Страница 182 из 200
Andrey163
Zver_042
да, просадка есть, Епедаль корректирует. хх повыше сейчас и момент при включении сцепления добавляет эбу, потому работу кондиционера не замечаю после прошивки Smile
Добавлено спустя 43 секунды:
Лысик писал(а):
Как думаете, реализовать автозапуск на 8ке или нафиг?
НахренА козе баян?
По кустам его трепать? hehe
не, автозапуск тема, плюс у меня он ещё будет и по датчику температуры Good
Garik36
Мы сделали тебе кроссоверный кроссовер, чтобы ты мог кроссоверить, когда едешь в кроссовере
Zver_042
Это пол беды. Вот какова цена его будет при этом Pardon
Лысик
Это у всех есть Pardon у меня два датчика температуры сига 8ки поддерживает ,хоть их и не было в комплекте, а типа оригинал стоит 600р,я сам купил два далласовских датчика, провод трехжильный в изоляции был, спаял, нашел тип разъема, саму фишку, собрал. Один вывел под капот ,второй в салоне, теперь могу смотреть две температуры с брелка,ну и напряжение hehe для чего - не знаю, ну сига то может, почему мне не использовать Razz
Добавлено спустя 50 секунд:
Какова б не была цена, места сзади это не добавит cry
Добавлено спустя 49 секунд:
Познавательно Good
https://www.drive2.ru/b/504999/
Добавлено спустя 41 секунду:
А тут жесть wwow https://www.drive2.ru/b/3022354/
Garik36
Лысик писал(а):
А тут жесть
Офильтренеть просто...
Andrey163
Лысик
я на концевик капота датчик просто посадил и всё hehe
.kkursor
Zver_042
У меня в ЭБУ втыкалось 2 провода. Запрос на включение кондиционера и разрешение на его работу. А разрешение через датчик давления шло на сам компрессор
Лысик писал(а):
А тут жесть
Российские дрова крепче импортной жести. Smile
Andrey163
Garik36
Andrey163
БАРБУХАС НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ, КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...
c105
Garik36
чтоб не заржавело.Фильтроту допиливаю Good
.kkursor
Andrey163
Псс, парень, нахуй тебе это всё, айда тормозные диски перекрутим!
Добавлено спустя 36 секунд:
c105
Главное пилу из горлышка вытащить успей, пока её не раздуло и не заклинило
Zver_042
.kkursor
Ну то есть муфту, по запросу с кнопки, включал эбу, корректируя обороты хх, правильно же? А датчик давления в этом процессе был просто последовательно в цепь включен, как аварийный выключатель? Я правильно понимаю?
Garik36
Не, лучше давай барабаны крутить gpn
.kkursor
Zver_042
Абсолютно.
Он сначала подкидывал обороты, потом говорил "цык".
А у пчеловека там всё через анус собрано
c105
.kkursor
добро, добро, братец.Я тя услышал
Лысик
И чего он у тебя показывает, температуру на луне? hehe ни уличная,ни двс, ни салона..для Автозапуска первые две обычно нужны.
Garik36
Сижу, импортозамещение кушаю с чаем supercool
Zver_042
.kkursor
По словам Андрона, я понимаю что датчик давления подключается к его эбу по отдельному входу и анализируется его сигнал(не знаю какой), и только после этого, приняв запрос с кнопки, эбу корректирует обороты хх. И ещё я понял, что фирменные установщики вообще все сделали в обход эбу.
Andrey163
Поправь меня, если не так понял. Pardon
Andrey163
Zver_042
Отдельный вход на муфту, она же корректирует работу двигателя, датчик давления же рулит вентиляторами. Ну это я так понимаю согласно схемы. У меня датчик срабатывает когда давление фреона падает. В пробке вентилятор конденсатора постоянно срабатывает, на трассе соттвественно молчит.
c105
Эскимошечку в шоколаде взял.Иду по райончику пилю не спеша.Вальяжненько так.Хорошо!
Zver_042
Стоп, муфта электрически представляет собой электромагнит. А что б рулить двигателем, нужно подать запрос на эбу.
Я понимал этот датчик как аварийный. Либо я не все понимаю, либо ты, либо оба Pardon
Но, не могу при этом ещё понять, где ж ты нагрешил так hehe
.kkursor
В моем датчике было два контура. Один на компрессор в определенном коридоре, второй включал вентилятор при высоком давлении
В очередной раз убеждаюсь, что колхоз никогда не будет настолько же хорошо, как штатная система.
Andrey163
Zver_042
Ну примерно объяснил на пальцах как я понимаю hehe
Добавлено спустя 47 секунд:
Холодит та скотина не дуром, в Волгограде вообще не парился Razz
Garik36
Интересно, а вот как диды ваивале на танках без кондеев? И на самолетах тоже?
Страница 182 из 200
