4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Насчет прокачки - видел на ютубе видео, какой то сервисмен показывает как делать одному. качает педаль несколько раз, потом откручивает щтуцер, типа выходит воздух. закручивает и еще раз качает и откручивает. и типа все. прокачал. и никаких помощников, баночек с трубочками.
так можно делать?
Добавлено спустя 53 секунды:
т808 писал(а):Андрей266 писал(а):в колдуна вставляют отвертку только на подъемнике же?
На подъемнике это ОБЯЗАТЛЬНО,но частенько даже стоя колесами на земле приходится отвертку совать.
А если у меня одно колесо поднято? А как понять что нужно сунуть отвертку?
4Q писал(а):так можно делать?
Чего только на инет/помойке не увидишь?! Рискни.
4Q писал(а):если у меня одно колесо поднято?
Речь ТОЛЬКО про ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ колесо!!!
4Q писал(а):как понять что нужно сунуть отвертку?
Если жижа из штуцера при прокачке не брызнет,то сразу поймешь.
Garik36
Я так рисковал. И потом ездил, и тормоза даже работали. Но с помощником все же правильнее.
4Q
А и еще, при прокачке машину заводить или не?
Garik36
4Q
Если с ногами все в порядке - не заводить.
4Q писал(а):машину заводить или не?
Особенно при прокачке задних,чтобы помощник там не спал,пусть из глушака нанюхается.
Vik
Авто: 2108
4Q, я так постоянно делаю. Что мне за каждой мелочью помощника искать?
4Q
Garik36 писал(а):4Q
А если помощнику 18 лет и он женского полу?
Добавлено спустя 21 секунду:
т808 писал(а):4Q писал(а):машину заводить или не?
Есть противогаз, новый, хороший.
Добавлено спустя 19 секунд:
Vik писал(а):4Q, я так постоянно делаю. Что мне за каждой мелочью помощника искать?
Ну вот тут некоторые не одобряют
Лысик
4Q писал(а):А если помощнику 18 лет и он женского полу?
Тогда вам должно быть не до прокачки тормозов!!
да и вообще о тормозе в этот момент надо забыть
4Q писал(а):Ну вот тут некоторые не одобряют
Не весь воздух / мусор выходит, если один делаешь. У меня в 50% случаев потом приходилось заново прокачивать, то с женой, то с отцом,а то педаль ватной была..
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
выдать тапочки и каблуки снять
да и остальное тоже снять
да ну нафиг эту прокачку
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Huyan
тут еще размер важен
на 99 со старым блоком предохранителей, можно этот блок поменять на более новый, с другим типом предохранителей?
знакомый говори что можно, старый снял новый поставил, но я чтото сомневаюсь, думаю разъемы не подойдут
Лысик
Dmitry_Cat писал(а): 99 со старым блоком предохранителей, можно этот блок поменять на более новый, с другим типом предохранителей?
Старые пальчиковые новые флажковые имеешь в виду? Можно! Блоки продаются, на форуме темы о переделке есть.
Dmitry_Cat
Лысик
да наверное флажковые, их вроде еще ножевые называют
хотелось бы без переделок, снял один - поставил другой
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dmitry_Cat писал(а):на 99 со старым блоком предохранителей, можно этот блок поменять на более новый, с другим типом предохранителей?
Ставь вот такой и все подойдет без переделок.
21083-3722020-10
http://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-vaz/160
Garik36
ХЗ, с такими дел не имел.
4Q писал(а):Есть противогаз, новый, хороший.
Обычный противогаз не спасет от СО2.
Garik36 писал(а):Обычный противогаз не спасет от СО2
Двойку убери - химик!
Вот этот специально для замены старого сделан:
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i628/1210/22/277ff7fdd690.jpg/htm
Последний раз редактировалось: т808 (07 Сентября 2016 20:52), всего редактировалось 1 раз
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Ты, наверно, хотел сказать от СО (угарный газ) без двух молекул кислорода(с одной)?
Garik36
парильщик писал(а):Ты, наверно, хотел сказать от СО (угарный газ) без двух молекул кислорода?
Наверное да, вечером башка плохо работает.
парильщик
т808 писал(а):Двойку убери - химик!
Опередил
с печкой на 1 скорости в движении не прогревается в прохладную погоду до 90 гр., стрелка не доходит буквально 1-2мм. термос под замену? печка дует теплым. нижний патрубок теплый. (когда тошню на 1-2 передаче, то до 90 доходит, нижний патрубок горячий)
4Q
Я вернулся с гаража.
Заднее левое колесо домучал. Поменял резиновый шланг и трубку и тормозной цилиндр.
Отпустил ручник и барабан легко сел на место.
Прокачивали заднее левое и переднее правое.
Выехал, забыл закрутить ручник, офигел от того как педаль в пол падает, проехал кружок на малой скорости.
Заехал, подкрутил гайку ручника. Ручник делает теперь 6 щелчков. Ручник держит хорошо. Педаль все равно какая-то легкая и срабатывает ближе к концу. Но с 80кмч тормозит. Правда тянет влево, раньше такого не было.
И заднее левое колесо после поездки холодное. А правое нагрелось.
Похоже и там надо цилиндр менять.
Или не в цилиндре дело, но я уже ничего не соображаю. И прокачали наверно плохо, первый блин комом.
Ведерко с болтами писал(а):с печкой на 1 скорости в движении не прогревается в прохладную погоду до 90 гр., стрелка не доходит буквально 1-2мм. термос под замену? печка дует теплым. нижний патрубок теплый. (когда тошню на 1-2 передаче, то до 90 доходит, нижний патрубок горячий)
на приборной панель ориентироваться не стоит...показометр на панели показываетс точностью плюс минус километр
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Подойдут ли нам сиденьки от Калины или Гранты?
Лысик
Suse писал(а):Подойдут ли нам сиденьки от Калины или Гранты?
Только с колхозом, там способ крепления другой. Там нет Передней дуги, а только длинные полозья.
трансмиссионку можно мешать? что залито сейчас - понятия не имею. нужно долить масло, т.к текла лягушка.
