Страница 30 из 120
Andrey163
Щетки глянуть
AxL писал(а):
В чем может быть проблема?
возбуждение проверь для начала, Если гена БОШ то это двух пиновый разъём на гене, если гена Катек то это одиночный разъём на гене.
mdiman21043
AxL
Без снятия и разборки гены не разберешься. Снимай разбирай дефектуй. Я вон недавно попал на пол генератора )
angtar
вообще-то на генераторе калины 2-х пиновый разъем, если только машина не из первых партий...
всё будет зависеть от комплектации авто ещё.
есть калина с простым 80А геной Кзатэ там одиночный провод возбуждения.
есть калины с геной Кзатэ 115А или БОШ 110А там уже возбуждение двойная фишка.
Победитель Четверга
85 а кзате тоже двойная
angtar
Dranik писал(а):
[всё будет зависеть от комплектации авто ещё.
у меня стоял КЗАТЭ, 85А, двухпиновый разъем...
Dranik, если ты не в теме, то промолчи лучше...
не в теме тут пожалуй только ты,
я где то сказал про 85 Кзатэ lol1 Razz
angtar
как у тебя всё запущено в плане комплектаций калины...
80А КЗАТЕ я встретил всего один раз (и то я подозреваю, что на той калине уже меняли генератор, т.к. хозяйка машины не знает толком, что с машиной когда делали), но это была машина из первых партий (номер машины в первой тысяче), да и на калино-клубе что-то не помню, чтобы кто-то отписывался, что у него стоит 80А генератор...
запущено у тебя товарищь, ты чо авторитетный слесарь или ты в салоне Ваз работаешь?
таких Калин полно было, Дром хотя бы открой с картинками да посмотри.
nestor
У меня гена был 80 калина 2007 года седан.
Г.Андрей.Г.
А где ты мог их встретить много раз? У тебя что автоКалинопарк? hehe
angtar
у меня калина 2007 года, стоял 85А КЗАТЭ, сейчас Bosch стоит...
знаю ещё штук 15 калин, ни на одной нет 80А генератора...
Dranik, Г.Андрей.Г., то ли вы оба на пару дураки, то ли прикидываетесь...
русскими буквами выше написал:
а машин через мои руки больше прошло, вы оба на пару лет прожили!
дурак здесь один это ты и по всей видимости ты не прикидываешься что очень пичально тогда facepalm
для тебя одарённого даже выделю
Калинс 80геной полно, открой ДРОМ и сиди фотки смотри lol1
флаг в руки, всё равно не все что выпустил завод ROFL
! Предупреждение от модератора
х123ас:Так, angtar и Dranik, давайте ка с уважением друг к другу. Я пока что просто вырезал ваши сообщения, но если так дальше пойдёт, накажу. Спор ваш ни о чём, и тем более не стоит того чтоб нервничать и оскорблять друг друга.
Pamall
При трогании очень трясется рукоятка переключения скоростей. Также бывает на низких оборотах при переключении на 2 или 3 скорость. В чем может быть причина?
опоре КПП(под машиной) или реактивной тяге пришёл конец.
Победитель Четверга
Pamall
опоры СА и опору рычага переключения смотри, она тоже резиновая. ещё кронштей СА от КПП к кузову и место его крепления к КПП, рычаг ломает, корпус в месте крепления лопается.
Г.Андрей.Г.
Всем привет , машину купил полтора года тому назад и в первый раз решил поменять салонный фильтр , хотя стёкла не запотевали и запахов не было при включ. печки , по срокам пора. Когда ставил новый , заметил , что он не садится в нишу ( старый тоже так стоял ) , получается паралоновый уплотнитель выше (хотя ставил по стрелки) . Пришлось запихивать глубже через такую-то мать. Сел и получилось стал ниже чем старый , У меня нет под руками паралона , наклеял бы полоску ниже вкруг и всё , стал бы под фиксаторы. А решил написать про это потому , что после этого горячий воздух при включ. печки пошёл не только на ноги , но и на лобовуху. Прошлую зиму проездил - в ноги горячий , в репу прохладный , грешил на уплотнители отопителя , а всего-то мимо фильтра подсасывало. А почему такой эффект не понимаю , воздух мимо фильтра не успевает прогется ? Или ещё почему. Встречал похожие сообщения про холод в репу , по этому пишу. Удачи.
d.dmitry
Г.Андрей.Г. Там какбы фильтр на нагрев не влияет)
Единственная разница, может только сильнее дует с свежим фильтром, потому чувствуешь как в морду дует.
http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-kalina-reviews-tests/178-ustroystvo-pechki-lada-kalina.html
Г.Андрей.Г.
Я о другом. Воздушный поток проходящий через фильтр слабее потока проходящего мимо фильтра, на прямую , так? Значит логично , что он не успевает нагреться так-же. Больше причин не вижу. Но то , что при отсутствии щелей между фильтром и корпусом на стекло пошёл горячий воздух - факт.
жигуль
Чёй-то просел передок. Похоже,стойки кончаются,но не текут. Вот читаю,везде ставят проставки (политуретан,сталь,люминь и т.д) сверху,на опору. А резиновые проставки под пружину,как на восьмерке (кукла,матрешка) разве нельзя воткнуть? Может,есть какие нюансы? Цель- отсрочить покупку стоек хотя бы до весны. Пружины цилиндрические,не бочки.
al08
Проседают не стойки, а пружины....
Г.Андрей.Г.
Стойки не текут , значит и так доездишь , зачем огород городить.
=Moroz=
ребята, а как по vin узнать модель ЭУРа на Калине?
Страница 30 из 120
