Страница 2 из 2
AND517
Серго К. писал(а):
rover писал(а):
Ну тогда делай на сваях да и все. Оптимально забивные все таки
Всплывут сваи по весне pst
Вместе со льдом. supercool
тогда надо по взрослому строить. как мосты. в дно забиваются секторы с замками по длинной стороне. секторы закрепляются замками, образуется типо кессона, только без дна. изнутри откачивается вода. внутрь опускается техника, которая выбирает грунт. дальше опалубка, арматура, бетон. через пару месяцев конструкцию затапливают, секторы выдергивают
kotmu
Виктор-Вишня писал(а):
" можно построить сотни мостов и выипать одну овцу- и люди запомнят тебя не как мостостроитель, а как овцееп "(с) hehe
hehe
заколачивать сваи -@бу дашься тк много мусора на дне, камней, кладки кирпичной, бутовых фундаментов. Я сейчас с подвала грунт снимал так выкопал 16 тратуарных плит, автомобильный аккумулятор, 5 жд костылей, и кучу остатков бруса финских засыпных домов facepalm
думаю винтовые использовать.
DNK3000
У тебя дача в колонтаево чтоле?
rover
Винтовые подмыть может, в том то все и дело. Попробуй тогда, после того как завинтишь их, забутить каждую крупными камнями. Обложить каждую чем-то тяжелым.
В будущем в таком водоеме может меняться уровень вод и заиливания, возможно через пару лет беседка окажется на суше, или вообще под воду уйдет. Так что делаешь на свой страх и риск. В крайнем предусмотреть как-то выравнивание ее на будущее.
Вот обрати внимание, за сваи держится хомутами. При необходимости раскручивается мелким ключом и выравнивается.
http://i62.beon.ru/46/80/1348046/84/41383684/0.jpeg
Вот у нас дачи местные есть возле небольшого озера, там жители себе делали сходни на воду, чтоб нырять после бани.
По рассказам одного человека, присутствовавшего, делали так - когда вода в озере замерзала, бурили лунки и вбивали со льда две опоры в дно, затем обвязывали с берегом. Весной пользовались. Видел этим летом эту конструкцию, ничего сложного нет, все сделано из покупного бруса 150х150, настил доска. Насчет долговечности спорно, возможно был обработан чем-то, может лет на 5 хватит. Буду в тех краях, сфотографирую
DNK3000
Нормальные бобры у вас.
_Den_1984
От берега до острова какое расстояние?
Можно на берегу вбить сваи запилить мощный фундамент и на острове сделать тоже самое а между ними натянуть тросы (металические), так натянуть, чтоб как струна лебедкой какой-нибудь ну или сделать систему противовесов чтоб они компенсировали вес пешеходов и удлинение тросов со временем и на тросы уложить уже мост просто положить деревяшки между тросами. Главное стаи жирдяев по этому мосту не гонять и на лошадях ни верхом ни с каретами не ездить. Пешочком с телескопом и бутылкой вина дойти можно будет
острова нет хочу беседку сделать чтобы участок не занимать и сильно не вкладываться тк болото не мое
_Den_1984
тогда можно так
это примерный план ))))
труба в фундамент заделана ну то есть не просто приварена а залита в одно целое с фундаментом, трубы играют роль моста между берегом и площадкой их застелить какими нибудь достками длина трубы я думаю метров 15-20 в зависимости от фундамента ну и беседочка небольшая
и освещение не забыть чтоб в тумане или ночью кто нибудь не напоролся на эту конструкцию
Тоха Купчинский
FHR писал(а):
тк болото не мое
придешь ты с благочестивыми мыслями и намерениями за Луной понаблюдать в свою беседку, а там гопота местная ипётся или бомж срёт романтично hehe
у меня чтото подобное было но попроще. и был презабавный случай. я вечером в полутьме пошел на мостик и стоял почти на краю медитировал.
Вдруг раздался сильный вплеск под ногами я уж думал щука или крокодил. оказывается на краю мостка в камышах сидел бродячий кот и нервы у него не выдержали и он прыгнув не долетел до берега.
короче мы с ним друг друга чуть до инфаркта не довели.
зы а конструкция весьма интересная. надо подумать. тем более пара фбс валяется без дела.
_Den_1984
вместо тросов, чтоб не мудохоться с натяжкой и подтяжкой , можно использовать трубы или металлопрокат какой-нибудь швелера, двутавры и пр. и вместо ж.б столба тоже можно трубу металлическую использовать залить ее в фундамент вставить арматуру и залить раствором покрасить ))
нафик заливка. фбс поставить от берега метрах в 4-х друг на дружку. сверху прокат и на конце площадку 2х2. будет знатно и феньшуйно. Good
Тоха Купчинский
надрищут тебе хулиганы в твою беседку, к бабке не ходи
Добавлено спустя 33 секунды:
насерют и стены говном измажут. Не любят у нас баринов
Тоха Купчинский
забор решает. ко мне не лазиют.
_Den_1984
чтоб было не только феншуйно но и безопасно надо конечно сначала все посчитать. Даже если делать так, то фбс надо либо друг с другом соединять либо копать яму, ставить туда фбс и заливать расвором - чтоб был своеобразный бетонный "куб" потом к нему прокат. Прокат лучше конечно углубить в землю и тоже растворчиком залить. Ну кароче надо по месту уже смотреть главное чтоб при созерцании млечного пути не улететь в болото
Страница 2 из 2
