zaur88 писал(а):
Яков_Лещ
Вова Длинный
редуктор впрыскового ГБО не управляется ЭБУ!
Неужели?
250р с кажого второго владельца ГБО?? и так какждый день?? я вас умоляю..этО МЕЧТА
Да только одно но, после оплаты штрафа должен приехать в РЭО и предоставить авто без ГБО в течение 10 дней или снятие с регистрации. Просто не каждый может самостоятельно снять, поставить ГБО. В итоге или кто-то оформить , или снимет навечно оборудование.
в коллекторе давление бывает разное, глубокий вакуум на ХХ и ПХХ, среднее разряжение на средних нагрузках и атмосферное давление при тапке в пол, а на турбо ещё и избыток бывает внутри коллектора, а редуктор газовый держит постоянную РАЗНИЦУ давлений у себя на выходе и в коллекторе, принцип абсолютно тот же что и РДТ на рампе с обраткой.
если сдёрнуть этот шланг то на ХХ будет дико богатая смесь и вообще вся газовая карта перестанет попадать, на тапке в пол разницы не будет.
ну и если не заткнуть дырочку в коллекторе из которой этот шланг выходил то будет воздух сосать в неё мимо ДМРВ, а это гуляющий холостой и скорее всего горящий чек.
По электронному...
Яков_Лещ
А что такое "электронный тип редуктора"? Там хотя бы диод в соленоиде клапана стоИт?
Зачем закрывать диаграгму, если за подачу газа в коллектор, отвечают форсунки ?л
Различают 2 вида ГБО 1 поколения:
• Вакуумное - для карбюраторных автомобилей без катализатора.
• Электронное - для карбюраторных и инжекторных а/м без катализатора.
Редукторы выпускаются в различных исполнениях:
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ для автомобилей с карбюраторами;
ЭЛЕКТРОННЫЙ для инжекторных машин;
ТУРБО для машин с турбонаддувом.
А зачем вообще туда было лезть?
Работает и работает.
Чиновник, епнись апстену. Ты тут тока тупость постишь
На моем оборудовании на редукторе нет датчиков. Датчик темп газа и давления стоит на рампе.
Бамбук, 20 градусов - очень рано.
Понять на что прессуют гаеры-не так просто..
Вот фото редуктора 4 поколения. На нем мы видим электроклапан.
Как ты думаешь, кто им управляет? ЭБУ или водитель (как на 2-м поколении)?
Ты прежде чем давать развернутый ответ, уточнил бы , какое поколение ГБО установлено у вопрошавшего. Если там 2-е поколение и карб, то откуда там ДМРВ?
На моем оборудовании на редукторе нет датчиков. Датчик темп газа и давления стоит на рампе. Зачем закрывать диаграгму, если за подачу газа в коллектор, отвечают форсунки ?
Как мы видим, датчик температуры установлен в редукторе.
на моих мозгах (King), меньше сорока установить нельзя.
zaur88
Добавлено спустя 55 секунд:
Или электроподогрев поставить...
Неужели остались ещё динозавры, сующие бобло менту?
