-alex- писал(а):А с вестами как дела обстоят?
там корейская помпа стоит.
Буйный
Авто: Приора-универсал
-alex- писал(а): На приоре 67 ткм - стоит разобрать и дефектовать привод грм или ещё можно ездить? (всё сток)
Опорник
бегом меняй в первую очередь на ИНА от 2112 с буртиками. Ремень оставь заводской. Натяжник- смари сам.
-alex-
Опорник кстати на прошлой приоре снял на 70 ткм - был очень даже живой, без люфта.
Опорник хотел делать по этому примеру - на пред. так и делал.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1490350&postcount=1
А чем хорош опорник от 2112?
Буйный
С роликами ясно, а помпу что? менять или нехай бегает?
-alex- писал(а):а помпу что? менять или нехай бегает?
с помпой чуть проще, она чаще сцать начинает первым делом, только потом клина ловит,
хотя бывают случаи и клина ловит без видимых причин.
тут не угадаешь, если бы знать что купишь в магазине помпу которая гарантировано пройдёт 70 тыков то можно конечно и поменять для спокойствия, а так палка о двух концах.
-alex-
Dranik писал(а):с помпой чуть проще, она чаще сцать начинает первым делом, только потом клина ловит,
Да, но кто её смотрит-то?
Я вообще за почти 70 ткм ещё ни разу под капот не лазил.
А с подрамником теперь ещё и плохо видно помпу снизу.
-alex- писал(а):Да, но кто её смотрит-то?
это другой вопрос, я смотрю, авто 8кл, это не трудно, 5 минут времени уделить можно.
-alex- писал(а):Я вообще за почти 70 ткм ещё ни разу под капот не лазил.
это твои проблемы, когда 16 клопиков загнуться баралькой потом посмотришь, только уже не под капот а в карман.
Tempo
На форуме 8 лет
Авто: Vaz 21102
Там надо за помпу очковать?
Неохота разбирать-смотреть что за помпа стоит.
Зы. На приоре 67 ткм - стоит разобрать и дефектовать привод грм или ещё можно ездить? (всё сток)
На Вестах помпа GMB.
-alex-
Tempo писал(а):На Вестах помпа GMB.
А такую на приору нельзя поставить?
Буйный
-alex- писал(а):А чем хорош опорник от 2112?
Двухрядный, металл сепаратор. Стоковый польский опорник всегда умирает тихо, без видимых причин и люфтов.
-alex-
Буйный
Так какой лучше поставить - ИНА 2112 (кстати номерок дайте) или сделать по моей ссылке выше?
-alex- писал(а):А такую на приору нельзя поставить?
можно, купить только надо её ещё.
Буйный
-alex- писал(а):Так какой лучше поставить - ИНА 2112 (кстати номерок дайте)
Ставь, советую, он тихо не умрёт, поверь. Проверь, чтоб на пластиковый обойме были чётко выделены девять секторов, а не два. Под него нужна шайба от ГРМ 2108 толщиной 4...5мм, не забудь.
Ролики 003_изменить размер.jpg |
120.35 KB |
182 раз(а) |
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
зачем,шайба?
У меня и без шайбы норм!
gadgik
у тебя двигатель 2112, а речь о 21126
-alex-
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
-alex-
тыщ 6+ крутятся, тишина. с новья даже не открывал.
-alex- писал(а):Что-то пишут что шумят эти ролики INA после 5 ткм.
не пишут, а пишет.
подделка
Авто: Passat B5 1.8T AEB
-alex-
Победитель Четверга писал(а):не пишут, а пишет.
+много. По опыту нормальный иновский ролик живёт 2 ремня (~60 тысяч), дальше - по обстоятельствам, хотя кроме характерного звука других проявлений износа лично я не наблюдал.
Буйный
Пипец, с моей помощью плавно переехали с помпы на ролики
-alex-
-Viewer- писал(а):По опыту нормальный иновский ролик живёт 2 ремня
Только где его найти, нормальный-то..
В автодоке, экзистах и т.д. тоже хрень какую-нить могут привезти..
-alex- писал(а):В автодоке, экзистах и т.д. тоже хрень какую-нить могут привезти..
Если не заказывать самый дешевый из самых верхних строчек - приезжает нормальный. Во всяком случае мне везло
, а перебрал я десятка полтора.
-alex-
на обойме ина на пластике узор такой специфический, разводами, если ролик просто пластиковый, глянцевый- подделка. мне такой раз пришёл в автодоке.
вообще экзист официал шаффлер, но какой из поставщиков шаффлер, а какой хуяфлер эти пидоры не говорят.
в общем узор должен быть, больше двух швов на пластике и смазки должно быть много. и по дешевизне поставщик не должен сильно отрываться от остальных.
-alex-
Победитель Четверга
Это понятно.
Допустим заказал на автодоке.
Пришёл, глянул - потъепка.
Отказался.
Потерял часть денег.
Опять заказывать, доплачивать.
И так по кругу..
-alex- писал(а):Пришёл, глянул - потъепка.
Отказался.
Почему денег потерял? При осмотре в магазе если что-то не нравится - отказываешься: или везите другой, или бабки давайте обратно. Если продаваны "буксуют", пугаешь их местными онанищенками и для убедительности можно потыкать носом в ЗоЗПП, где чётко все прописано. А ещё лучше сразу заказывать там, где продаваны адекватные.
