Лысик
Ведерко с болтами писал(а):фишку дворников в болоте глянуть?
Не обязательно в болоте. У меня тупо клемма лопнула. Контролькой проверь сначала в разъеме моторчика.
Ведерко с болтами писал(а):при включении 3ей - дворники замирают.
Начать проще с СЕРО/оранжевого в фишке.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Итак. Снял колесо, барабан. Помощник подергал ручник. Трос шаволится. Попробовал я сдвинуть колодки - фиг там. Решил менять цилиндр. И вот тут выросла проблема. Трубка тормозная от цилиндра до гибкого шланга никак не откручивается. Ни со стороны цилиндра ни со стороны гибкого шланга.
Там где гибкий шланг пишут надо держать ключом на 15. А у меня такого не оказалось, держал разводным, он плохо держит, трубка прокручивается.
Сейчас я нашел ключ на 15 и завтра попробую еще, но что-то мне кажется что номер не пройдет.
И как тогда быть?
Лысик
4Q писал(а):И как тогда быть?
В худшем случае менять магистраль до колдуна. А так обстучать аккуратно гайки, пролить сочленения вдшкой. Трубки лучше не накидным ключом откручивать, а специальным.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Экспресс-вопросик позвольте!
Ставлю сигналку. (Не от угона - чтоб двери/багажник с брелка открывать. Ну и обратная связь не повредит. И вообще.)
Вопрос: лениво провода тащить напрямую от аккума. Не будет большим криминалом прицепить питалово сигналки к прикуривателю?
Лысик
Шихаэль Мумахер
Лучше с замка зажигания постоянный ,но предохранитель обязателен.
Шихаэль Мумахер
Это к розовому проводу? Неплохая мысль, спасибо!
Предохр само-собой есть в сигналке штатно...
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
4Q писал(а):Итак. Снял колесо, барабан. Помощник подергал ручник. Трос шаволится. Попробовал я сдвинуть колодки - фиг там. Решил менять цилиндр. И вот тут выросла проблема. Трубка тормозная от цилиндра до гибкого шланга никак не откручивается. Ни со стороны цилиндра ни со стороны гибкого шланга.
И как тогда быть?
трубка все равно сломается возле штуцера.покупать всю магистраль.она за счёт коррозии становится одним целым со штуцером
Hokmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. 1,6 16кл
Проблема: с утра перестал крутить стартер,только когда машину с места сдвинешь то начинает крутить,поменял втягивающее (Болгарка) через месяц опять началось,включаю зажигание,но на пуске даже не схватывает и не щелкает...вообще ничего...
Garik36
Hokmar
Надо было не втягивающее менять, а бендикс.
Hokmar
На форуме 8 лет
Garik36 писал(а):Hokmar
Я вот думаю реле включения стартера,тк. с утра раз 5-7 щелкнешь она заводится и весь день потом крутит
Garik36
Hokmar писал(а):Я вот думаю реле включения стартера
Ну реле поменять недолго, стоит недорого. У меня однажды вылез контакт из колодки реле, машина периодически не заводилась, сломал голову, пока искал проблему, к счастью нашел.
Андрей266
Авто: 21093I
Народ здарова! вопрос снова про тормозуху. вчера после работы ночью поехал в сервис менять колодки(перед, зад) и тормозуху заодно сразу. вообщем колодки поменяли, потом педалью по очереди на всех 4 колесах качали сервисмены тормозуху. ночью башка уже не работала, все в машину закинул и поехал домой, а утром смотрю, в банке из под тормозухи 700 грамм еще а сама она на 910. и в бачке тормозуха темная. вопрос- это сервисмены нихера тормозуху получается не поменяли? а только прокачали тормоза? тут ребята выше писали что только в системе пол литра.
Андрей266 писал(а):это сервисмены нихрена тормозуху получается не поменяли?
Да!
Андрей266 писал(а):а только прокачали тормоза?
Возможно вообще не прокачивали,а просто из банки ары стакан отлили.
Проверь откручивался ли хоть один штуцер прокачки,а на будущее советую,чтобы при тебе такие работы делали.
Там часа за глаза!
Андрей266
Авто: 21093I
бля, 3 раза этим ***** сказал поменяли чтобы. в бачке жидкость должна быть как и в банке цветом?
они почти 3 часа работали. сказали поменяли тормозуху. я на улице курил, видел что педалью качают, подумал сливают так всю.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
т808 писал(а):Возможно вообще не прокачивали,а просто из банки ары стакан отлили
я видел что они в бачек доливали. поэтому был в полной уверенности что заменили, а сегодня банку посмотрле а там дофига еще.
Андрей266 писал(а):в бачке жидкость должна быть как и в банке цветом?
Если меняли правильно и полностью,то в бачке она будет практически бесцветная,как вода.
Сейчас почти все тормозные жидкости очень светлые.
Андрей266 писал(а):банку посмотрле а там дофига еще.
Значит не меняли,а лишь прокачали.
Андрей266 писал(а):тут ребята выше писали что только в системе пол литра.
Если точно,то 0,435 литра.
http://www.garaz-magazin.ru/tech2115.html
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Значит не меняли,а лишь прокачали.
Гандоны блядь, вечером поеду пизды им дам!!кстати Русские работали.
я почему сразу не допер. один сидел педалью качал, второй с бутылкой стоял и доливали еще. поэтому я и подумал что поменяли. они получается когда педалью качали не всю слили?
Андрей266 писал(а):презервативы
Еще и глупые - штопаные!
Если забыли из банки еще хотя бы поллитра вылить,а отдали тебе почти полную.
Андрей266 писал(а):они получается когда педалью качали не всю слили?
Сам же видишь,что заменили около 200 мЛ,а это меньше половины жижи,находящейся в системе.
Андрей266 писал(а):вечером поеду ........ им дам!
Пусть при тебе эти оставшиеся 700 мЛ в систему зальют.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Если забыли из банки еще хотя бы поллитра вылить,а отдали тебе почти полную.
в багажник кинули, а я и не посмотрел.
т808 писал(а):Пусть при тебе эти оставшиеся 700 мЛ в систему зальют.
получается, эти дятлы должны опять 4 коелса снять. крест на крест прокачать. и в это время подливать эти 700?
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
и кстати качать как правильно задний правый\передний левый и заднйи левый\передний правый? так чтоли?
Garik36
Андрей266 писал(а):и кстати качать как правильно задний правый\передний левый и заднйи левый\передний правый? так чтоли?
Так. Начинаем с самого дальнего от ГТЦ колеса, и далее по диагонали.
Андрей266 писал(а):эти дятлы должны опять 4 колеса снять.
А разве не на подъемнике делали?
Снимать колеса,особенно задние,для прокачки не обязательно,хоть это не долго,а работать удобнее.
Андрей266 писал(а):крест на крест прокачать.
Причем начиная с правого заднего,а еще не забыв ПЕРЕД прокачкой левого заднего в колдун отвертку сунуть.
Андрей266 писал(а):и в это время подливать эти 700?
Сначала из бачка выкачивать поочередно из каждой секции старую темную тормозуху,ПОЧТИ ДО ДНА,а уж потом лить свежую,иначе в бачке останется почти половина старой,разбавленной новой.
В идеале еще бы и бачок промыть,но из-за его щелевой конструкции нужно иметь специальные гнутые иглы для шприца,а их в сервисах нет.
Андрей266
Авто: 21093I
Garik36 писал(а):Так. Начинаем с самого дальнего от ГТЦ колеса, и далее по диагонали.
т.е. задний правый\передний левый а потом уже всеравно что будет первое зад или перед?
Андрей266 писал(а):т.е. задний правый\передний левый
Да.
Андрей266 писал(а):потом уже все равно что будет первое зад или перед?
Плохо читаешь советы.
Потом левый задний (с отверткой в колдуне) и последним передний правый.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):А разве не на подъемнике делали?
да на подъемнике.
а в колдуна вставляют отвертку только на подъемнике же?
Андрей266 писал(а):в колдуна вставляют отвертку только на подъемнике же?
На подъемнике это ОБЯЗАТЛЬНО,но частенько даже стоя колесами на земле приходится отвертку совать.
