Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara
Поставил фары с раздельными лампами себе на 2108, оказывается, что когда включаешь дальний, гаснет ближний...
На родной лампе Н7 этого просто не было заметно. Очень хочу, чтоб при включении дальнего, оставался гореть и ближний.
Какие грамотные манипуляции произвести с проводкой, чтоб осуществить эту мысль?
Валдис_Минск писал(а):Очень хочу, чтоб при включении дальнего, оставался гореть и ближний.
Диод поставить между релюхами ближнего и дальнего.
Валдис_Минск писал(а): Очень хочу
лишняя нагрузка на генератор и проводку.
ДюКЧ
т808 писал(а):Диод поставить между релюхами ближнего и дальнего.
и будут гореть постоянно оба вместе? дальний-то иногда надо отключать!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
ДюКЧ писал(а): будут гореть постоянно оба вместе
для этого и диод а не перемычка
Лысик
Валдис_Минск писал(а):Поставил фары с раздельными лампами себе на 2108
4 глаза, как у Бэхи?!
оригинал Хелла Моретте нашел или новодел?
Валдис_Минск писал(а):На родной лампе Н7
Родная Н4
genek163 писал(а):для этого и диод а не перемычка
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Ahmet99
гена не потянет, там если 60 ватт лампочки, то 4 лампы это 240 ватт или 20 ампер, короче, это дофига
Лысик
Не на хх же гонять, а на оборотах хватит.
Maks042
Авто: Ваз 2109i 2005г
Переключатель от десятки поставь, там это уже реализовано.
Maks042 писал(а):Переключатель от десятки поставь, там это уже реализовано.
А если подумать?!
Maks042
Была обратная ситуация на десятку поставили под рулевой переключатель от девятки.
Maks042 писал(а):Была обратная ситуация на десятку поставили под рулевой переключатель от девятки.
А что же еще ставить,если для десятого семейства
других переключателей НЕ СУЩЕСТВУЕТ ?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):А если подумать?!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-15.html
Цитата:Схема включения фар автомобилей семейства ваз 2110 показана на рис. 7-31. Ближний и дальний свет фар машин ваз 2110, -2111, -2112 включается с помощью вспомогательных реле К4 и К5, расположенных в монтажном блоке. ...
При включении ближнего света горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света - все лампы (и ближнего, и дальнего света).
Maks042
Ну тогда пордонте! Был не прав
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 10 лет
Авто: Lada Samara
вот !
| 96a596684acd55dce49b1d26fb9bc5a0.jpeg |
52.82 KB |
126 раз(а) |
| d88baf610d2dc8df127ecd5c05e5d394.jpeg |
40.97 KB |
150 раз(а) |
