.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
SHESHENIN писал(а):Вчера догнал меня незнакомый чурбанчик на нексии, и около моего подъезда подошёл и ооочень, очень просил продать ласточку, пока не решаюсь. Всем спасибо за помощь!.
Ко мне как-то подошёл чурбан и предложил забрать мою машину за 150 тыщ прямо щас.
Я его послал с таким замечательным предложением
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
.kkursor
Да, мы всё таки должны быть чуток патриотами.
Константин_EX
На форуме 10 лет
SHESHENIN
фото есть по установке термоса?
SHESHENIN
Константин_EX
могу сфотать если надо.
.kkursor
SHESHENIN
Да не в патриотизме дело, а в том, что моя машина стоит чуточку подороже
SHESHENIN
.kkursor
Во всём ищем выгоду.....Ну хоть каплю патриотизма! Пару лет назад гаец отпустил за превышение потому что сказал что опелю не уступлю!, поэтому и ехал так быстро.
брат шумы писал(а):Ведерко с болтами писал(а):при нажатии аварийки на приборке стрелочки горят потусклее нежели при включении просто поворотников, а также при включенной аварийке если вкл. поворотники - лампочки горят нормально. куда копнуть? вроде все перерыл уже
масса на кузов,акб сдохший
с массой на кузове и АКБ все хорошо
клеммы не гнилые, без зелени и тд. по поводу генераторов и заряда - тоже установил себе другой реле регулятор, только от шнивы. доработал подкову выкусив шину с доп.диодами. теперь доволен как слон
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Привет друзья! Сегодня на подьезде к дому повторилась ситуация с колебанием оборотов, но только я заметил пару нюансов...
Вышел с работы, завожу авто сперва схватывает а потом тишина крутит впустую и не заводится... 2-я и 3-я попытка также в начале схватывает и все...
Заметил что в эти моменты не слышал как гудел бензонасос и как клацала его релюшка! Включаю зажигание а там тишина!
Подождав сек 30-40 включаю и все загудело завожу на бензе а обороты 500 и глохнуть собирается, подгазовывая прогрел до 40 градусов двигатель и он переключился на газ а там стали просто плавать обороты от 750-800 до 1100-1200
Собственно вопрос!? Все манипуляции которые проводил вчера за зря!?
Видать дело то в бензонасосе! Слазить туда? поменять фильтры все? (кстати я уже 30 тык езжу и до меня хрен знает сколько не меняли их). Поменять релюху насоса?
Направьте меня в правильное русло, правильно ли я думаю!?
А на газу почему плавает потому что она и там бензина немного подьедает (ГБО4)
SHESHENIN
Exodus-2115
Заводишь холодную или горячую?
Exodus-2115
SHESHENIN
О кстати да момент! Завожу уже горячую...
А то написал вышел с работы, а что до этого 5 минут назад на ней ездил 200 км не указал
SHESHENIN
Это болезнь у наших. Та же проблема, пуск на горячую,детонация, заглох, и так 3-5раз. Потом схватила. Что с ней -не знаю
SHESHENIN
wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Уважаемые знатоки , кто чем смазывает направляющие супортов ??? МС 1600 кто пользовал ?
SHESHENIN
wissman
Я на рынке в каком то зелёном пакетике смазку для тормозов беру, смазываю только под резинками.
брат шумы
SHESHENIN писал(а):wissman
я туда вообще графитку зафигачил
Лысик
wissman писал(а):кто чем смазывает направляющие супортов
TRW PFG 110
wissman писал(а):МС 1600 кто пользовал
для торцов колодок пойдет,хотя для них у меня бошевская,правда пользовал один раз,прихода не заметил
wissman писал(а): кто чем смазывает направляющие супортов ??? МС 1600 кто пользовал ?
графитка 10 лет никаких проблем нет,в книжке старой по Самарам написано графиткой.
на Спортаже менял диски передние тормозные для пальцев брал смазку Ликви Моли.
wissman писал(а):МС 1600 кто пользовал ?
эта шляпа явно не для пальцев.
Сохатый
Народ, а с чем связана рекомендации менять манжеты при каждой разборке ГТЦ даже если они в хорошем состоянии?
Еще вопрос - в TRWшном ГТЦ манжеты такие же как в обычном 2108? Кто-нибудь разбирал? Что-то я краем уха слышал, что резинки там какой-то другой формы.
Сохатый писал(а):с чем связана рекомендации менять манжеты при каждой разборке ГТЦ даже если они в хорошем состоянии?
С глупостью!
Авось лох подделок напихает,а потом на СТО поедет ремонтировать,или новую деталь в сборе сам приобретет и поставит.
Сохатый писал(а):менять манжеты при каждой ...
Также,как и каждый раз менять стопоры ШРУСов,и даже гайки гранат.
Сохатый писал(а):менять манжеты при каждой разборке ГТЦ даже если они в хорошем состоянии?
А зачем тогда вообще ГТЦ разбирать?
Сохатый писал(а):Еще вопрос - в TRWшном ГТЦ манжеты такие же как в обычном 2108? Кто-нибудь разбирал? Что-то я краем уха слышал, что резинки там какой-то другой формы.
В ТРВ ГТЦ манжеты должны быть тарельчатой формы как сообсно у всех иностранных производителей.
Сохатый
т808 писал(а):С глупостью!
Да фиг знает.. вроде книжка приличная. Не советская, конечно, но сильно похожа на Вершигору. Хотя и не по 08-му семейству.
Dranik писал(а):В ТРВ ГТЦ манжеты должны быть тарельчатой формы
Печально. А где-нибудь их найти можно?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Планирую ставить реле стартера. Выбираю из:
711.3747-01
71.3747-21
Судя по
http://www.zavodavar.ru/catalog/1/113 отличаются тем, что в 71.3747-21 имеется помехоподавление и сопротивление обмотки >60 Ом (у 711.3747-01 сопротивление обмотки >70 Ом).
Если не ошибаюсь: 711.3747-01 ставилось на 2110, 71.3747-21 на 2170.
Какое предпочтительнее?
P.S. И вообще для чего нужно помехоподавление в реле стартера?
V010 писал(а):Какое предпочтительнее?
Любое.Хоть самое древнее 111-е или 113-е.
V010 писал(а):для чего нужно помехоподавление в реле
Для подавления помех.
Сохатый писал(а):А где-нибудь их найти можно?
по идеи должны идти запчастью отдельной, надо в каталогах рыться.
