Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Купил самый просто с тремя сегментами.
Разница в показания темперы по приборке и на БК градусов 5. На приборке выше. Но эта разница она всегда одинаковая. Так было довольно долго, как вдруг показания БК стали прыгать и скакать, стрелка как обычно себя ведёт, а вот БК при 85 ( по стрелке) модет показать 60, 70, 80.
Пробка, темпера под 90 уже по приборке, а на БК 75. Ну быть такого не может, что бы приборке не верить, а БК верить. Я стою перегреваюсь в толпе стрелка ползёт адекватно вверх, а БК 75- 80 прыгает.
Хрен какая то.
На приборку и на БК данные идут с разных датчиков это понятно, но почему такое дикое несоответсвие одного другому? Такое ощущение, что жидкость у датчика на приборку прогревается как надо, а у датчика на мозги охлаждается сильнее.
Ерунда какая то.
LAVik
Milly
1- проверка проводов на предмет окисления.
2 -замена 2-х контактного ДТОЖ.
red_rata
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
red_rata писал(а): внимание на последний пост
у тебя какой эбу есл не секрет?
у ТС-а эбу "старой формации" массы жгута эбу заземлены на двигло в районе распредвала.
Добавлено спустя 56 секунд:
от масс моторного щита ему не холодно , не жарко.
Milly
Решилось просто.
Снял разъём с датчика ( однопроводного), надел назад. КОнтакт восстановился и показания стрелки и БК теперь соответвствуют друг другу.
P.S. тот кто говорит, что стрелка показывает температуру на марсе или луне не прав. У меня нормально кажет!
TDream
Milly писал(а):тот кто говорит, что стрелка показывает температуру на марсе или луне не прав. У меня нормально кажет!
Она у большинства тоже нормально показывает.
Но для диагностики и контроля нужны точные данные, на что стрелка не способна, да и не предназначена.
Milly писал(а):P.S. тот кто говорит, что стрелка показывает температуру на марсе или луне не прав. У меня нормально кажет!
Фигня какая-то, ибо ты противоречишь сам себе:
Milly писал(а):Снял разъём с датчика ( однопроводного), надел назад. КОнтакт восстановился и показания стрелки и БК теперь соответвствуют друг другу.
Т.е. сняв разъём с однопроводного датчика (это именно он для приборки), ты заставил таки работать адекватно показометр. До этого он именно и показывал у тебя погоду на Марсе, а вот БК не врал.
Да и лично моя (да и не только моя) практика показывает, что в 90% случаев врёт именно показометр. Врёт по разным причинам, но в основном это масса приборки и херовый контакт в проводке/разъёме.
Milly
NAUexx писал(а):Снял разъём с датчика ( однопроводного), надел назад. КОнтакт восстановился и показания стрелки и БК теперь соответвствуют друг другу
А вот и нет. Стрелка как показывала правильно, так и продолжила. А вот БК мог и 60 показать, через секунду 70, поом опять 65 и т.д., когда стрела замирала на 90. Хочешь сказать стрелка врала?
Не знаю почему исправилось! Загадочная 10-ка!
Milly писал(а):А вот и нет.
Вот я и грю, что фигня полная то, что ты написал, ибо дёргая разъём на однопроводном датчике на показания БК ты никак повлиять не мог. Значит ты ещё что-то "по пути задел"... и сам этого не заметил... а может просто не договариваешь чего.
Milly
сказал как есть. Видимо задел чего то, когда лазил.
Ясно что с того датчика повлиять на БК не могло, не дурак!
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
показометр в приборке не точен. показывает погоду с погрешностью 10 градусов. БК точнее.
