Страница 36 из 199
4Q
Насчет прокачки - видел на ютубе видео, какой то сервисмен показывает как делать одному. качает педаль несколько раз, потом откручивает щтуцер, типа выходит воздух. закручивает и еще раз качает и откручивает. и типа все. прокачал. и никаких помощников, баночек с трубочками.
так можно делать?
Добавлено спустя 53 секунды:
Андрей266 писал(а):
в колдуна вставляют отвертку только на подъемнике же?
На подъемнике это ОБЯЗАТЛЬНО,но частенько даже стоя колесами на земле приходится отвертку совать.
А если у меня одно колесо поднято? А как понять что нужно сунуть отвертку?
4Q писал(а):
так можно делать?
Чего только на инет/помойке не увидишь?! Рискни. Smile
Речь ТОЛЬКО про ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ колесо!!!
Если жижа из штуцера при прокачке не брызнет,то сразу поймешь.
Garik36
Рискни.
Я так рисковал. И потом ездил, и тормоза даже работали. Но с помощником все же правильнее.
4Q
А и еще, при прокачке машину заводить или не?
Garik36
4Q
Если с ногами все в порядке - не заводить.
Особенно при прокачке задних,чтобы помощник там не спал,пусть из глушака нанюхается. hehe
Vik
4Q, я так постоянно делаю. Что мне за каждой мелочью помощника искать?
4Q
Garik36 писал(а):
4Q
А если помощнику 18 лет и он женского полу?
Добавлено спустя 21 секунду:
Есть противогаз, новый, хороший.
Добавлено спустя 19 секунд:
Ну вот тут некоторые не одобряют
Лысик
Тогда вам должно быть не до прокачки тормозов!! Wink да и вообще о тормозе в этот момент надо забыть Wink
Не весь воздух / мусор выходит, если один делаешь. У меня в 50% случаев потом приходилось заново прокачивать, то с женой, то с отцом,а то педаль ватной была..
Huyan
выдать тапочки и каблуки снять
да и остальное тоже снять
да ну нафиг эту прокачку
Dmitry_Cat
Huyan
тут еще размер важен mrgn
на 99 со старым блоком предохранителей, можно этот блок поменять на более новый, с другим типом предохранителей?
знакомый говори что можно, старый снял новый поставил, но я чтото сомневаюсь, думаю разъемы не подойдут
Лысик
Старые пальчиковые новые флажковые имеешь в виду? Можно! Блоки продаются, на форуме темы о переделке есть.
Dmitry_Cat
Лысик
да наверное флажковые, их вроде еще ножевые называют
хотелось бы без переделок, снял один - поставил другой
Yurik 999
Ставь вот такой и все подойдет без переделок.
21083-3722020-10
http://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-vaz/160
Garik36
ХЗ, с такими дел не имел.
Обычный противогаз не спасет от СО2.
Двойку убери - химик! supercool
Вот этот специально для замены старого сделан:
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i628/1210/22/277ff7fdd690.jpg/htm
Последний раз редактировалось: т808 (07 Сентября 2016 20:52), всего редактировалось 1 раз
парильщик
Ты, наверно, хотел сказать от СО (угарный газ) без двух молекул кислорода(с одной)? Wink
Garik36
парильщик писал(а):
Ты, наверно, хотел сказать от СО (угарный газ) без двух молекул кислорода?
Наверное да, вечером башка плохо работает.
парильщик
Опередил Smile
парильщик писал(а):
Опередил Smile
В стае клювом не щелкают:
https://www.youtube.com/watch?v=vYpzojQBORY
Ведерко с болтами
с печкой на 1 скорости в движении не прогревается в прохладную погоду до 90 гр., стрелка не доходит буквально 1-2мм. термос под замену? печка дует теплым. нижний патрубок теплый. (когда тошню на 1-2 передаче, то до 90 доходит, нижний патрубок горячий)
4Q
Я вернулся с гаража.
Заднее левое колесо домучал. Поменял резиновый шланг и трубку и тормозной цилиндр.
Отпустил ручник и барабан легко сел на место.
Прокачивали заднее левое и переднее правое.
Выехал, забыл закрутить ручник, офигел от того как педаль в пол падает, проехал кружок на малой скорости.
Заехал, подкрутил гайку ручника. Ручник делает теперь 6 щелчков. Ручник держит хорошо. Педаль все равно какая-то легкая и срабатывает ближе к концу. Но с 80кмч тормозит. Правда тянет влево, раньше такого не было.
И заднее левое колесо после поездки холодное. А правое нагрелось.
Похоже и там надо цилиндр менять.
Или не в цилиндре дело, но я уже ничего не соображаю. И прокачали наверно плохо, первый блин комом.
на приборной панель ориентироваться не стоит...показометр на панели показываетс точностью плюс минус километр
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Подойдут ли нам сиденьки от Калины или Гранты?
Лысик
Только с колхозом, там способ крепления другой. Там нет Передней дуги, а только длинные полозья.
Ведерко с болтами
трансмиссионку можно мешать? что залито сейчас - понятия не имею. нужно долить масло, т.к текла лягушка.
Страница 36 из 199
