evkval
На форуме 10 лет
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
хотел выслать свои схемы , не влезают, как подогнать картинки не знаю.
1973qwert писал(а):на фото хрень какая то
evkval
На форуме 10 лет
Г.Андрей.Г. писал(а):хотел выслать свои схемы , не влезают, как подогнать картинки не знаю.
Добрый день! то есть данная схема и не должна работать?
вот моя почта
klvg2008@ya.ru для картинок.
Г.Андрей.Г.
klvg2008@ya.ru не открывается , если не выходит выслать схему может описать её ? Разберёшся?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
file:///C:/Users/андрей/Desktop/IMG_23082016_181512.jpg
Добавлено спустя 51 секунду:
file:///C:/Users/андрей/Desktop/IMG_23082016_181420.jpg
evkval
На форуме 10 лет
Г.Андрей.Г. писал(а):klvg2008@ya.ru не открывается , если не выходит выслать схему может описать её ? Разберёшся?
Андрей, она и не должна открываться ) это электронная почта, пришлите пожалуйста туда схему.
Ссылки введут на ваш компьютер, у меня к ваше компьютеру нет доступа и открыть я их не могу.
Спасибо
Г.Андрей.Г.
Что-то куда-то отправил , если получил напиши , мне легче самому подключить тебе ДХО , чем что-то отправить с компа.
Г.Андрей.Г.
evkval писал(а):Необходимо чтобы ПТФ (они же ДХО) включались после пуска двигателя
Ну ежили получил схемы , небольшие пояснения: Там 2 схемы , одна для ДХО , вторая для ПТФ , обе использованы на моей Калине. Тебе нужна дхо , там 86 контакт реле стартера(4 контактного) подключается к +(плюс) подсветки для того , что бы при включении габаритов и света дхо выключаются , такие требования. Т.е. если ты используешь в схеме противотуманки , то ночью , со светом они не будут работать. ( ДХО стоят не дорого , лучше купить их). И ещё, 85 контакт подключается к любому +(плюс) на котором появляется питание , только ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ .( включил зажигание дхо загорелись , выключил - потухли , или включил свет - тоже потухли) Ты хочешь , что бы загорались только при запуске двигателя , значит ищи где появляется питание только при запуске ( гена на пример) и подключайся к 85 контакту.Остальное просто , только не забудь вставить в схему предохранители. Удачи.Спрашивай что не ясно.
evkval
На форуме 10 лет
Г.Андрей.Г., спасибо. в выходные буду пробовать. если будут вопросы напишу.
Г.Андрей.Г.
evkval писал(а):Г.Андрей.Г., спасибо. в выходные буду пробовать. если будут вопросы напишу.
Если не напутаешь с подключением - вопросов не будет . Повторюсь , эти схемы работают на моей Калине второй год . Я когда искал рабочие схемы в интернете , сначала нашёл с десяток не рабочих , пытался, подключал, не понимаю зачем выкладовать всякую хрень.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
ТС , твоя схема рабочая .
может что подключено не так
питание обмотки реле 85 86 , правильно подключал? реле хоть щелкало?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
http://s019.radikal.ru/i637/1608/dd/188830d67e1f.jpg
вот это реле снизу пририсовано . подключены контакты 85 86 должны быть
Г.Андрей.Г.
Спиди Гоньсчег писал(а):ТС , твоя схема рабочая .
Как ты с ней разобрался ? Там какая-то непонятка с кнопкой , и где де реле с номерами?
Спиди Гоньсчег
Г.Андрей.Г. на схеме нарисовано куда подключить обмотку реле.
Силовые контакты реле птф остаются как и были. их трогать не нужно.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Я сделал чуть проще. Провод, управляющий включением туманок с габаритов, подключил к какой то колодке в чя, где + приходит после включения зажигания. зажигание включил, туманки включились, выключил, выключились. кнопка выключаешь включаешь, если нужно.
Г.Андрей.Г.
Спиди Гоньсчег писал(а):Г.Андрей.Г. на схеме нарисовано куда подключить обмотку реле.
Схема должна быть простая и понятная даже двоечнику , коих нас здесь не мало.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Gordan писал(а):Я сделал чуть проще. Провод, управляющий включением туманок с габаритов, подключил к какой то колодке в чя, где + приходит после включения зажигания. зажигание включил, туманки включились, выключил, выключились. кнопка выключаешь включаешь, если нужно.
Использовать туманки в качестве ДХО счинаю не верное решение , ПТФ берут прилично тока , что особенно ни к чему зимой , прибавить как следствие , хоть и незначительно увеличивается расход топлива .
Gordan
Г.Андрей.Г.
стояли раньше светодиоды, светились там, днем видно,но проработали они в этом режиме пол года и сдались. за ксенон гаеры заворачивать начали, снял. на обычных лампах гоняю, они хотя бы служат дольше. а расход думаю не на столько велик, что бы возбудить желание купить и ставить лед дхо
Г.Андрей.Г.
Gordan писал(а):Г.Андрей.Г.
Не могу назвать марку , может встречал полоса в аллюминевом корпусе , светят очень ярко , не отдельнве светодиоды , а именно полоса . Стоят такие уже 2 года , покупал по рекомендации , тогда стоиили до 500р.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Года два купил у китайцев светодные пластинки, типа таких, длинее чуть
Не нашел места куда их поставить, чтоб как с завода было, так и валялись в гараже до прошлого месяца... Тут мне от нефик делать приспичило восстановить ржавые побитые птф до состояния "как новые". По ходу дела на глаза попались эти пластины. Подрезал, подровнял, покрасил и впихнул в птф, подключив через китайский преобразователь накрученный на 12,7В. Итого около 500р вместе с кнопкой, реле и новыми стеклами птф
Г.Андрей.Г.
Немного не такие , цвет полосы и яркость - да , но без перемычек и в аллюминевом корпусе (можно немного гнуть по бамперу). К качеству вопросов нет.
Gordan
PiraTT
похвастайся фоткой
Г.Андрей.Г.
Gordan писал(а):PiraTT
похвастайся фоткой
Да я бы с удовольствием , только не получается выкладывать фотки , я хотел свои схемы подключения выложить , не идут , пришлось отсылать evkval на почту , туда нормально уходят.
( большой размер файла , а как уменьшить х.з.?)
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Нашёл в нете
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
может так понятней
| 1-dnevnyie-hodovyie-ogni-hp-3w-vodonepronitsaemyie.jpg |
вот такие |
17.43 KB |
133 раз(а) |
| 16200_1409910951_123.jpg |
101.87 KB |
133 раз(а) |
PiraTT
похвастайся фоткой
Последний раз редактировалось: PiraTT (30 Августа 2016 14:42), всего редактировалось 1 раз
evkval
спам по ссылке на радикал.вставил бы сюда по ссыли.а ваще есть датчик масла.с него можно запитать ногу реле
Gordan
PiraTT
выглядит не плохо, аккуратно
Gordan
я такому в лобовое приеду и мне ниче не будет
не горят фары
