Страница 91 из 114
-alex- писал(а):
А с вестами как дела обстоят?
там корейская помпа стоит.
Буйный
-alex- писал(а):
На приоре 67 ткм - стоит разобрать и дефектовать привод грм или ещё можно ездить? (всё сток)
Опорник бегом меняй в первую очередь на ИНА от 2112 с буртиками. Ремень оставь заводской. Натяжник- смари сам.
-alex-
Опорник кстати на прошлой приоре снял на 70 ткм - был очень даже живой, без люфта. Pardon
Опорник хотел делать по этому примеру - на пред. так и делал.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1490350&postcount=1
А чем хорош опорник от 2112?
Буйный
С роликами ясно, а помпу что? менять или нехай бегает?
с помпой чуть проще, она чаще сцать начинает первым делом, только потом клина ловит,
хотя бывают случаи и клина ловит без видимых причин.
тут не угадаешь, если бы знать что купишь в магазине помпу которая гарантировано пройдёт 70 тыков то можно конечно и поменять для спокойствия, а так палка о двух концах.
-alex-
Да, но кто её смотрит-то?
Я вообще за почти 70 ткм ещё ни разу под капот не лазил.
А с подрамником теперь ещё и плохо видно помпу снизу.
это другой вопрос, я смотрю, авто 8кл, это не трудно, 5 минут времени уделить можно.
это твои проблемы, когда 16 клопиков загнуться баралькой потом посмотришь, только уже не под капот а в карман.
Tempo
Там надо за помпу очковать?
Неохота разбирать-смотреть что за помпа стоит.
Зы. На приоре 67 ткм - стоит разобрать и дефектовать привод грм или ещё можно ездить? (всё сток)
На Вестах помпа GMB.
-alex-
А такую на приору нельзя поставить?
Буйный
Двухрядный, металл сепаратор. Стоковый польский опорник всегда умирает тихо, без видимых причин и люфтов.
-alex-
Буйный
Так какой лучше поставить - ИНА 2112 (кстати номерок дайте) или сделать по моей ссылке выше?
можно, купить только надо её ещё.
Буйный
Ставь, советую, он тихо не умрёт, поверь. Проверь, чтоб на пластиковый обойме были чётко выделены девять секторов, а не два. Под него нужна шайба от ГРМ 2108 толщиной 4...5мм, не забудь.
Размер файла: 120.35 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
gadgik
зачем,шайба?
У меня и без шайбы норм! Good
Победитель Четверга
gadgik
у тебя двигатель 2112, а речь о 21126
-alex-
Что-то пишут что шумят эти ролики INA после 5 ткм.
Их сразу смазывать чтоле надо?
https://www.drive2.ru/l/288230376152709308/
Gordan
-alex-
тыщ 6+ крутятся, тишина. с новья даже не открывал.
Победитель Четверга
не пишут, а пишет.
подделка
-alex-
Победитель Четверга писал(а):
не пишут, а пишет.
+много. По опыту нормальный иновский ролик живёт 2 ремня (~60 тысяч), дальше - по обстоятельствам, хотя кроме характерного звука других проявлений износа лично я не наблюдал.
Буйный
Пипец, с моей помощью плавно переехали с помпы на ролики facepalm .
-alex-
Только где его найти, нормальный-то..
В автодоке, экзистах и т.д. тоже хрень какую-нить могут привезти..
Если не заказывать самый дешевый из самых верхних строчек - приезжает нормальный. Во всяком случае мне везло Smile, а перебрал я десятка полтора.
Победитель Четверга
-alex-
на обойме ина на пластике узор такой специфический, разводами, если ролик просто пластиковый, глянцевый- подделка. мне такой раз пришёл в автодоке.
вообще экзист официал шаффлер, но какой из поставщиков шаффлер, а какой хуяфлер эти пидоры не говорят.
в общем узор должен быть, больше двух швов на пластике и смазки должно быть много. и по дешевизне поставщик не должен сильно отрываться от остальных.
-alex-
Победитель Четверга
Это понятно.
Допустим заказал на автодоке.
Пришёл, глянул - потъепка.
Отказался.
Потерял часть денег.
Опять заказывать, доплачивать.
И так по кругу..
Победитель Четверга
Отказался.
Почему денег потерял? При осмотре в магазе если что-то не нравится - отказываешься: или везите другой, или бабки давайте обратно. Если продаваны "буксуют", пугаешь их местными онанищенками и для убедительности можно потыкать носом в ЗоЗПП, где чётко все прописано. А ещё лучше сразу заказывать там, где продаваны адекватные.
Страница 91 из 114
