Сохатый
т808, а ну да! Туплю!. Такой же вылет должен быть.
Если это при включенном стартере,то норма,если без него - то беда!
на холостых)
Укусить клемму в смысле как? Какая она заводская?
Лысик
Сохатый писал(а):Такой же вылет должен быть.
Меньше должен быть, иначе колесо за внутреннюю часть арки будет цеплять.
Suse писал(а):Родная так и стоит
Значит НЕ свинцовая.Можешь убедиться,укусив её зубами.
На вид свинцовая...
Лысик писал(а):Меньше должен быть, иначе колесо за внутреннюю часть арки будет цеплять.
Так в колхозе.
Suse писал(а):Какая она заводская?
Старые были из листовой латуни,новые более массивные,но тоже луженая латунь.
Suse писал(а):на холостых
Печально!
Придется щупать дотошнее.
Сохатый
Только в поворотах. Но это не вылет нужно менять, а форму арки, если по уму.
Печально!
ни разу не видел латунь...даже на новых
Серые у меня и не под болтик.И нет болтиков
вот такая и такая была с завода
Suse писал(а):И нет болтиков
А что же тогда на 2-й фотке пальцы ключиком на 10 закручивают?
Suse писал(а):вот такая и такая была с завода
Про них и речь!
Suse писал(а): резьба в них белая
Это пока полуда не соскоблилась.
Suse писал(а):Они мне кажется свинцовые
В свинцовых резьбу не нарежешь!
Ради интереса,можешь шкрябнуть и под луженым слоем увидишь материал клемм.
т808 писал(а):Suse писал(а): резьба в них белая
Спасибо Саш!
Шкрябну, стало самому интересно) Так что делать с заделкой массы в него? ОБжимать как я понял безполезно) Или ?
Suse писал(а):что делать с заделкой массы в него?
Сначала определить
КОНКРЕТНОГО виновника просадки в данной цепи,а для этого необходимо сделать
несколько замеров
относительно СВИНЦОВОГО ВЫВОДА клеммы минуса АКБ при РАБОТАЮЩЕМ стартере!!!
1.На обсуждаемой сейчас якобы свинцовой клемме,одетой на штырь "-" АКБ
2.Проколов изоляцию массового кабеля,идущего на двигатель (посредине кабеля,или ближе к мотору)
3.На клемме,обжатой на другом конце кабеля и прикрученной к двигателю
4.На массе самого двигателя
При всех этих замерах второй щуп мультиметра должен острием касаться центра свинцового вывода "минуса" АКБ.
т808 писал(а):Suse писал(а):что делать с заделкой массы в него?
Сначала определить
несколько замеров
Проведу!Замеры!Провод масовый качается в заделке, раньше такого не было...
Лысик писал(а):а заводская?
с завода уже давно идёт латунная клемма на АКБ.
Garik36 писал(а):А если ставить на Самару 215, то какой вылет дисков придется использовать?
в районе 30.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Сохатый писал(а): так вылет зависит от ширины диска, а не от ширины резины. Нужно смотреть на сколько диски.
при 215 ширине резины у тебя диск в любом случае будет соответствовать резине, потому как на 5 J ты 215 оденешь да, только когда накачаешь она у тебя будет как бублик.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
скажите пожалуйста куда лезть
на 9-ке с нижней панелью при включении габаритов включаеться сразу и ближний свет, чего там напарено? как исправить?
Exodus-2115 писал(а):чего там напарено?
Это после чьих-то шаловливых ручек?
Exodus-2115 писал(а):при включении габаритов включаеться сразу и ближний свет
Сначала проверить переключатель освещения.
Exodus-2115
да, но не после моих, я наоборот хочу исправить, и хочу узнать куда лезть
каким образом проверить чё прозвонить?
Exodus-2115 писал(а):не после моих
Ясно.Это меняет дело.
Exodus-2115 писал(а): хочу узнать куда лезть
Вытащи переключатель освещения из консоли и проверь не примотаны ли к его проводам еще какие-нибудь чужие.
Потом нужно будет проверить наличие напряжения на его контактах 30-58 и Х-56 при разных положениях и при включенном зажигании.
В схемах разбираешься?
Пробник с лампочкой есть?
Exodus-2115
пробник с тестером имеется, схему понимаю не всегда есть слишком путанные
будь любезен кинь схемку щас посижу покумекаю)
Exodus-2115 писал(а):пробник с тестером имеется
Только пробник! Тестером неудобно.
Exodus-2115 писал(а):схему понимаю не всегда есть слишком путанные
Тогда по простым будем искать.
Это схема габаритного света.
Переключатель поз.5
Подвытащи его не снимая колодку.
1.На ЧЕРНОМ проводе клеммы 30 напряжение есть всегда,даже при выключенном зажигании.
2.На ЖЕЛТОМ с красной полосой клеммы 58 оно появится и при включении габаритов,и при включении фар.
А это схема включения фар.
1.На ГОЛУБОМ клемма Х переключателя напряжение будет только при включенном зажигании,а на ЗЕЛЕНОМ клемма 56 появится только в последнем положении переключателя (фары),но не будет в его среднем положении (габариты).
Проверяй сначала соответствие расцветки проводов с нумерацией клемм (номера на дне выключателя),а потом напряжения при разных положениях клавиши.
Exodus-2115
Окей, все внятно. Схемы кинул на телефон а то запарюсь
завтра вечером после роботы поеду проверять.
Результаты сообщу.
короче все оказалось быстро и просто кинули там перемычку на зеленый и желтый с черн полосой провода получается искали они свет на выключеном зажигании и нашли на габаритах там и запитались
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (15 Октября 2016 01:35), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Да, штатка на пассате у меня была 235\45 17 лето и 225\50 17 зима, машина дубовая особенно летняя, на ней только по хорошим трекам гонять. После наших дорог голову сотрясает. Перейду на 215\55 17 лето и 205\60 17 зима. Сознательно иду на увеличение радиуса, надеюсь таким образом ещё и дополнительно приподнять машину.
Андрей266
Авто: 21093I
Всем привет! мне нужно поменять колодки(перед, зад) и тросик ручника. там наверное придется немного тормозухи залить. так вот у меня 3 банки дот4 стоят, 2 с совсем сломанными крышками и 1 с трещиной небольшой. тормозуха ведь гигроскопична, можно ли использовать ту что с трещиной небольшой или лучше новую купить? производители тормозухи конечно жопашники еще те, спецом крышки сопливые делают. и еще такой вопрос - может сразу и тормозуху поменять? машина 12 года, вроде не меняли до меня, в нете пишут 2-3 года и надо менять или это все дроч?
