Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Zver_042
да, просадка есть, Епедаль корректирует. хх повыше сейчас и момент при включении сцепления добавляет эбу, потому работу кондиционера не замечаю после прошивки
Добавлено спустя 43 секунды:
т808 писал(а):Лысик писал(а):Как думаете, реализовать автозапуск на 8ке или нафиг?
НахренА козе баян?
По кустам его трепать?
не, автозапуск тема, плюс у меня он ещё будет и по датчику температуры
Garik36
Мы сделали тебе кроссоверный кроссовер, чтобы ты мог кроссоверить, когда едешь в кроссовере
Zver_042
Garik36 писал(а):Мы сделали тебе кроссоверный кроссовер
Это пол беды. Вот какова цена его будет при этом
Лысик
Andrey163 писал(а):плюс у меня он ещё будет и по датчику температуры
Это у всех есть
у меня два датчика температуры сига 8ки поддерживает ,хоть их и не было в комплекте, а типа оригинал стоит 600р,я сам купил два далласовских датчика, провод трехжильный в изоляции был, спаял, нашел тип разъема, саму фишку, собрал. Один вывел под капот ,второй в салоне, теперь могу смотреть две температуры с брелка,ну и напряжение
для чего - не знаю, ну сига то может, почему мне не использовать
Добавлено спустя 50 секунд:
Zver_042 писал(а):Вот какова цена его будет при этом
Какова б не была цена, места сзади это не добавит
Добавлено спустя 49 секунд:
Познавательно
https://www.drive2.ru/b/504999/
Добавлено спустя 41 секунду:
А тут жесть
https://www.drive2.ru/b/3022354/
Garik36
Лысик писал(а):А тут жесть
Офильтренеть просто...
Andrey163
Лысик
я на концевик капота датчик просто посадил и всё
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zver_042
У меня в ЭБУ втыкалось 2 провода. Запрос на включение кондиционера и разрешение на его работу. А разрешение через датчик давления шло на сам компрессор
Российские дрова крепче импортной жести.
Andrey163
Garik36
Andrey163
БАРБУХАС НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ, КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...
c105
Garik36
чтоб не заржавело.Фильтроту допиливаю
.kkursor
Andrey163
Псс, парень, на
хуй тебе это всё, айда тормозные диски перекрутим!
Добавлено спустя 36 секунд:
c105
Главное пилу из горлышка вытащить успей, пока её не раздуло и не заклинило
Zver_042
.kkursor
Ну то есть муфту, по запросу с кнопки, включал эбу, корректируя обороты хх, правильно же? А датчик давления в этом процессе был просто последовательно в цепь включен, как аварийный выключатель? Я правильно понимаю?
Garik36
.kkursor писал(а):айда тормозные диски перекрутим!
Не, лучше давай барабаны крутить
.kkursor
Zver_042
Абсолютно.
Он сначала подкидывал обороты, потом говорил "цык".
А у пчеловека там всё через анус собрано
c105
.kkursor
добро, добро, братец.Я тя услышал
Лысик
Andrey163 писал(а):я на концевик капота датчик просто посадил и всё
И чего он у тебя показывает, температуру на луне?
ни уличная,ни двс, ни салона..для Автозапуска первые две обычно нужны.
Garik36
Сижу, импортозамещение кушаю с чаем
Zver_042
.kkursor
По словам Андрона, я понимаю что датчик давления подключается к его эбу по отдельному входу и анализируется его сигнал(не знаю какой), и только после этого, приняв запрос с кнопки, эбу корректирует обороты хх. И ещё я понял, что фирменные установщики вообще все сделали в обход эбу.
Andrey163
Поправь меня, если не так понял.
Andrey163
Zver_042
Отдельный вход на муфту, она же корректирует работу двигателя, датчик давления же рулит вентиляторами. Ну это я так понимаю согласно схемы. У меня датчик срабатывает когда давление фреона падает. В пробке вентилятор конденсатора постоянно срабатывает, на трассе соттвественно молчит.
c105
Эскимошечку в шоколаде взял.Иду по райончику пилю не спеша.Вальяжненько так.Хорошо!
Zver_042
Andrey163 писал(а):Отдельный вход на муфту, она же корректирует работу двигателя
Стоп, муфта электрически представляет собой электромагнит. А что б рулить двигателем, нужно подать запрос на эбу.
Andrey163 писал(а):У меня датчик срабатывает когда давление фреона падает.
Я понимал этот датчик как аварийный. Либо я не все понимаю, либо ты, либо оба
Но, не могу при этом ещё понять, где ж ты нагрешил так
.kkursor
В моем датчике было два контура. Один на компрессор в определенном коридоре, второй включал вентилятор при высоком давлении
В очередной раз убеждаюсь, что колхоз никогда не будет настолько же хорошо, как штатная система.
Andrey163
Zver_042
Ну примерно объяснил на пальцах как я понимаю
Добавлено спустя 47 секунд:
Холодит та скотина не дуром, в Волгограде вообще не парился
Garik36
Интересно, а вот как диды ваивале на танках без кондеев? И на самолетах тоже?
