Страница 30 из 199
Сохатый
т808, а ну да! Туплю!. Такой же вылет должен быть.
Если это при включенном стартере,то норма,если без него - то беда!
на холостых)
Укусить клемму в смысле как? Какая она заводская?
Лысик
Меньше должен быть, иначе колесо за внутреннюю часть арки будет цеплять.
Suse писал(а):
Родная так и стоит
Значит НЕ свинцовая.Можешь убедиться,укусив её зубами. Smile
На вид свинцовая...
Так в колхозе.
Good
Старые были из листовой латуни,новые более массивные,но тоже луженая латунь.
Suse писал(а):
на холостых
Печально! cry
Придется щупать дотошнее.
Сохатый
Только в поворотах. Но это не вылет нужно менять, а форму арки, если по уму.
Suse писал(а):
на холостых
Печально! cry
ни разу не видел латунь...даже на новых
Открути болтик М6,крепящий вывод провода питания ЭСУД к плюсовой клемме АКБ и загляни внутрь - увидишь желтенькие витки резьбы.
Также и с минусовой клеммой.
Штатные:
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3385395&d=1365208708
А вот эта из свинца.Такие на классику и Москвичи шли:
Серые у меня и не под болтик.И нет болтиков
вот такая и такая была с завода
Suse писал(а):
И нет болтиков
А что же тогда на 2-й фотке пальцы ключиком на 10 закручивают? Wink
Про них и речь!
Они мне кажется свинцовые) так как резьба в них белая
Вот ваша фотография) с болтиками я про них) Там где провод обжимают http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3385395&d=1365208708
Suse писал(а):
резьба в них белая
Это пока полуда не соскоблилась.
В свинцовых резьбу не нарежешь! nea
Ради интереса,можешь шкрябнуть и под луженым слоем увидишь материал клемм.
Suse писал(а):
резьба в них белая
Спасибо Саш!
Шкрябну, стало самому интересно) Так что делать с заделкой массы в него? ОБжимать как я понял безполезно) Или ?
Сначала определить КОНКРЕТНОГО виновника просадки в данной цепи,а для этого необходимо сделать
несколько замеров относительно СВИНЦОВОГО ВЫВОДА клеммы минуса АКБ при РАБОТАЮЩЕМ стартере!!!
1.На обсуждаемой сейчас якобы свинцовой клемме,одетой на штырь "-" АКБ
2.Проколов изоляцию массового кабеля,идущего на двигатель (посредине кабеля,или ближе к мотору)
3.На клемме,обжатой на другом конце кабеля и прикрученной к двигателю
4.На массе самого двигателя
При всех этих замерах второй щуп мультиметра должен острием касаться центра свинцового вывода "минуса" АКБ.
Проведу!Замеры!Провод масовый качается в заделке, раньше такого не было...
Лысик писал(а):
а заводская?
с завода уже давно идёт латунная клемма на АКБ.
Garik36 писал(а):
А если ставить на Самару 215, то какой вылет дисков придется использовать?
в районе 30.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Сохатый писал(а):
так вылет зависит от ширины диска, а не от ширины резины. Нужно смотреть на сколько диски.
при 215 ширине резины у тебя диск в любом случае будет соответствовать резине, потому как на 5 J ты 215 оденешь да, только когда накачаешь она у тебя будет как бублик.
Exodus-2115
скажите пожалуйста куда лезть
на 9-ке с нижней панелью при включении габаритов включаеться сразу и ближний свет, чего там напарено? как исправить?
Exodus-2115 писал(а):
чего там напарено?
Это после чьих-то шаловливых ручек?
Сначала проверить переключатель освещения.
Exodus-2115
да, но не после моих, я наоборот хочу исправить, и хочу узнать куда лезть
каким образом проверить чё прозвонить? facepalm
не после моих
Ясно.Это меняет дело.
Вытащи переключатель освещения из консоли и проверь не примотаны ли к его проводам еще какие-нибудь чужие.
Потом нужно будет проверить наличие напряжения на его контактах 30-58 и Х-56 при разных положениях и при включенном зажигании.
В схемах разбираешься?
Пробник с лампочкой есть?
Exodus-2115
пробник с тестером имеется, схему понимаю не всегда есть слишком путанные Smile будь любезен кинь схемку щас посижу покумекаю)
Только пробник! Тестером неудобно.
Тогда по простым будем искать. Smile
Это схема габаритного света.
Переключатель поз.5
Подвытащи его не снимая колодку.
1.На ЧЕРНОМ проводе клеммы 30 напряжение есть всегда,даже при выключенном зажигании.
2.На ЖЕЛТОМ с красной полосой клеммы 58 оно появится и при включении габаритов,и при включении фар.
А это схема включения фар.
1.На ГОЛУБОМ клемма Х переключателя напряжение будет только при включенном зажигании,а на ЗЕЛЕНОМ клемма 56 появится только в последнем положении переключателя (фары),но не будет в его среднем положении (габариты).
Проверяй сначала соответствие расцветки проводов с нумерацией клемм (номера на дне выключателя),а потом напряжения при разных положениях клавиши.
Exodus-2115
Окей, все внятно. Схемы кинул на телефон а то запарюсь Smile завтра вечером после роботы поеду проверять.
Результаты сообщу. Drinks or Beer
короче все оказалось быстро и просто кинули там перемычку на зеленый и желтый с черн полосой провода получается искали они свет на выключеном зажигании и нашли на габаритах там и запитались
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (15 Октября 2016 01:35), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
Да, штатка на пассате у меня была 235\45 17 лето и 225\50 17 зима, машина дубовая особенно летняя, на ней только по хорошим трекам гонять. После наших дорог голову сотрясает. Перейду на 215\55 17 лето и 205\60 17 зима. Сознательно иду на увеличение радиуса, надеюсь таким образом ещё и дополнительно приподнять машину.
Андрей266
Всем привет! мне нужно поменять колодки(перед, зад) и тросик ручника. там наверное придется немного тормозухи залить. так вот у меня 3 банки дот4 стоят, 2 с совсем сломанными крышками и 1 с трещиной небольшой. тормозуха ведь гигроскопична, можно ли использовать ту что с трещиной небольшой или лучше новую купить? производители тормозухи конечно жопашники еще те, спецом крышки сопливые делают. и еще такой вопрос - может сразу и тормозуху поменять? машина 12 года, вроде не меняли до меня, в нете пишут 2-3 года и надо менять или это все дроч?
Страница 30 из 199
