Eddi писал(а):1. Нужен недорогой утеплитель под сайдинг, 5 см толщиной
изначально тупой подход.Керамзитобетон, да и вообще абсолютно любой материал вплоть до стали можно рассматривать как утеплитель. Возьми 50 мм стали.
Если же тебе нужно утеплить, то не проще ли посчитать теплотехнику? Может у тебя там стена (или что там, покрытие?) такая, что и не нужно утеплителя. Или может такая, что даже самого эффективного утеплителя не хватит при слое в 50 мм?
теплотехника считается за три минуты, для себя же делаешь, жить там будешь. Можно на любом сайте кнопочки потыркать и там будет более-менее вменяемый результат. Можно потратить час и самому разобраться по СНиП 23-02-2003.
По второму вопросу - плотность с теплопроводностью тупо КОРРЕЛИРУЕТ. Это значит, что в целом любая марка стали плотностью 7850 кг/м3 будет "холоднее" любой минваты плотностью 30-150 кг/куб. И всё. А так утеплители разной плотности могут иметь одинаковую теплопроводность или утеплители одинаковой плотности разную теплопроводность. Нужно смотреть конкретный. В целом сопротивление теплопередаче сводится к сумме отношений толщин к теплопроводности. Т.е. толщину делишь на теплопроводность, получаешь цифру, которая чем больше, тем лучше.
Скажем, 50 мм хорошего утеплителя дадут тебе 0,05/0,03=1,66 кв.м*на градус/на ватт. Пенопласт даст тот же эффект при большей толщине, 70 мм
