Страница 100 из 100
Alex_2114
angtar
Благодарю!
angtar писал(а):
могу переконвертировать для 0923...
Судя из описания, я так понял что она уже переконвертирована под 0923.
angtar
да...
она у меня была уже переконвертирована...
Alex_2114
Друзья, вопрос по настройке фазы впрыска.
К примеру валы сток, но выставлены не по меткам, валы раздвинуты. Получается что фазы открытия и закрытия клапанов меняются относительно стока, так?
Если брать OnLineTuner v3, обучение фазы впрыска, то прога сама подстроится фазу впрыска относительно табличных данных или нужно корректировать фазу в исходной таблице для раздвинутых валов, а уже после делать обучение?
Alex_2114
Обзавелся Online Tuner-ом v3.
После дружелюбного Атомика и R-tuner-a не понятно куда смотреть в процессе настройки.
В Атомике заполняется таблица, видны обороты и дроссель, видны все клеточки, то в СМС-софте имеем 3-D график, по которому ну очень не информативно отслеживать какие точки обработаны, а какие нет.
Есть обезличенная таблица по детонации или настройке фазы. По её заполнению катать что ли смесь?
Кто как делает?
Насколько адекватно обучение порога детонации на Я7.2 без HIP901x?
Еще почему-то на ровном месте прога заблокировалась...
Размер файла: 9.02 KB
Просмотрено: 25384 раз(а)
Размер файла: 101.29 KB
Просмотрено: 443 раз(а)
Размер файла: 26.52 KB
Просмотрено: 441 раз(а)
Фаза впрыска и порог детонации это отдельная канитель. Здесь не отмечается какая точка обучена а какая нет, ты сам должен в онлайне или по логу просматривать попадает ли смесь в желаемую. Блокировка эта скорей всего из за плохого контакта в юсб разъеме, очень раздражающая вещь, тоже встречается, хорошо хоть редко. В такие моменты мне хочется сделать что то плохое с создателями этого оборудования, чтоб они непременно мучались. Едешь такой с клиентом, а тут опа, блок. Мало того что хана проге и логу, если не сохранился то ппц. Так еще и 10 минут ты вынужден сидеть и ждать. Это хорошо если клиент адекватный...
Я говорил тебе купи трс...
odolen
А ты продолжай делать вумный вид, типо че-то там настраиваешь hehe
Да меня тут товарищ уже подъ*бывает: "Сколько ты Антонио берёшь денег за то что косынку в машине раскладываешь пару часов?)))"
Alex_2114
Будет время, поделись опытом, пожалуйста Wink
Все хочется пощупать. Сказал бы сразу что по обучению ALF нет двумерной таблицы и что придется мучиться по 3Д графику - меня бы это сразу вразумило Smile
Однако надо отдать должное, программа ни разу с ошибкой не вылетела, кроме того момента с блокировкой ключа. С R-tuner-ом у меня постоянно отваливалась связь с ЭБУ.
hehe
В какой последовательности нужно настраивать ALF, фазу и детон? Типа запустить все можно вместе, но для детона и фазы есть кнопки "применить", т.е. пока не нажмешь, ЭБУ катается по старым данным получается?
Если править угол, то фаза впрыску впрыска после этого нужно заново обучать? После перекалибровки фазы впрыска ALF тоже нужно переобучать?
Может еще какие рекомендации?
Сначала правим смесь, и угол. Потом по идее нужно катать фазу впрыска. Но т.к. В 99 случаях из 100 не известно как установлены валы в градусах, то фаза впрыска остается без настройки. Порог детонации вообще не трогаю ибо дд отключен всегда.
Alex_2114
Понятно...
Измерение времени разгона в Online Tuner-е v3 работает? Верхние обороты ограничил, кнопку нажал, однако ничего не происходит. Т.е. заданный диапазон оборотов прохожу, но программа ничего не строит и кнопка завершения остается не активной.
Кто-нибудь ставил Январь на управление двигателем с коробкой-автомат(гидравлика)? В чем основные трудности настройки при работе с автоматом?
angtar
Alex_2114, почитай этот блог: https://www.drive2.ru/r/lada/29749/
Alex_2114
angtar
Читал, автор в работе использует бесплатный софт. У меня вопросы по особенностям работы в Online Tuner-е v3 и по настройке программы под гидравлический автомат.
Alex_2114
Где правда? Может кто обмерял?
В OLT-е те же самые значения, что и тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197499
Размер файла: 14.32 KB
Просмотрено: 442 раз(а)
Размер файла: 50.82 KB
Просмотрено: 438 раз(а)
Вася245
Прога есть для пересчёта фаз.
Atomic-DM
https://www.drive2.ru/b/2505177/
мож пригодиться тем, кто с фазами мучается. Я по смсовскому графику сам путаюсь. Проще один раз самому понять.
fanat123
переделал двигатель 21114 в шестнадцати клапанный 1.6 ну тут возникла проблема с прошивкой .проводка осталась родной с модулем .нужна прошивка с калибровками от 16 шестнадцати клапанного двигателя ну я в этом не силён может у кого-то есть готовая прошивка .заранее спасибо. Эбу январь 7.2 (ителма)
Последний раз редактировалось: fanat123 (03 Января 2017 17:16), всего редактировалось 2 раз(а)
fanat123
ЭБУ какой у тебя?
fanat123
январь 7.2 (ителма)
Пробуй, перебросил старым чиптюнером, неудобно ппц))) Но новый с ноутом в гараже. https://yadi.sk/d/YUSyaOX336frAQ
fanat123
большое спасибо. Good только у меня 1.6 а тут смотрю 1.5 пойдет ли?
fanat123 писал(а):
большое спасибо. только у меня 1.6 а тут смотрю 1.5 пойдет ли?
Да какая разница, там оболочка, в которую я закинул калибровки от проги с 1.6 16вэ.
fanat123
понял еще раз спасибо
Страница 100 из 100
