Страница 26 из 201
RoN
SUNshineNT
А че фейспалмишь?
Оригинальная крыша М3 без люка - как раз и есть глянцевый карбон. supercool
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Kirill111 писал(а):
Но особенно дико смотрятся белые молдинги вокруг черной крыши.
Это доделаю, сказал же. Сам вижу что надо закрыть. По ошибке не сделал. Уже договорился на след неделю.
SUNshineNT
Я надеюсь оригинальная крыша действительно из углепластика, а не дешевая имитация
RoN
SUNshineNT
Да. Для облегчения и снижение центра тяжести. Актуально для спарцменов кольцевиков. supercool Good
wild82
карбоновая крыша стоит 20 тыр...единственно присрать люк к ней проблема Pardon
RoN
maxred
Killer Speed писал(а):
А чего таково в этом еврее-акраповиче, что за несколько килограмм нержавейки полляма выкладывать?
Они его называют титановым, может и правда.
SUNshineNT
А какой смысл делать выпуск из титана?
RoN
Да, он титановый.
Смысл в том - что он мега легкий. По весу между стоком и акроповичем - космос.
SUNshineNT
Легкий то легкий, но и теплопроводность у титана более высокая, не?
Алюминий еще легче, но из него же не делают
RoN
Алюминий расплавится потому что.
А насчет теплопроводности - ну допустим высокая, чем это мешает?
SUNshineNT
Да, точно, тупанул.
Victkh
RoN
Почитал драйв следующего владельца 335, вот сразу видна разница в обращении и желание вдуть на все деньги на стоке. Чо как думаешь скоро дриснет? hehe
RoN
Victkh
Форсунки/турбины supercool Остальное вроде меняно. Smile)) Ну может ТНВД скоро сдуется, я все же его почти 70к мучил.
Щас свечи меняет... На второй карте по 6ому пропуски пошли... Сдувает видать искру...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Victkh
Ну на самом деле пока все хорошо... Он интеркулер поставил. Я логи поснимал с ним - очень охеренно с ним. Воздух на впуске вообще не греется в процессе записи лога. Тупо прямая линия грубо говоря. На сток интеркулере - оно повышалось до 60-70 градусов.
Поэтому щас зажигание ок.. Плюс щас новые свечи воткнет, и впринципе безболезненно можно будет на второй карте дуть. От меня на эмке думаю уедет корпуса на 3-4.
Но турбинам конечно не легко стока дуть))) поэтому думаю они первые попросятся. Smile
Victkh
RoN
Я про сам мотор, он же не любит большого буста на стоковой поршневой и стоковой сж.
Ну турбины пончтно наедятся моментом если там 1.2-1.4 (если вообще столько на них возможно) вдуть вместо 0.5
Ну ты ж ездил нормально. не дул до одури на околостоке
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
RoN
Интеркулер поможет только от высокого IAT и уменьшает детонацию, но при бусте, сильно превыщающем сток, детон все равно будет хоть на 98
Кстати там в рпошивке детон в режиме логов виден поцилиндрово?
RoN
pst
На стоковой поршневой и СЖ выдувают до 700-800 сил если че. Pardon facepalm pst Этот двигатель очень недодут с завода. Можно соверешнно спокойно было бы в стоке сделать сил 350...
на второй карте 17psi = 1.2 очка где-то.
Я ездил да. Мне хватало. Понимал же что можно из нее выдуть охереть сколько, но там финансовая составляющая по тюнингу это раз. Во вторых дриснет че нить - тоже бабок вкинуть...
Мне вот щас моей эмки хватает по валеву за глаза - она примерно как моя 335 едет (когда она у меня была)... Большего мне впринципе не нужно. И ваще имею мнение что все что больше - это просто для дреговых соревнований. Нигде на дорогах ты просто не реализуешь стока кобыл.
Ну так чем больше буст, тем больше иат, тем больше детон. Кулер понижает очень хорошо иат. Углы изначально поздние на прошивке - щадящие... Можно рейс прошу залить в ДМЕ - тогда углы будут более агрессивные и она полетит в космос - но есть риск при говнобензе загнуть пихло. Когда не хватает уже мощей - метанол прикручивают и льют его в цилиндры... Это еще больше понижает ИАТ и можно дуть ещо. supercool И лететь в комос.
По цилиндрово виден угол зажигания и откаты.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Походу форса одна приезжает на 335ой. Smile
Поменял тока что свечи и поменял местами катушку с 6ого на 1ый. Один хер на второй карте ошибка по 6ому цилиндру, типа пропуск. Остается только форсунка. 63
На самом деле давно пора уже. Я охерел сколько форсунки прошли... Они столько не ходят.
Victkh
RoN писал(а):
uot;]На стоковой поршневой и СЖ выдувают до 700-800 сил если че
вопрос ресурса при этом
так то вроде не много, какая сж на 335? меньше 10?
Тоже кажется что 350-400лс за глаза везде..
И что там видно при 17пси?
RoN писал(а):
Поменял тока что свечи и поменял местами катушку с 6ого на 1ый. Один х*р на второй карте ошибка по 6ому цилиндру, типа пропуск. Остается только форсунка.
Скорее всего.
RoN
Ну да. Pardon Как и всегда впрочем. Pardon
10.2
При стоковом кульке беда. Углы ложатся адово. И собсна она и не едет по этому. Я потому и чуял приход на второй карте тока по холоду. При его новом кульке - почти идеально. На высоких оборотах чутка просадок... и все. Судя по тому как у меня ложились углы даж на первой карте - идеал.
genich
maxred
оплата штрафа через сбер-онлайн идет с комиссией 2,5 рубля.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
К вопросу об инфе с автокода:
maxred
Вот мироеды!
Это ты к тому, что ТО был, а пробег все равно не показывает?
AxL
facepalm куда вам и зачем ? 150 лысых хватит gpn
Kirill111
70 достаточно вполне bboyan 63
competition
С редуктором 2103 и 5-тиступом gpn 63
Kirill111
И шинами БЛ-75 gpn
Victkh
RoN писал(а):
10.2
Тогда должно дриснуть... подождем
150 это чтобы нормально перемещаться из точки А в точку В
Tony999io
RoN писал(а):
Да, он титановый.
facepalm на м3 такие дохлые моторы
что не тянт глушак из нержы?
Страница 26 из 201
