Eddi
Я вот думаю, мож пора
? Пробег 60, бричка куплена в ноябре 2012 года.
Mann нормальные ? 1100 стоит. Считаю что дорого
hakim11
фильр в баке 50р под кузовом 250р..меняю когда загадится
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Прорвался уже наверно давно))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Теоретически фильтр в баке должен быть, но когда туда залезал, лет пять назад, его там небыло. Однако подходит от 2110, их три вида, натягивается подходящий
Штатная сетка бензонасоса великолепно чистится карблинером впрочем, и менять не обязательно
Eddi
rover писал(а):Теоретически фильтр в баке должен быть, но когда туда залезал, лет пять назад, его там небыло. Однако подходит от 2110, их три вида, натягивается подходящий
ну здравствуй
в баке стоит сеточка
фильтр стоит где-то под капотом у низу
от такой вот на 4 бара, с регулятором давления
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Eddi
V1T писал(а):Прорвался уже наверно давно))
и как ты ездеешь?
Добавлено спустя 20 секунд:
как же ш я без лола
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
короч важная информация::: я на дизеле думал, что менять фильтр на нашем окуренном лукойле ваще не надо, но через 30 тысяч начал задыхаться на разгонах и обгонах, сделали кучу диагностик, перебрали всю топливную рампу, посетил шаманов и ебланов, результата 0, а потом чисто случайно поменяли фильтр топливный с обогревом за скука 5 штук и оно поехало, нет оно полетело.
Eddi
Snejno 010 писал(а):короч важная информация::: я на дизеле думал, что менять фильтр на нашем окуренном лукойле ваще не надо, но через 30 тысяч начал задыхаться на разгонах и обгонах, сделали кучу диагностик, перебрали всю топливную рампу, посетил шаманов и ебланов, результата 0, а потом чисто случайно поменяли фильтр топливный с обогревом за скука 5 штук и оно поехало, нет оно полетело.
с бензином ситуэйшн может быть такая же?
rover
Ушлый вангер
Snejno 010
Воду из фильтра пробовал сливать?
Eddi
Цитата:от такой вот на 4 бара, с регулятором давления
Выглядит как запчасть от шаттла, стоит небось соответствующе. Так понял у тебя перепускной клапан не на рампе собран, а в самом фильтре. На всем экономят
Snejno 010
Консультант
Eddi писал(а):с бензином ситуэйшн может быть такая же?
А какая разница, дело летом было
Добавлено спустя 42 секунды:
rover писал(а):Snejno 010
Ты пошутил?
полосатый кот
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Eddi
maxFZ20 писал(а):каждые 20тык
не распиливал ни разу?
Snejno 010
Консультант
Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, он лопух и я лопух, у нас теплушку спизд..ли
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Eddi писал(а):maxFZ20 писал(а):каждые 20тык
немного не понял. у меня фильтр в стакан втыкается
есичо дызель, соплей не было ни разу, роснефть+нефтьмагистраль, -24 заводился как летом (330тык пробега)
Zibnow
На 2108 менял два раза за 220тык.
Один раз на пробеге около 150 залез в бак, думал грязь выгребать буду, а он чистый, прям аж рожа в люке отражалась.
Кароч, от бенза зависит.
rover
Ушлый вангер
Zibnow писал(а):На 2108 менял два раза за 220тык.
От бенза и где заправлялся. Если допустим хранить бензин в дедовских канистрах, металлических, там столько хлопьев грязи в них, и железа, фильтру быстро пинцет приходит. А если только на заправках заправляться, то там в бак нечему прилетать
Добавлено спустя 49 секунд:
Snejno 010
Цитата:Воду из фильтра пробовал сливать?
Ты пошутил?
А что такое? Вроде там сливается вода периодично, при мне в гаражах постоянно что-то все вокруг них прыгают владельцы дизелей.
wasd
Я перед зимой меняю
Snejno 010
Консультант
rover писал(а):А что такое? Вроде там сливается вода периодично, при мне в гаражах постоянно что-то все вокруг них прыгают владельцы дизелей.
Давление Карл, Давление
majorboy
Авто: их много
менял на 70тык/8 лет - машина тупить стала. распилил - криминала небыло никакого
на форуме читал, что в жару старые фильтра начинают "окуевать"
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Х.З. у меня таких запчастей в машинах нет, Ниссан утверждает, что фильтр встроен в модуль бензонасоса и расчитан на весь срок эксплуатации. Правда они и про фильтр тонкой очистки в варике тоже молчат, а он есть, даже при желании партнамбер нашелся.
Wanderlust
Авто: RIO
Согласно регламента, 60 ткм. Был страшненький, но ещё живой.
Вот продувку абсорбера вместо 45 поменял на 90 ткм.
SDRIVER
Авто: К-701
лукойл гамно
Это сколько соляры ты сжег?
Я через трактор по 10 тонн соляры перегоняю и то фильтр мозги так не парит
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
B.D.V. писал(а):Ниссан утверждает, что фильтр встроен в модуль бензонасоса и расчитан на весь срок эксплуатации.
это какого он размера, на полбака?
SB
Авто: Kia optima
Вообще на Шкоде по регламенту надо каждые 30 тысяч менять, я пох..ист и меняю раз в 80 тысяч, причем после замены никаких изменений в работе двигателя не замечаю
