rover
Требуется проложить 63ПП трубу ХВС (Холодная вода) лежаком по подвалу, протяженностью 100 метров.
К ней будут подводиться стояки на комнаты этажа, через шаровой кран.
Нарисовал в пайнте примерно, трасса кривая, много отводов на 90 градусов (пускается по стене)
Проблема в том, что на вводе давление низкое. Если каждый стояк отводить от общей трубы тройником с переходом, то это получается 30 разрывов минимум на тройниках и где-то 20 на отводах. При пайке каждого соединения внутри диаметр заузится с 50 до 30 в среднем.
Гидропотери составят со всей канителью на 2 этажа, это примерно 2 атмосфера.
Итого до дальней точки в лучшем случае будет доходить 2 очка, а в худшем будут сосать лапу и не умываться.
Правильнее подавать несколькими лежаками в таких случаях, заворачивая их встречно, или делая стальную трубу, купить армированый пропилен, увеличить диаметр лежака, но заказчик выше лимита тратиться не хочет, в т.ч. и на насос (хотя если прижмет, то купит, всего тыщ 70-170 стоит, фигня чтоб раньше думал). Вот он дал техзадание, мол надо ПП обычный купить и впиндюрить, вот бюджет - бофе нету, дальше сами думайте.
В общем подумали мы, нет-ли в природе какой-нибудь штукуевины, чтобы на отводах стояка не сажать тройник, а накладываться на трубу хитрым способом, к примеру просверлив ее и напаяв на клей специальный хомут с резьбой?
Чтобы не заужать на каждом соединении, и тогда может быть напора тогда хватит.
Палка о двух концах, что допустим можно и не браться, тогда и пофиг.
А если возьмешься, и потери будут большими, начнут гнобить заказчика, а он свалит все на нас.
В интернете рылся, не нашел ничего похожего на способ прикрепления к проходной трубе без разрыва и пайки в торец.
Косолапый
седла же
И вобще нахрена полипропилен, если есть пнд?
Последний раз редактировалось: Косолапый (30 Августа 2016 14:49), всего редактировалось 1 раз
rover
Косолапый писал(а):
седла же
Что за седла? В практике с этим не сталкивались.
Косолапый
rover писал(а):
Косолапый писал(а):
седла же
На трубу надеваешь, болты обтягиваешь, сверху сверлишь коронкой и дальше муфту уже.
шидол
седла дадут приход +25%
а дальше как? pst скока там на вводе?ниже 5-7 бар будут потери.тс ведь знаком с графиком расхода вады?
rover
Ну представь 30 точек разбора с 50 диаметра при 4 атмосферы на вводе.
Что-то седла накладные не особо, рвануть может.
Но забив в гугл, узнал о седлах для ПП
Цена конечно порадовала необычной дороговизной, видимо расплата за инновации.
Их что, обычным паяльником паяют? wwow
rover
с 5см -1см стенка? pst дык и до середины не дойдет. с 4 то барами.8 надо бы
rover
Ну 8 ты загнул конечно.
Чета чувствую лучше не связываться с этим обьектом, себе дороже выйдет, и попадем на покупку насоса небось, как раз хватит с оплаты за работу. nea Кидалово какое-то
30 рож одновременно моют рожу утром,вечером посудомойка и душ.
там от 100ки надо ибо 1-1.5 бар на вводе в хату ниачем
надо принудить подписать проект а потом сделать и поржать.а вдруг прокатит pst
rover
Вот в том то и дело, что проекта нет. Был бы проект, как-то натянули бы на грамотные показатели, а тут у заказчика чистая отсебятина, показали где проложить трубу и озвучили лимит средств. Еле на материал с работой и хватает. Еще небось себе зажал на откат.
Короче не, завтра позвоню нашим, ну его нафиг.
Не нравится что-то такая работа. Займутся пока плотно другой работой, дел и так хватает без этого. Зря только мотался замерять и паутиной обвешиваться от усердия в том подвале
упадет репутация если работать не будет.отток клиентов и тп
rover
упадет репутация
Репутация - дело наживное. Мы счета не выставляли еще, ни договора, ничего нет. Отказаться не сложно.
Ипешника ему подогнать какого-нибудь по протекции, самочастника, гы hehe
описать косяки системы-если согласен-нет проблем
а че не сталюгу то пустить?100ка в туже цену поди что и 63пп.а с нее соски на пп
nestor
Я не слесарь но моё имхо при таком вводе ничего не поможет кроме насосной станции с бочкой.
anonimus
Ну делайте тройник 63-63-63 плюс переход с 63 на 20 - нак потери меньше будут
Частично может наверое помочь увеличение сечения стояков к концу разбора... Сперва пустить 15. потом 20. потом 25. Но входное давление все равно мало. Как вариант - сделать стояков штук 5 и на каждый уже вешать по 6 кранов..Можно кстати вдоль главной трубы проложить. Этакое лежачее дерево.. pst
DNK3000
rover
закольцуй эту канитель. Т.е. делать как нарисовано, но плюс пустить лежак (труба без отводов) к дальнему узлу. Т.е. подавать с двух сторон (по схеме - слева и справа). Также лежаки можно сделать из трубы диаметра большего, чем ввод ( в первую очередь это касается лежака с тройниками).
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Точнее сначала один большого диаметра лежак с тройниками засадить. Тестануть, если не комильфо, то кинуть второй лежак для ввода с дальнего конца.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Правда второй лежак бцдет работать если с дальнего конца тупик (причем, навсегда), а не проходная схема. В проходной второй лежак только усугубит.
Тогда сразу два лежака тянуть и по очереди с них раздавать. Хотя правильнее наверно один с большой диаметрой. Вопрос стоимости фитингов и труб
Гидродинамика cука прикольная.
Ludvig
Это не ЛОЛ, а собрание идиотов! Я сам живу в 100м доме в 7 подъездов по 64 квартиры. Труба ХВС Д=71, внизу 45 м напора. И всем хватает. Влом ставить тройники 60-20-60, так не беритесь, никто не неволит. bboyan
Особо хочется отметить вновьприбывших советчиков. свежая струя идиотизму.
