Валдис_Минск
Поставил фары с раздельными лампами себе на 2108, оказывается, что когда включаешь дальний, гаснет ближний...
На родной лампе Н7 этого просто не было заметно. Очень хочу, чтоб при включении дальнего, оставался гореть и ближний.
Какие грамотные манипуляции произвести с проводкой, чтоб осуществить эту мысль?
Диод поставить между релюхами ближнего и дальнего.
Очень хочу
лишняя нагрузка на генератор и проводку.
ДюКЧ
и будут гореть постоянно оба вместе? дальний-то иногда надо отключать!
genek163
facepalm для этого и диод а не перемычка
Лысик
4 глаза, как у Бэхи?! hehe оригинал Хелла Моретте нашел или новодел?
На родной лампе Н7
Родная Н4 supercool
Good
sigal2114
Ahmet99
гена не потянет, там если 60 ватт лампочки, то 4 лампы это 240 ватт или 20 ампер, короче, это дофига hehe
Лысик
Не на хх же гонять, а на оборотах хватит.
Maks042
Переключатель от десятки поставь, там это уже реализовано.
А если подумать?! nea
Maks042
Была обратная ситуация на десятку поставили под рулевой переключатель от девятки.
А что же еще ставить,если для десятого семейства других переключателей НЕ СУЩЕСТВУЕТ ? Smile
АРКАША
А если подумать?!
Pardon http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-15.html
Схема включения фар автомобилей семейства ваз 2110 показана на рис. 7-31. Ближний и дальний свет фар машин ваз 2110, -2111, -2112 включается с помощью вспомогательных реле К4 и К5, расположенных в монтажном блоке. ...
При включении ближнего света горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света - все лампы (и ближнего, и дальнего света).
Maks042
Ну тогда пордонте! Был не прав
Валдис_Минск
вот !
Размер файла: 52.82 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Размер файла: 40.97 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
