это по моему разумению уже не имеет никакого значения .так как я на прямую соединил .
Пода напряжение на 4 контакт Реле К4 .свет не горел полюбасу на задке от тормозов
подал ток на прямую в контакт между жёлтым и белым проводо это тот контакт который идёт на свет тормозов красного цвета двойной ,свет загорелся но от ЧЯ он так и не заработал
В ЧЯ под лупой всё обыскал
Как проходит эта дорожка ?
Я например уверен, что это в ЧЯ но нет доказательств и где в принципе может быть обрыв по цепи.
я вскрыл реле к4 и увидел два контакта как бы обугленные и головки у них были как спички напротив друг друга .смотрел опять на них лупой но так ничего и не понял то ли так должно быть .то ли это сгоревший контакт один на против другого .
если у меня не исправно К4 ну вдруг и с моей перемычкой на лягушке ,будет ли у меня также не гореть свет на тормозах ?
Тогда пойду покупать К4 .может загорятся тормоза
А возможно как то замкнуть контакты гнёзд К4
что там проволочная перемычка стоит
у меня эти контакты обгорели и стояли один на против друг друга две спичечные головки .
ножка №5--приход с лягушки, №4--выход на стопы
я вообще никогда не вру
Думаю это важно понять и осмыслить скрупулёзно для всего нашего форума.
Сегодня тыкал про звонкой в 5 и 4 контакт ,нет там напряжения .
Получается точно ЧЯ .
опять вставил перемычку между красным и белым , плюс в перемычке был проверял .
Я так понимаю если перемычка под 12 волтом от лягушки ,то в Чя в контактах 5 и 4 реле К4 должно ...........
