Требуется проложить 63ПП трубу ХВС (Холодная вода) лежаком по подвалу, протяженностью 100 метров.
К ней будут подводиться стояки на комнаты этажа, через шаровой кран.
Нарисовал в пайнте примерно, трасса кривая, много отводов на 90 градусов (пускается по стене)
Проблема в том, что на вводе давление низкое. Если каждый стояк отводить от общей трубы тройником с переходом, то это получается 30 разрывов минимум на тройниках и где-то 20 на отводах. При пайке каждого соединения внутри диаметр заузится с 50 до 30 в среднем.
Гидропотери составят со всей канителью на 2 этажа, это примерно 2 атмосфера.
Итого до дальней точки в лучшем случае будет доходить 2 очка, а в худшем будут сосать лапу и не умываться.
Правильнее подавать несколькими лежаками в таких случаях, заворачивая их встречно, или делая стальную трубу, купить армированый пропилен, увеличить диаметр лежака, но заказчик выше лимита тратиться не хочет, в т.ч. и на насос (хотя если прижмет, то купит, всего тыщ 70-170 стоит, фигня чтоб раньше думал). Вот он дал техзадание, мол надо ПП обычный купить и впиндюрить, вот бюджет - бофе нету, дальше сами думайте.
В общем подумали мы, нет-ли в природе какой-нибудь штукуевины, чтобы на отводах стояка не сажать тройник, а накладываться на трубу хитрым способом, к примеру просверлив ее и напаяв на клей специальный хомут с резьбой?
Чтобы не заужать на каждом соединении, и тогда может быть напора тогда хватит.
Палка о двух концах, что допустим можно и не браться, тогда и пофиг.
А если возьмешься, и потери будут большими, начнут гнобить заказчика, а он свалит все на нас.
В интернете рылся, не нашел ничего похожего на способ прикрепления к проходной трубе без разрыва и пайки в торец.
