Страница 2 из 2
kotmu
hakim11 писал(а):
погодите отжим и помпа как связаны?
Если только влажная фантазия 63
Human
Может просто датчик слива не отрабатывает. Вопщем, диагностика спасет мир. Ну или с мультиметром лезть и прозваниватть всё. От старости провод какой-нибудь отгнил.
hakim11
Z писал(а):
hakim11 писал(а):
Z писал(а):
Ищи в сети. Многие машины имеют самодиагнгстику и конкретно указывают место. Для входа в самодиагностику надо нажать комбинацию свобю для каждого блока управления. Ищи сервисный режим своей модели.
ывнгую что там нечему диагностику проводить..моска нетути
Не согласен т.к. на практике видел. Может самодиагностика будет упрощена, но показать где спотыкается может. Может инеивсе машины имеют, но как я узнал с удивлением есть десятки моделей с одной и той же платой в дешёвом сегменте, которые это точно могут.
мне тееб сфоткать потроха машинки без мозгов??
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
что за датчик слива??
датчик давления воды в баке??
Eddi
Программатор накрылся. Новый такой же не найдешь. Купи новую Pardon
Kg_
мож крутилка выбора режима прокисла на отжиме?
брызгани ВДшкой Smile
Z
Зачем? Я вчера менял плату на своей и знаю как там всеивыглядит. Родная крякнула без видимых дефектов, заменил на рабочую. Работа схемотехника с ремонтом ипрошивкой выйдет дороже. П в чем проблема? Хоть примитивно, но самодиагностика работает, если крякнулаине сама плата.
Иван Карданов
Была такая хня. Помпа слива умерла.
Проверяется просто. В стиралку наливаешь воды ведром, ставишь на слив, включаешь. Если отказывается сливать - снимай помпу, проверяй.
hakim11
не проще на помпу отдельно напругу подать?
Иван Карданов
У меня помпа крутилась при подаче напруги, но воду не качала. Крыльчатка проскальзывала на оси под нагрузкой.
rezident
Автор пишет что помпа сливает и воду машинка правильно набирает. Типа пресостат живой.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
да и помпа тоже
rattle
Исходя из логики, погляжу щетки..
Вода же качается, только барабан нихера не раскручивается..
Если щетки, будет интересно, на даче насос тоже уже пиздой накрывается, тоже щетки истерлись..
Но он с 93-года трудится каждое лето))
AND517
На рынке любые по 100 рублей пучок
rattle
Ну х.з..
Сейчас с трудящегося лупят дай боже..
Хотя якорь для болгарки я за 700 взял.
А за насосом аж в Левшино ездил, когда еще речник там живой был..
Human
Датчик уровня воды. А на плате посмотри, кондеры вздулись 146%. У меня начала глючить, глянул - кондеры всё. Заменил и всё в порядке.
kotmu
Они не умеют. Залить ведро воды легче hehe
AND517
rattle писал(а):
Ну х.з..
по щеткам на металлорынок. если оригинал не найдешь, возьмешь похожие. напильником за пять минут подгонишь.
за оригинальными запчастями в бирюсу. товарищ там запчасти на вятку автомат нашел.
Tymur
AND517 писал(а):
rattle писал(а):
Ну х.з..
ухтыж, а я ненашел, Вятке лет 30 было, командоконтроллер вхлам, новый не нашёл, и выкинул раритет
rezident
Собрал бы на каком нибудь PICe или STMe у нас одна так работает.
Tymur
Я avr лучше знаю. Да можно было, да не до этого тогда было.
Страница 2 из 2
