Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
gadgik писал(а):Купил просто сам мотор Фенокс за 850р
так и я только мотор взял Бошевский орижинал. Во всем инете только его советуют.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
NAUexx писал(а):Бессовестный
Ну, как бы да, под первым подозрением давка в рампе.
А уж вот "почему" - другой вопрос.
1. БН ослаб.
2. РДТ травит.
3. Обратный клапан в БНе травит.
4. "Ослабли" проводка и/или аккум.
5. 1+4.
6. Любое другое сочетание вышеозначенных пунктов.
7. Компрессия.
8. Текут форсунки.
Бессовестный писал(а):Умерает БН, которому только 4 месяца??
Ой... Вот за качество нынешних запчастей ваще лучше не базарить.
+1. Ещё попробуй залить 95 на проверенной заправке , надеюсь фильтры меняешь вовремя.
Бессовестный
купил спустя полгода, наконец-то РДТ в бензонасос! Руки дошли прогуглить и выяснить с чего б начать решение этой траблы! Если и после этого будет просить подкачки бенза перед заводкой в 1-3 сек., то будет грустно
НУ ппц, как дискомфортно постоянно ждать по 2 сек.
TDream
Бессовестный писал(а):НУ ппц, как дискомфортно постоянно ждать по 2 сек.
Ужос! Две секунды! Вечность...
Если серьезно, специально пробовал не ждать, двиг запускается не с "пол-оборота", а с "двух оборотов". Ессно когда с топливоподачей все нормально...
Бессовестный
TDream писал(а):Ужос! Две секунды! Вечность...
Сейчас наступит жара на улице, порой и до 3-х сек. придётся ждать. Согласен, мелочь.. а всё-равно напрягает. Тем более, что когда-то с год назад, заводилось мгновенно! Хочется же что бы вернулось мизерное удобство.
Бывало не 3, а 2 сек. выдержишь (т.е. не достаточно), и тогда уже стартер молотишь по 3-5 сек. Вообщем, такое надо прочувствовать, тогда поймёшь о чём я говорю
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Бессовестный
Чисто троллинга ради
... Подумай вот над чем:
1) Есть ли в ЭСУД элементы, кроме насоса, которым может потребоваться пара секунд для прихода в готовность к работе? И с какого бока здесь затесалась температура двигателя?
2) Чего бывает с любыми электронными изделиями при бросках питающего напряжения?
Если ты найдёшь ответы на эти вопросы, то ответ на основной: "с какого рожна сразу не заводится" найдётся сам собой
Бессовестный
-Viewer- писал(а):1) Есть ли в ЭСУД элементы, кроме насоса, которым может потребоваться пара секунд для прихода в готовность к работе? И с какого бока здесь затесалась температура двигателя?
при чем здесь эсуд? писал еще в сентябре .. ещё и издеваются, троллинг
Бессовестный писал(а):Итак: вкл. заэигание, стрелка поднимается до 4 атм и пока качает, стоит на 4. БН перестал гудеть и давление падает до 1,5 достаточно быстро. ВКЛ снова зажигание, снова до 4 и гудит. перестало качать, нова падает до 0-1,5
Когда завожу, примерно такая же картина - поднимается до 4 и стабильно держиться на ней. Газуй не газуй, ничего не колеблеться, стоит на 4. Заглушаешь и сразу падает до 0,5
Сижу и понимаю, что скорее всего это из-за нового БН, который брал год назад. Видимо, в нём обратный клапан пропускает.. Ведь до замены БН, нормально все 2 года было!
Сейчас понимаю, что даже РДТ, который купил, лишняя трата..
А к обратному клапану так просто не пробраться ж? он же не разборный БН?!
Бессовестный писал(а):при чем здесь эсуд?
При том что это не карбюратор и для нормального запуска требует секундной выдержки после включения.
Бессовестный писал(а):ещё и издеваются
Не занимайся ерундой и издеваться никто не будет. А пока же получается как в том анекдоте про доярку и председателя колхоза.
Бессовестный
заменил сегодня РДТ! весь день с разным интервалом заводил без подкачки и всегда через 1 сек. заводилась без проблем! Не у что спустя год дискомфорта это победа над ним?? Прям вспомнил, какого это без подсосов вставил ключ и сразу завёл. соскучился за год по этому комфорту! Пусть мелочь, но приятно ж!
А то из-за потепления на улице, качать приходилось уже сек. по 5! Ужасно бесило!
Продолжу наблюдения, отпишусь!
