол генератора )
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Dranik писал(а):AxL писал(а):В чем может быть проблема?
вообще-то на генераторе калины 2-х пиновый разъем, если только машина не из первых партий...
angtar писал(а):вообще-то на генераторе калины 2-х пиновый разъем,
всё будет зависеть от комплектации авто ещё.
есть калина с простым 80А геной Кзатэ там одиночный провод возбуждения.
есть калины с геной Кзатэ 115А или БОШ 110А там уже возбуждение двойная фишка.
85 а кзате тоже двойная
angtar
Dranik писал(а):[всё будет зависеть от комплектации авто ещё.
у меня стоял КЗАТЭ, 85А, двухпиновый разъем...
Dranik, если ты не в теме, то промолчи лучше...
angtar писал(а):Dranik, если ты не в теме, то промолчи лучше...
не в теме тут пожалуй только ты,
я где то сказал про 85 Кзатэ
Dranik писал(а):всё будет зависеть от комплектации авто ещё.
angtar
Dranik писал(а):angtar писал(а):Dranik, если ты не в теме, то промолчи лучше...
как у тебя всё запущено в плане комплектаций калины...
80А КЗАТЕ я встретил всего один раз (и то я подозреваю, что на той калине уже меняли генератор, т.к. хозяйка машины не знает толком, что с машиной когда делали), но это была машина из первых партий (номер машины в первой тысяче), да и на калино-клубе что-то не помню, чтобы кто-то отписывался, что у него стоит 80А генератор...
angtar писал(а):как у тебя всё запущено в плане комплектаций калины...
запущено у тебя товарищь, ты чо авторитетный слесарь или ты в салоне Ваз работаешь?
angtar писал(а):80А КЗАТЕ я встретил всего один раз
таких Калин полно было, Дром хотя бы открой с картинками да посмотри.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня гена был 80 калина 2007 года седан.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Dranik писал(а):таких Калин полно было, Дром хотя бы открой с картинками да посмотри.
nestor писал(а):У меня гена был 80 калина 2007 года седан.
А где ты мог их встретить много раз? У тебя что автоКалинопарк?
angtar
у меня калина 2007 года, стоял 85А КЗАТЭ, сейчас Bosch стоит...
знаю ещё штук 15 калин, ни на одной нет 80А генератора...
Dranik писал(а):angtar писал(а):как у тебя всё запущено в плане комплектаций калины...
Dranik,
Г.Андрей.Г., то ли вы оба на пару дураки, то ли прикидываетесь...
русскими буквами выше написал:
Цитата:на калино-клубе что-то не помню, чтобы кто-то отписывался, что у него стоит 80А генератор...
а машин через мои руки больше прошло, вы оба на пару лет прожили!
angtar писал(а):то ли вы оба на пару дураки, то ли прикидываетесь...
дурак здесь один это ты и по всей видимости ты не прикидываешься что очень пичально тогда
angtar писал(а):русскими буквами выше написал:
для тебя одарённого даже выделю
Калинс 80геной полно, открой ДРОМ и сиди фотки смотри
angtar писал(а):а машин через мои руки больше прошло
флаг в руки, всё равно не все что выпустил завод
х123ас:Так, angtar и Dranik, давайте ка с уважением друг к другу. Я пока что просто вырезал ваши сообщения, но если так дальше пойдёт, накажу. Спор ваш ни о чём, и тем более не стоит того чтоб нервничать и оскорблять друг друга.
Pamall
Авто: 1118 темная вишня 2011г.в.
При трогании очень трясется рукоятка переключения скоростей. Также бывает на низких оборотах при переключении на 2 или 3 скорость. В чем может быть причина?
Pamall писал(а):При трогании очень трясется рукоятка переключения скоростей. Также бывает на низких оборотах при переключении на 2 или 3 скорость. В чем может быть причина?
опоре КПП(под машиной) или реактивной тяге пришёл конец.
Pamall
опоры СА и опору рычага переключения смотри, она тоже резиновая. ещё кронштей СА от КПП к кузову и место его крепления к КПП, рычаг ломает, корпус в месте крепления лопается.
Г.Андрей.Г.
Всем привет , машину купил полтора года тому назад и в первый раз решил поменять салонный фильтр , хотя стёкла не запотевали и запахов не было при включ. печки , по срокам пора. Когда ставил новый , заметил , что он не садится в нишу ( старый тоже так стоял ) , получается паралоновый уплотнитель выше (хотя ставил по стрелки) . Пришлось запихивать глубже через такую-то мать. Сел и получилось стал ниже чем старый , У меня нет под руками паралона , наклеял бы полоску ниже вкруг и всё , стал бы под фиксаторы. А решил написать про это потому , что после этого горячий воздух при включ. печки пошёл не только на ноги , но и на лобовуху. Прошлую зиму проездил - в ноги горячий , в репу прохладный , грешил на уплотнители отопителя , а всего-то мимо фильтра подсасывало. А почему такой эффект не понимаю , воздух мимо фильтра не успевает прогется ? Или ещё почему. Встречал похожие сообщения про холод в репу , по этому пишу. Удачи.
d.dmitry
Г.Андрей.Г.
Я о другом. Воздушный поток проходящий через фильтр слабее потока проходящего мимо фильтра, на прямую , так? Значит логично , что он не успевает нагреться так-же. Больше причин не вижу. Но то , что при отсутствии щелей между фильтром и корпусом на стекло пошёл горячий воздух - факт.
жигуль
На форуме 8 лет
Авто: Калино сарай 1173
Чёй-то просел передок. Похоже,стойки кончаются,но не текут. Вот читаю,везде ставят проставки (политуретан,сталь,люминь и т.д) сверху,на опору. А резиновые проставки под пружину,как на восьмерке (кукла,матрешка) разве нельзя воткнуть? Может,есть какие нюансы? Цель- отсрочить покупку стоек хотя бы до весны. Пружины цилиндрические,не бочки.
al08
жигуль писал(а):Чёй-то просел передок. Похоже,стойки кончаются,но не текут. Вот читаю,везде ставят проставки (политуретан,сталь,люминь и т.д) сверху,на опору. А резиновые проставки под пружину,как на восьмерке (кукла,матрешка) разве нельзя воткнуть? Может,есть какие нюансы? Цель- отсрочить покупку стоек хотя бы до весны. Пружины цилиндрические,не бочки.
Проседают не стойки, а пружины....
Г.Андрей.Г.
Стойки не текут , значит и так доездишь , зачем огород городить.
=Moroz=
ребята, а как по vin узнать модель ЭУРа на Калине?
